Notícia Ferramentas que todo motorista deveria ter no carro
Ter ferramentas no porta-malas é sempre uma boa dica para o motorista. Não que todo e qualquer dono de veículo precise ser um mecânico, mas levar alguns itens básicos podem fazer a diferença na hora de resolver um pepino, por exemplo, no meio de uma viagem, ou mesmo no dia-a-dia.
Desta forma, separamos 9 ferramentas que todo motorista deveria levar no porta-malas. Confira.
Chaves de fenda​
MECÂNICO COM CHAVE DE FENDA NO MOTOR SHUTTERSTOCK
Chaves Philips e fenda são fundamentais para as necessidades mais corriqueiras de um automóvel, ou até para ajustes complexos (Fotos: Shutterstock)
Tenha um kit de chaves de fenda, de preferência com haste mais comprida, caso necessite acessar peças de acesso mais difícil. Neste conjunto, opte por uma boa variedade de tipos de chave, pois elas podem servir para apertar desde partes do painel até componentes do motor.
Ou seja, tente compor com diferentes modelos de chave de fenda: simples, catraca, cotoco, philips e torx, para aqueles parafusos muito comuns nos automóveis.
Alicate universal​
ALICATE FERRAMENTA SHUTTERSTOCK
Alicate é uma ferramenta essencial para ter no carro, com as mais variadas funções (Foto: Shutterstock)
O alicate é uma das ferramentas que todo motorista deveria ter no porta-malas porque vai te ajudar a cortar um simples fio. Mas também serve para cortar lâminas ou para apertar alguma peça específica em conjunto com alguma chave de fenda.
Canivete​
Uma das ferramentas que o motorista deveria ter no porta-malas, que ocupa pouco espaço e é extremamente versátil. Os canivetes mais completos, inclusive, trazem alicate, lâminas de corte de vários tipos e ponta de fenda.
Chave de biela​
É aquela chave forma de “L” voltada a parafusos sextavados, como os que prendem a bateria, por exemplo. Existem kits com diversos tamanhos de chave de biela, mas o motorista pode ter também uma específica para o seu carro entre as ferramentas que ele deve ter no porta-malas
Cabo de chupeta​
bateria no motor do carro tem cabos conectados para fazer chupeta
Cabo de chupeta pode evitar tentativas perigosas para dar a partida, como tranco (Foto: Shutterstock)
Vamos para a parte mais elétrica das ferramentas imprescindíveis que todo motorista deveria ter no porta-malas. O cabo de transferência de energia, popularmente chamado de cabo de chupeta, vai te salvar caso a bateria do seu carro descarregue.
Auxiliador de partida​
Portátil e compacto, esse equipamento é tipo uma bateria para dar uma carga na… bateria do veículo. Geralmente pode ser carregado por tomada comum, na entrada 12V do automóvel ou por USB.
Compressor​
Esta é uma das ferramentas que todo motorista deveria ter no porta-malas, ou mesmo no porta-luvas. Existem compressores portáteis, de qualidade, que custam menos de R$ 150 e que são uma mão na roda na hora que seu pneu esvazia. Mesmo em casos extremos, ele garante, ao menos, uma pressão até você chegar ao borracheiro.
Chave de roda, macaco e triângulo​
conjunto equipamentos obrigatorios macaco estepe chave de roda porta mala carro foto shutterstock
Macaco, chave de roda e triângulo são obrigatórios. Sem ele, melhor nem dar a partida (Foto: Shutterstock)
Aqui são ferramentas que todo motorista não deveria, mas é obrigado a ter no porta-malas. A ausência de chave de roda, macaco e triângulo no carro é infração gravíssima, com multa de R$ 293,47 e 7 pontos na carteira nacional de habilitação.
Além disso, são itens importantes em caso de pane – para sinalizar que seu veículo está parado na via – ou se for preciso trocar o pneu. Nestes casos, você pode optar por macacos hidráulicos melhores que o que vem com o automóvel – como o tipo jacaré, por exemplo – e chave de roda em cruz.
Lanterna​
Tudo bem que o celular tem aquela luzinha, mas vale investir em uma lanterna melhor, com facho focal e mais potente. Opte por modelos com luzes de LED e aquelas com modo pulsante, que ajudam na sinalização caso você esteja parado em uma estrada mal iluminada.
