Novo SUV busca um espaço entre os modelos HR-V e CR-V. Será que ele consegue se espremer?
A Honda mostrou o novo ZR-V com motor híbrido. O modelo chega para preencher a lacuna entre o HR-V e o novo CR-V. Tem 1.620 mm de altura, 1.840 mm de largura e 4.568 mm de comprimento, com uma distância entre eixos de 2.657 mm. Ele é 50 mm mais largo que o HR-V e 59 mm mais baixo que o CR-V. O porta-malas tem capacidade para 370 litros, 20% a mais que o HR-V, e 921 litros adicionais (1291 litros no total) quando os bancos traseiros estão rebatidos. A configuração do motor é semelhante a do Honda Civic vendido no Brasil. Um motor híbrido, 2.0 Atkinson, de injeção direta, aliado a dois elétricos. O resultado é 184 cv e 32 kgfm que proporcionam aceleração de 0 a 100 km/h em 7,8 segundos.
Honda ZR-V 2024
| LEIA MAIS: Clientes avaliam Jeep Wrangler na trilha com óculos 3D
| LEIA MAIS: VW comemora 70 anos de Brasil
A tecnologia de injeção direta permite que o combustível seja injetado no motor várias vezes durante uma fase de combustão simples, conhecida como injeção multi estágio, o que reduz as emissões em uma ampla faixa operacional. Ao dirigir em um ambiente urbano, o veículo funciona principalmente em EV Drive, produzindo emissões zero enquanto utiliza as características contínuas e responsivas da direção elétrica. Quando o motorista requer uma aceleração mais forte, o carro muda para Hybrid Drive para impulsionar as rodas por meio do poderoso motor elétrico, com o motor de combustão interna gerando a energia elétrica necessária.
Em altas velocidades constantes, como na autoestrada, o sistema mudará para Engine Drive, sendo alimentado pelo motor a gasolina com perdas mínimas e auxiliado pelo motor elétrico quando necessário. Quando a energia de acionamento necessária aumenta em direção à velocidade máxima, o sistema volta para Hybrid Drive para liberar a potência total do motor elétrico. No quesito segurança, o Honda apresenta 10 airbags, incluindo um airbag frontal central que evita colisões entre o motorista e o passageiro da frente em caso de um impacto lateral. Há também um airbag de joelho para os ocupantes dianteiros. Ainda não existe previsão da vinda do ZR-V para o Brasil.
Honda ZR-V 2024
The post Honda ZR-V ganha motor híbrido do Civic appeared first on Revista Carro.
