As ruas hoje talvez fossem diferentes se no início do século a Ford não tivesse lançado o EcoSport. O primeiro SUV genuinamente urbano ditou uma tendência que toda a indústria seguiu.
Utilitário esportivo feito sobre monobloco e derivado diretamente de um carro de passeio, o modelo foi um sucesso, inclusive em sua segunda geração. Entre as versões mais vendidas do Ford EcoSport, a Freestyle. E é sobre ela que falaremos hoje, com motor 1.5 e câmbio automático.
Pneu estepe destacado é uma moda que já passou a muito tempo, mas não atrapalha acesso ao bagageiro
*valores apurados na segunda quinzena de julho de 2024
O primeiro Ford EcoSport foi lançado em 2003 com um conceito que toda a indústria seguiu uma década depois. A montadora desenvolveu um SUV compacto feito sobre monobloco e baseado em um carro de passeio, no caso, o Fiesta.
Derivado do Fiesta, EcoSport foi pioneiro entre os SUVs compactos no Brasil e reinou sem concorrência até a chegada do Duster em 2011
A segunda geração apareceu em julho de 2012 na mesma lógica, aí já sobre a arquitetura do chamado New Fiesta – a quarta geração brasileira do hatch. Permaneceu também sem qualquer pretensão off-road – apesar das versões 4WD – e com os motores 1.6 16V Sigma e 2.0 16V Duratec.
No fim de 2012 o Ford EcoSport passou a ter opção com o problemático câmbio automatizado Powershift. Em 2015, as derivações com o motor 1.6 e a caixa de dupla embreagem tiveram a potência elevada.
Na linha 2018 o Ford EcoSport passou por uma reestilização e atualizações mecânicas. Mudanças significativas, especialmente com a chegada do motor 1.5 12V Dragon e a adoção de uma transmissão automática convencional de seis marchas. Além disso, o acabamento interno foi renovado.
A partir de 2019 a Ford também lançou séries especiais e novas versões do EcoSport, porém a Freestyle continuou como uma das mais populares. O pioneirismo do SUV caiu por terra em janeiro de 2021, quando a marca encerrou as operações industriais aqui e o carro deixou de ser produzido em Camaçari (BA).
Consumo do motor 1.5, atrelado à caixa automática de seis marchas, está na média dos compactos
O motor 1.5 12V foi um último sopro e tanto na vida do SUV. Leve e compacto, a unidade de três cilindros tem comando variável de válvulas na admissão e no escape, correia de comando banhada a óleo, tuchos hidráulicos com balancins roletados que minimizam o atrito, bomba de óleo variável, entre outros avanços.
Na prática, o motor deu outro fôlego ao Ford EcoSport. Ainda mais na comparação com o anterior 1.6 Sigma. As arrancadas são mais espertas, a caixa automática 6F15 é mais precisa, enquanto o rodar é mais suave, graças ao menor nível de vibração.
Destaque ainda para a adoção da grade ativa a partir da linha 2018 (abre e fecha de acordo com a necessidade) e de defletores debaixo do SUV. Com isso, o coeficiente aerodinâmico do Ford EcoSport melhorou: de Cx 0,39 para Cx 0,35.
O EcoSport não é o SUV mais espaçoso do mercado, mas é um carro que comporta com conforto quatro ocupantes
Trata-se de um compacto, derivado de um hatch, com entre-eixos de 2,51 metros, então, não há o que fazer. O espaço para motorista e carona fica na conta, apesar da posição altinha e até ergonômica de dirigir.
O banco de trás é mais recomendado para dois adultos, que ficam com espaço rente para joelhos. O porta-malas, apesar dos 356 l, é acanhado e tem vão limitado. Lembre-se que o Ford EcoSport Freestyle 2019 vem com “piercing off-road”, aquele estepe pendurado na tampa traseira, que tem abertura para o lado, ainda por cima.
Ao menos o acabamento interno do crossover evoluiu nesta fase final, apesar de ainda reinar a simplicidade. A Ford aplicou materiais no painel e nas portas mais suaves ao toque e instrumentos com iluminação azul. Na linha 2018, o Eco também recebeu novos bancos e volante, este revestido de couro.
A suspensão foi mexida na linha 2018 em prol do conforto. Segundo a Ford, o curso aumentou em 17 mm e as buchas da dianteira foram mudadas. No jogo traseiro, o eixo de torção foi enrijecido em 15% e a barra estabilizadora trouxe novas buchas.
O EcoSport sempre foi um carro bem resolvido nesse quesito. Com dimensões enxutas e bom acerto de suspensão, aponta de forma correta nas curvas. A carroceria torce dentro da normalidade – a Ford disse que aumentou a rigidez em 5% e que adicionou controle de rolagem ao sistema de controle de estabilidade.
Nas retas em velocidades mais altas há poucos sinais de flutuação. Vale reforçar que a aerodinâmica também melhorou a partir de 2018 com a grade ativa e os defletores inferiores.
Veja a lista de itens de série do Ford EcoSport Freestyle 1.5 AT 2019:
Segundo a KBB Brasil, o Ford EcoSport Freestyle 1.5 AT 2019 teve desvalorização de 3,27% de abril de 2022 a abril de 2023. Já de 2023 para abril de 2024 a depreciação foi maior: -6,85%. Números do índice B2C da KBB Brasil, ou seja, Loja-Consumidor.
Em simulação feita pela Minuto Seguros, veja as menores cotações para o Ford EcoSport Freestyle 1.5 automático 2019.
*Perfil: Homem e mulher, 35 anos, casado(a), morador da Vila Mariana, São Paulo (SP)
EcoSport Freestyle tem preço de seguro razoável, mesmo com o peso de ser um carro fora de linha
- Carros usados automáticos: confira as 10 melhores opções
- Toyota SW4 SRV 4×4 AT 2015: 10 pontos para observar
- Confira 10 carros usados mais bonitos até R$ 50 mil
- Preço médio do Ford EcoSport Freestyle 1.5 AT 2019: entre R$ 70 mil e R$ 77 mil nos principais sites de compra e venda de veículos
- Preço Tabela Fipe do Ford EcoSport Freestyle 1.5 AT 2019: R$ 71.860,00
Breve história
Desempenho e consumo
Ficha técnica do Ford EcoSport Freestyle 1.5 AT 2019:
- Motor: 1.5 aspirado
- Cilindros: 3
- Válvulas por cilindro: 4
- Comando de válvulas: duplo no cabeçote; variação na admissão e escape
- Potência máxima: 137 cv (etanol) e 130 cv (gasolina) a 6.500 rpm
- Torque máximo: 16,2 kgfm (etanol) e 15,6 kgfm (gasolina) a 4.500 rpm
- Transmissão: câmbio automático de seis marchas; tração dianteira
- Peso: 1.272 kg
- 0 a 100 km/h: 11,8 segundos
- Consumo cidade (PBEV): 7,1 km/l (etanol) e 10,3 km/l (gasolina)
- Consumo estrada (PBEV): 8,6 km/l (etanol) e 12,6 km/l (gasolina)
- Tanque: 52 litros
Espaço e conforto
Dimensões e capacidades do Ford EcoSport Freestyle 1.5 AT 2019:
- Comprimento: 4,26 m
- Largura: 1,76 m
- Altura: 1,69 m
- Entre-eixos: 2,51 m
- Porta-malas: 356 litros
- Vão livre do solo: 20 cm
- Carga útil: 416 kg
- Ângulo de ataque: 21,5 graus
- Ângulo de saída: 31,5 graus
Dirigibilidade
Principais equipamentos
- Itens de segurança: controles de estabilidade e de tração, 7 airbags, freios com ABS e EBD, assistente à partida em rampas, câmera e sensor de ré, luzes de condução diurna de LEDs, Isofix, repetidores das setas nas capas dos retrovisores, assistente de chamada de emergência e faróis de neblina.
- Itens de conforto: ar-condicionado automático, direção elétrica, trio elétrico, central multimídia Sync com tela de 8”, conexão com celulares, GPS, CD player, tomada USB e Bluetooth, volante com aletas para troca de marchas e ajustes de altura e de profundidade, controle de cruzeiro, chave tipo canivete com telecomando das portas, lavador, limpador e desembaçador do vidro traseiro, abertura interna da tampa do tanque de combustível e encosto do banco traseiro rebatível e bipartido.
- Itens de aparência/funcionais: rodas de liga leve aro 16”, molduras escurecidas nas saias, na grade dianteira e nas capas dos espelhos, spoiler traseiro, estepe pendurado na tampa do porta-malas e bagageiro no teto.
Desvalorização
Seguro
- Masculino: R$ 2.440,30
- Feminino: R$ 2.345,38
Revisões do Ford EcoSport Freestyle 1.5 AT 2019
- 60.000 km: R$ 1.149,00 – Trocas de óleo do motor, filtro de combustível, filtro de óleo do motor, filtro de ar (elemento) e filtro de ar (cabine)
- 70.000 km: R$ 920,00 – Trocas de óleo do motor, filtro de combustível e filtro de óleo do motor
- 80.000 km: R$ 1.699,00 – Trocas de óleo do motor, filtro de combustível, filtro de óleo do motor, velas de ignição, filtro de ar (elemento) e filtro de ar (cabine)
Cesta de peças do Ford EcoSport Freestyle 1.5 2019:
- Jogo com 4 pastilhas de freio: R$ 140 a R$ 200
- Discos de freio (par): R$ 180 a R$ 320
- Jogo com 3 velas de ignição: R$ 70 a R$120
- Filtro de ar elemento: R$ 40 a R$ 60
- Filtro de ar cabine: R$ 20 a R$ 40
- Filtro de combustível: R$ 20 a R$ 30
- Bomba de combustível: R$ 250 a R$ 460
- Fluido da transmissão: R$ 120 a R$ 200
- Kit troca de óleo – 4 litros (5w20) + filtro: R$ 180 a R$ 270
- Amortecedores traseiros (par): R$ 380 a R$ 520
- Farol: R$ 400 a R$ 600
- Lanterna traseira: R$ 130 a R$ 350
- Para-lama dianteiro: R$ 300 a R$ 500
- Para-choque traseiro: R$ 530 a R$ 700
Defeitos comuns do Ford EcoSport 2019
- Desgaste precoce de pastilhas e discos de freio
- Bomba de óleo
- Falhas na transmissão
- Sistema de injeção
- Folgas na direção
- Recall para atualização do software do módulo de controle do motor
- Recall para verificação e substituição da estrutura do encosto dos bancos dianteiros
