Notícia Gasolina tem validade? Descubra o prazo de expiração dos principais combustíveis
Você já deve saber que a gasolina é o combustível mais utilizado entre todos os outros tipos, afinal, essa é a escolha mais popular entre os motoristas de todo o mundo, movendo bilhões de veículos diariamente.
Mas já se perguntou se esse insumo derivado do petróleo tem validade? Será que a gasolina é capaz de se deteriorar ao longo do tempo? Para sanar essa dúvida, a resposta é sim. Todos os combustíveis possuem um prazo de utilização.
Para explicar como essa avaliação funciona, preparamos um artigo em parceria com a Fit Combustíveis, a maior distribuidora de combustíveis para postos de bandeira branca no Rio de Janeiro e São Paulo, para que você possa garantir o melhor desempenho do seu veículo em todas as circunstâncias.
Compreendendo melhor a gasolina​
Antes de entendermos se a gasolina tem validade, é importante compreender o que ela é. A gasolina é um combustível fóssil derivado do petróleo bruto, que, quando queimado no motor de um veículo, libera energia, movendo o carro.
A gasolina não é uma substância estática, mas sim uma mistura complexa de hidrocarbonetos e outros componentes. Os hidrocarbonetos mais comuns encontrados na gasolina são o heptano e o octano. O índice de octanagem é uma medida da resistência da gasolina à detonação. Quanto maior o número de octanas, menos propensa a gasolina é à detonação prematura, o que é importante para o desempenho do motor.
Além disso, a gasolina pode conter aditivos, como detergentes, que ajudam a limpar os sistemas do motor e evitam a formação de depósitos e a oxidação do combustível, como a linha FIT | UFC, distribuída pela Fit Combustíveis e disponibilizada nos postos de bandeira branca.
Mas, afinal, a gasolina tem validade?​
Voltando à pergunta central: a gasolina tem validade? Como mencionado anteriormente, a resposta é sim, a gasolina pode deteriorar-se ao longo do tempo, devido a processos químicos que afetam sua composição. A oxidação desempenha um papel crucial nesse processo. Quando a gasolina entra em contato com o oxigênio do ar, ela começa a se oxidar, o que pode levar à formação de depósitos sólidos e à diminuição do desempenho do motor.
Outro fator a ser considerado é a evaporação. A gasolina é uma substância volátil, e parte dela pode evaporar com o tempo, deixando uma gasolina menos eficaz em termos de combustão.
Prazo de validade da gasolina​
Agora que sabemos que a gasolina pode se deteriorar, qual é o prazo de validade dela? A resposta a essa pergunta não é tão simples e não possui uma data específica.
Especialistas avaliam que o tempo médio para a expiração desse tipo de combustível, quando mantido no tanque de um veículo, costuma variar em torno de três meses. No entanto, o prazo de validade depende de vários outros fatores, incluindo:
Armazenamento​
A forma como a gasolina é armazenada desempenha um papel fundamental em sua vida útil. Por exemplo, a gasolina mantida longe da luz solar direta e do calor, como em veículos estacionados em locais cobertos, tende a durar mais.
Aditivos​
A presença de aditivos na gasolina também pode estender sua vida útil, ajudando a prevenir a oxidação e a formação de depósitos. Portanto, optar por gasolina de alta qualidade com aditivos é uma decisão inteligente.
Temperatura​
A temperatura ambiente afeta a taxa de oxidação e evaporação da gasolina. Em climas quentes, a gasolina pode se deteriorar mais rapidamente do que em climas mais frios.
Em condições ideais de armazenamento, a gasolina pode manter sua qualidade por cerca de três a seis meses. No entanto, em condições adversas, como altas temperaturas e exposição ao ar, ela pode se deteriorar em questão de semanas.
Como prolongar a validade da gasolina?​
Não há uma fórmula mágica para impedir que a deterioração aconteça, mas manter o veículo longe da exposição solar direta ou de fontes de calor pode ajudar a prolongar sua vida útil.
Além disso, abastecer com gasolina de alta qualidade que contenha aditivos em sua composição é uma ótima forma de garantir que o combustível se mantenha funcional por mais tempo.
A principal recomendação é evitar o armazenamento prolongado. Se você utiliza o carro com menos frequência, avalie a quantidade e o tipo de combustível que irá utilizar para evitar problemas no motor.
Outros combustíveis também têm validade?​
Além da gasolina, outros combustíveis também têm validade. O diesel, por exemplo, pode se deteriorar até mesmo mais rápido do que a gasolina, estando mais sujeito à oxidação por ser mais sensível à umidade.
O etanol, opção muito comum entre os motoristas, também está sujeito a processos de degradação ao longo do tempo. Por ser mais propenso à absorção de água do que a gasolina, ele cria o fenômeno conhecido como fase aquosa, que pode prejudicar o desempenho do motor, reduzindo sua eficiência de queima e causando problemas na partida.
Tabela com o prazo de validade de cada combustível
Gasolina comum e aditivada3 meses
Gasolina super aditivada6 meses
Etanol comum e aditivadoTempo indeterminado
Diesel3 meses
O post Gasolina tem validade? Descubra o prazo de expiração dos principais combustíveis apareceu primeiro em Motor Show.
