Notícia Graxa branca na corrente da moto. Certo ou errado?
Umas das principais e mais corriqueiras manutenções a serem sempre realizadas na motocicleta é a limpeza e lubrificação da corrente e do restante do kit relação. Sendo algo bem simples, muitos optam por realizá-la em casa, porém deve ser sempre feita da maneira correta e usando os lubrificantes adequados.
Graxa Branca
  • Nesta hora – de escolher os lubrificantes – a graxa branca tem “escorregado” e sendo opção de alguns condutores e proprietários. Porém este item não é o melhor para o kit relação da motocicleta.
  • A Riffel, referência em kits relações e alguns outros itens de motocicleta, alerta os condutores sobre o uso da graxa branca na corrente da moto.
A graxa branca NÃO é indicada para esse tipo de lubrificação devido a sua viscosidade. Quanto maior a viscosidade, maior é a resistência ao movimento e menor é sua capacidade de escoar (fluir)”, aponta a fabricante.
Pode acelerar o desgaste do kit relação
  • Essa alta viscosidade, além de limitar a entrada da graxa na corrente, impede a lubrificação adequada do item e prejudica a vida útil dele.
A graxa não tem a capacidade de “fluir” entre os componentes da corrente (pino, rolete e bucha), ficando só na superfície e deixando as partes internas trabalhando sem a película de proteção, o que diminui o atrito entre os componentes. Outra consequência é um acúmulo excessivo da graxa na região do pinhão facilitando a “adesão” de detritos do asfalto, areia e terra, formando uma pasta abrasiva acelerando o desgaste do kit (coroa, pinhão e corrente),” completa.
  • Esse acúmulo de sujeira que acarreta no desgaste precoce do quite relação termina com a troca dele em um espaço de tempo menor que o previsto.
Qual o lubrificante correto a ser usado na corrente da moto?
  • O correto mesmo é seguir a orientação das fabricantes e utilizar o óleo SAE 80/90. A Riffeel reforça que este sim tem “a viscosidade e propriedades ideais para ‘fluir’ entre os componentes da corrente, proporcionando uma película lubrificante que diminui o atrito entre todas as partes do kit.”
  • A marca ainda aponta que não há problemas em utilizar também os sprays lubrificantes específicos para cada corrente de moto. Eles proporcionam excelentes resultados na parte de lubrificação e aderência aos componentes. Cuidado para não confundir com a graxa branca em spray.
Para que serve então a graxa branca?
  • A graxa branca é um lubrificante próprio para outras partes da motocicleta. Dependendo do tipo e componentes químicos que ela possui – pois existem graxas de sabão de lítio, graxa de alta temperatura e outras – ela pode ser usada como descrito no manual do veículo em partes como: caixa de direção; rolamentos das rodas; rolamento do flange da coroa; eixo central das rodas; eixo central da balança; eixo do pé central; no eixo came do freio a tambor; cabos do acelerador, velocímetro, freio e embreagem e na parte articulável do pedal de partida.
O post Graxa branca na corrente da moto. Certo ou errado? apareceu primeiro em AutoPapo.
