Notícia Honda ZR-V ostenta design marcante e amplo espaço interno
O ZR-V é um projeto global da Honda desenvolvido para oferecer o equilíbrio ideal entre conforto, robustez e dirigibilidade. O SUV preserva os valores da marca: dinâmica, confiabilidade e alta tecnologia voltada para a segurança. Baseado na plataforma do Civic, o modelo apresenta amplo espaço interno, estilo expressivo e extensa lista de equipamentos. Confira!
A presença marcante é uma das principais características do ZR-V. O design totalmente novo apresenta uma silhueta arrojada, com uma linha de cintura horizontal baixa, que começa no capô alongado e segue até a ondulação dos para-lamas traseiro. O conjunto ótico frontal com faróis full LED e as lanternas traseiras amplas exaltam a largura do modelo.
Na dianteira, a grade é ladeada por tomadas de ar que direcionam o fluxo pelo para-choque e ao redor das rodas dianteiras, melhorando a eficiência aerodinâmica. Na parte traseira, o aerofólio dá suave continuidade ao teto, exaltando a leveza do conjunto e as formas esportivas do ZR-V.
honda zr v 2024 em movimento na rodovia 11
O Honda ZR-V possui garantia de 3 anos, sem limite de quilometragem
As rodas de liga leve de 17 polegadas conciliam pintura cinza e acabamento diamantado.
Espaço interno​
Na cabine do ZR-V foram usados materiais agradáveis ao toque que resultam em conforto. O volante multifuncional regulável em profundidade e altura é revestido em couro e tem controles de áudio, telefone e de configuração do veículo no raio esquerdo e do controle de cruzeiro e o seletor de informações do carro no raio direito.
interior honda zr v 2024 19
Driver Attention Monitor é um dos recursos de segurança do novo SUV da Honda
O volante ainda conta com paddle-shifts para troca de marchas.
O desenho curvilíneo do console central flutuante do ZR-V abriga a alavanca de câmbio e o botão do freio de estacionamento de maneira a facilitar seu uso.
Os ocupantes dos bancos dianteiros desfrutam do sistema de estabilização corporal que oferece apoio lombar e pélvico, e resulta em grande conforto especialmente em longos trajetos. O motorista também dispõe de ajustes elétricos no banco. O revestimento dos bancos é em couro, que pode ser preto ou cinza, dependendo da cor da carroceria.
mulher com a mao direita no console central elevado do honda zr v
Design interno do ZR-V foi pensado para oferecer bem-estar ao motorista e passageiros
Entre os diversos itens de conforto, pode-se destacar:
  • teto-solar elétrico;
  • sistema de ar-condicionado digital dual zone;
  • chave inteligente Smart Entry;
  • botão start-stop;
  • função Brake Hold;
  • espelho retrovisor interno fotocrômico; e
  • exclusivas luzes de leitura eletrostáticas (com acionamento por toque).
O ZR-V possui 4.568 mm de comprimento, 1.840 mm de largura e 2.655 mm de entre-eixos. Medidas que garantem uma cabine espaçosa.
Quando o assunto é espaço para bagagem, o porta-malas se caracteriza pela amplitude da tampa de acesso e baixa altura do plano de carga em relação ao solo, o que facilita a acomodação e retirada de itens volumosos ou pesados.
Os encostos dos bancos traseiros são divididos no padrão 60/40, possibilitando versatilidade na acomodação de bagagem. Uma vez rebatidos, os encostos criam um piso plano contínuo, proporcionando um volume de carga total de 1.306 litros até o teto e 885 litros até a linha inferior dos vidros. Com os bancos em posição normal, a capacidade é de 389 litros.
Tecnologia e conectividade no Honda ZR-V​
A tecnologia foi integrada de forma inteligente à cabine do ZR-V. O painel tem uma tela TFT digital colorida e personalizável de 7 polegadas à esquerda e velocímetro analógico à direita.
O sistema multimídia, com tela sensível ao toque de 9 polegadas, é compatível com Apple CarPlay e Android Auto, possui botão de volume físico e ícones grandes e fáceis de reconhecer. A estrutura de navegação é simplificada, com menus intuitivos.
interior honda zr v 2024 6
O ZR-V apresenta bom isolamento acústico de ruído no interior da cabine
Todos os ocupantes do ZR-V podem carregar seus smartphones simultaneamente. O modelo possui carregador de celular por indução, quatro portas USB-C (duas na dianteira e duas na traseira) e ainda uma USB-A na dianteira.
O ZR-V também possui o myHonda Connect, que tem como funções: notificação automática de colisão, detecção remota de falha, alarme de segurança, localização do veículo estacionado, painel de informações do veículo, rastreamento do veículo em movimento, controle geográfico, alerta de velocidade, assistência 24h, controles remotos (como acionar ar-condicionado, ligar o motor do carro, destravar e travar portas) e agendamento de serviços.
Conjunto mecânico​
Baseado na plataforma do Civic, o modelo apresenta comportamento dinâmico e dirigibilidade típicos de um sedã, uma característica exclusiva do ZR-V no segmento de SUVs.
Diversos itens dos sistemas de direção e suspensão são herdados do Civic. O sistema de direção elétrica assistida eletronicamente por pinhão duplo (EPS) é um exemplo.
O ZR-V tem suspensão dianteira do tipo MacPherson e traseira multilink, ambas com subframe de alumínio, priorizando leveza e resistência. Na suspensão como um todo foram usados componentes elásticos de baixo atrito para otimização do funcionamento e redução do índice de NVH – Noise, Vibration, Harshness (ruído, vibração e aspereza).
O Honda ZR-V é equipado com o motor 2.0 16V DOHC i-VTEC a gasolina. O propulsor, com potência de 161 cv a 6.500 rpm e torque de 19,1 kgf.m a 4.200 rpm, possui duplo comando no cabeçote com VTEC na admissão e VTC na admissão e no escape.
A transmissão do tipo CVT foi ajustada para evidenciar a performance e o baixo nível de ruído e vibração. Já o EDDB (Early Downshift During Braking) visa conter o ganho de velocidade em descidas. Em declives, ao detectar o acionamento do freio, o CVT automaticamente fixa uma das marchas simuladas, promovendo o efeito de freio-motor. A ação do EDDB amplia a segurança sem afetar o consumo.
Consumo de combustível do ZR-V​
De acordo com o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV), o consumo é de 10,2 km/l na cidade e 12,1 km/l na estrada.
Segurança
O ZR-V é equipado com o Honda SENSING exclusivo pacote de tecnologias de segurança e assistência ao motorista, que se baseia nas informações detectadas pela câmera de visão grande angular. As principais funções do Honda SENSING são:
  • Controle de cruzeiro adaptativo – auxilia o motorista a manter uma distância segura em relação ao veículo detectado à sua frente. No ZR-V, o sistema atua junto ao Low Speed Follow, que permite a manutenção da distância mesmo em baixas velocidades, operando, inclusive, a parada total do ZR-V;
  • Sistema de frenagem para mitigação de colisão – aciona o freio ao detectar uma possível colisão frontal com o objetivo de mitigar acidentes;
  • Sistema de permanência em faixa – detecta as faixas de rodagem e ajusta a direção para manter o veículo centralizado nas linhas de marcação;
  • Sistema para mitigação de evasão de pista – detecta a saída da pista e ajusta a direção com o objetivo de evitar a sua evasão e possíveis acidentes;
  • Farol alto automático – comuta automaticamente do facho baixo para o alto de acordo com a situação.
O ZR-V possui ainda diversos outros importantes equipamentos de segurança: oito airbags (frontais, laterais, cortina e joelhos), assistente de controle de descida (HDC), assistente de partida em aclive (HSA), assistente de tração e estabilidade (VSA), sistema de luzes de emergência em frenagens severas (ESS), alerta de pressão dos pneus (TPMS), monitor de atenção do motorista, LaneWatch (assistente para redução de ponto cego), sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, câmera de ré multivisão com linhas dinâmicas e sistema ISOFIX de fixação de cadeirinha infantil.
Cores
O ZR-V é oferecido em sete opções de cores: Azul Aurora Perolizado, Cinza Titanium Perolizado, Vermelho Adrenalina, Branco Topázio Perolizado, Preto Cristal Perolizado, Prata Platinum Metálico e Cinza Barium Metálico.
A cor do revestimento interno varia em função da cor da carroceria. Para as cores externas Azul Aurora Perolizado, Cinza Titanium Perolizado e Branco Topázio Perolizado, o interior é cinza Claro. Para as demais cores de carroceria, o revestimento interno é preto.
Clique aqui para saber mais sobre o Honda ZR-V.
