Notícia Guia de Presentes: 10 Ferramentas Essenciais para o Dia dos Pais com Ofertas Imperdíveis
Lista conta com scanner, parafusadeira, macaco jacaré, entre outros itens
O Dia dos Pais está chegando para movimentar a economia antes da Black Friday e das promoções de Natal e final de ano. Além disso, para você, leitor, que ainda não comprou um presente, separamos 10 ferramentas para presentear seu pai. Claro, contamos com a ajuda da Loja do Mecânico, que está oferecendo promoções com até 80% de desconto para o Dia dos Pais (11/08). Veja o Top 10 ferramentas para o Dia dos Pais.
1 – Scanner Leitor de Códigos de Falhas Auto Oil Reset/EPB – Foxwell-NT680
Vendido por R$ 988,78, esse scanner, também conhecido como NT680, é projetado para profissionais e entusiastas. O equipamento identifica falhas de todos os sistemas eletrônicos das principais marcas americanas, asiáticas e europeias. Além disso, conta com display de 4,3 polegadas TFT, pesa 1,8 kg, suporta funções de redefinição do serviço de óleo em 49 marcas, entre outros. Clique aqui e veja as características do scanner. Link para o produto
2 – Parafusadeira de Impacto Pneumática de 1/2 polegadas – Fort G Pro – FG3300
Negociada por R$ 388,78, a parafusadeira de impacto pneumática de 1/2 polegada da Fort G Pro – FG3300 conta com mecanismo duplo martelo, seletor de reversão e gatilho anatômico de fácil controle, sendo ideal para trabalho em borracharias e oficinas mecânicas. O produto tem velocidade livre de 8.000 rpm, torque máximo de 780 Nm, capacidade de parafuso de 18 mm, engate rápido, uma chave de impacto e uma allen, entre outras características. Veja mais sobre o produto aqui. Link para o produto
3 – Jogo de Ferramentas Oficina Master com 178 peças – Robust Byd Gedore Solid – 5000R
Com preço de R$ 1.444,33, esse jogo de ferramentas Oficina Master com 178 peças da Robust Byd Gedore Solid – 5000R conta com um amplo mix de chaves, soquetes e acessórios, incluindo os três principais encaixes utilizados no segmento automotivo: 1/4″, 3/8″ e 1/2″. As ferramentas são fabricadas em aço cromo vanádio (Cr-V), oferecendo durabilidade e resistência, e o acabamento cromado espelhado assegura excelente aspecto visual e facilita a limpeza. Ainda acompanha maleta organizadora com fecho em metal. Para saber quais são as 178 ferramentas, clique aqui. Link para o produto
4 – Scanner Automotivo Leve Ciclo Otto com conjunto diesel leve e bolsa azul – Multimec-X3
Vendido por R$ 4.430,00, esse scanner atende veículos fabricados no Brasil e importados desde 1992. Também cobre a linha leve diesel, como picapes e vans, e até modelos com GNV. Entre as características do produto estão serviços avançados como o alinhamento de Proxy, programação de injetores, leituras gráficas e ajustes de câmbios automatizados de forma simples, aumentando o leque de serviços da sua oficina. Para saber mais sobre o produto, clique aqui. Link para o produto
5 – Carregador de bateria portátil 12/24V 5A Bivolt – Kitec-CK24A5
Oferecido por R$ 177,67, o carregador de bateria portátil é ideal para autoelétricas, oficinas mecânicas e para donos de veículos que ficam muito tempo parados na garagem e geralmente precisam recarregar a bateria 12V do carro. O produto tem capacidade nominal para recarga de até 12V, possibilitando carregar duas baterias 12V em série, uma vez que conta com seletor de saída em 24V. Para saber mais sobre o produto, basta clicar aqui. Link para o produto
6 – Jogo de ferramentas com 110 peças e maleta – Lith-LT2050
Negociado por R$ 555,44, esse jogo de ferramentas de 110 peças da Lith foi projetado para atender às necessidades dos entusiastas e mecânicos, oferecendo uma ampla variedade de ferramentas. Para saber quais itens estão dentro da maleta, basta clicar aqui. Link para o produto
7 – Scanner 3 Starter Pro para diagnóstico de injeção eletrônica sem tablet com maleta – Raven – 108861
Vendido por R$ 2.798,00, esse produto é a segunda geração da linha Scanner 3 da Raven, permitindo a análise, ajustes e programações em sistemas de eletrônica embarcada de automóveis, utilitários, caminhões e ônibus. Além disso, atende mais de 2.500 sistemas de eletrônica embarcada distribuídos em modelos de automóveis, utilitários, caminhões e ônibus, nacionais e importados. Para saber mais, basta clicar neste link. Link para o produto
8 – Jogo de chave combinada 6 a 22 mm com 12 peças – MTX-154129
Vendido por R$ 84,33, esse jogo de chaves é feito em aço cromo-vanádio, com revestimento em níquel-cromo fosco, proporcionando resistência e durabilidade. Indicado para montagem e desmontagem de conexões de rosca, as chaves possuem ambos os lados com medidas iguais, sendo um lado fixo e o outro estrela. Para saber mais, é só clicar nesse link. Link para o produto
9 – Macaco Jacaré 2 Toneladas com Maleta – Lith-LT2705
Vendido por R$ 177,67, o macaco jacaré de 2 toneladas com maleta da Lith é ideal para quem precisa trabalhar com elevação de cargas com praticidade e máxima segurança possível. O produto conta com válvula de segurança inclusa, tem capacidade máxima de 2 toneladas e pesa 5,5 kg. Para saber mais sobre o produto, basta acessar este link. Link para o produto
10 – Macaco Garrafa Hidráulico 2 Toneladas – Fort G Pro – FG8859
Comercializado por R$ 76,56, esse macaco conta com rosca que permite maior elevação e ajuste, além de uma válvula de segurança que evita a sobrecarga e elevação superior à máxima permitida. A capacidade de carga é de 2 toneladas e o peso do produto é de 2,06 kg. Para saber mais, basta clicar neste link. Link para o produto
The post Guia de Presentes: 10 Ferramentas Essenciais para o Dia dos Pais com Ofertas Imperdíveis appeared first on Revista Carro.
