Notícia Freou e o carro puxou para um dos lados? Veja as possíveis causas
O carro puxar para a direita ou esquerda durante a frenagem é um sinal claro de desequilíbrio. Embora fatores externos possam influenciar, na maioria dos casos o problema está relacionado ao sistema de freios ou à suspensão e exige verificação imediata.
Principais causas do veículo puxar ao frear
1. Problemas no sistema de freio
Qualquer falha que provoque frenagem desigual entre as rodas pode fazer o veículo desviar lateralmente. Entre as causas mais comuns estão:
  • Desgaste irregular de pastilhas e discos
  • Vazamento no sistema hidráulico
  • Pinça de freio travada
  • Cilindro de roda com mau funcionamento
Segundo Leandro Leite, coordenador de Assistência Técnica da Fras-le, danos que gerem diferença de força entre as rodas são suficientes para causar o desvio durante a frenagem.
2. Pneus com calibragem incorreta
Diferença de pressão entre os pneus do mesmo eixo altera o contato com o solo e pode provocar instabilidade ao frear.
3. Condições da via
Mudanças de aderência entre os lados da pista — como trechos molhados, areia ou irregularidades — também podem causar o desvio momentâneo do veículo.
4. Excesso de carga
Peso acima do recomendado compromete o equilíbrio do sistema de frenagem, reduz a estabilidade e aumenta o risco de acidentes.
5. Alinhamento e geometria da direção
Desalinhamento altera os ângulos da suspensão e interfere diretamente na estabilidade durante a frenagem, favorecendo o desvio lateral.
Quando procurar manutenção?
Se o veículo puxar de forma recorrente ao frear, a recomendação é levar o carro para inspeção imediatamente. Ignorar o problema pode comprometer a dirigibilidade e aumentar significativamente o risco de colisões.
Manutenção preventiva, revisão periódica dos freios e atenção ao alinhamento e balanceamento são medidas essenciais para garantir segurança e desempenho adequado.
The post Freou e o carro puxou para um dos lados? Veja as possíveis causas appeared first on Revista Carro.
