Notícia Jeep Commander 2025: versão de 5 lugares e motor Hurricane são principais novidades
A Jeep lançou o Commander 2025 com novas versões, ADAS nível 2 e opção de 5 lugares na configuração de entrada. Faz estreia na linha, também, o motor 2.0 turbo a gasolina Hurricane em duas versões. Os preços foram revistos e a garantia é de 5 anos.
O Jeep Commander 2025 é vendido na versão Longitude de 5 lugares (equipada com motor T270 Turbo Flex), versão Limited (motor T270 Turbo Flex), versão Overland (com três opções de motorização: T270 Turbo Flex, TD380 Turbodiesel e motor Hurricane 2.0T Gasolina), versão Blackhawk (motor Hurricane 2.0T Gasolina).
Preços do Jeep Commander 2025:​
  • Jeep Commander Longitude 5 lugares T270 AT6: R$ 217.290
  • Jeep Commander Limited T270 AT6: R$ 240.990
  • Jeep Commander Overland T270 AT6: R$ 262.990
  • Jeep Commander Overland turbodiesel 4×4 AT9: R$ 298.290
  • Jeep Commander Overland 2.0 T Gasolina 4×4 AT9: R$ 308.290
  • Jeep Commander Blackhawk 2.0 T Gasolina 4×4 AT9: R$ 321.290
Além da tecnologia ADAS de nível 2, todas as versões receberam como item de série o painel de instrumentos de 10,25” e o som Premium Harmann Kardon.
Commander 2.0 Hurricane​
jeep commander blackhawk 2025 1
Destaque da linha 2025, o novo motor Hurricane 2.0 turbo passa a integrar o portfólio do Jeep Commander, equipando as versões Overland e Blackhawk. Ele já equipa a Ram Rampage e, na Jeep, ele está no Wrangler e foi introduzido recentemente na linha Compass 2025.
O motor Hurricane é um 2.0 turbo movido a gasolina e tem 272 cv de potência e 40,8 kgfm (400 Nm) de torque. A transmissão é automática de 9 marchas e a tração é AWD sob demanda. Ele acelera de 0 a 100 km/h em 7 segundos e uma velocidade máxima de 220km/h.
Consumo do Jeep Commander Hurricane​
As versões do Jeep Commander 2025 equipados com motor 2.0 Hurricane (Overland e Blackhawk) tem consumo de 8,2 km/l na cidade e 10,2 km/l na estrada.
  • Cidade: 8,2 km/l
  • Estrada: 10,2 km/l
Outras opções de motor​
Além do novo motor Hurricane, a Jeep mantém a oferta de duas outras opções de propulsão: o motor T270 turboflex, de 185 cv de potência e 27,5 kgfm (270 Nm) de torque, associado a um câmbio automático de 6 velocidades (tração 4×2), e o motor TD380 turbodiesel, de 170 CV de potência e 41,3 kgfm (380 Nm) de torque (tração 4×4), que trabalha em conjunto com o câmbio automático de 9 velocidades.
As versões que recebem o motor T270 contam com o Jeep Traction Control +, um sistema de controle de tração que atua em situações em que o veículo se encontra com uma das rodas em baixa aderência com o solo, aplicando torque de frenagem na roda que está escorregando e transferindo, pelo diferencial, o torque para outra roda em contato com o piso. Para habilitar o sistema basta que o condutor pressione a tecla ASR OFF.
Commander Blackhawk​
A nova versão top de linha do Commander 2025 é a Blackhawk. No visual, ela se diferencia das demais versões especialmente pelo acabamento escurecido em diversos pontos, como logotipos, rodas (de 19”), nova grade dianteira com acabamento exclusivo Dark Chrome e também pela presença de pinças de freio na cor vermelha, que garantem uma dose extra de esportividade ao modelo.
O interior também muda no Commander Blackhawk: há bordado da versão nos bancos e acabamento especial no painel, com tratamento em suede preto e filme escurecido. A versão também dispõe com exclusividade da cor cinza Sting Gray para a carroceria.
Commander de 5 lugares​
O Commander Longitude 2025 tem 5 lugares – a terceira fileira de bancos é opcional vendido junto com o banco do motorista com ajuste elétrico.
Principais equipamentos do Commander 2025​
  • Performance Pages (novidade linha 2025): nas versões com o motor Hurricane traz para a tela do painel digital todas as informações de pista, como pressão de admissão, G-Force, percentual de utilização da potência e torque, velocímetro (digital e analógico) e conta-giros.
  • Banco do motorista com memória (novidade linha 2025): disponível a partir da versão Overland, esse recurso é especialmente útil para facilitar a vida dos diferentes usuários que conduzem o veículo. Isso porque permite que cada um ajuste a posição do banco levando em conta suas preferências pessoais, e o sistema faz a função de memorizá-las, de modo que, posteriormente, basta pressionar um único botão para que o banco restaure de maneira automática a configuração desejada.
  • Central multimídia de 10,1” com Adventure Intelligence: tela Full HD com navegação embarcada de série e presença da Adventure Intelligence Plus a plataforma de serviços conectados da Jeep, com a adição dos seguintes recursos:
  • Alexa in-vehicle (atrelada ao plano de Wi-Fi): leva a assistente pessoal da Amazon para dentro do veículo. Para isso, basta estar conectado e sincronizado com uma conta pessoal. Com a novidade do serviço de Wi-Fi e da Alexa gratuito pelo período de um ano.
  • Send & Go: permite a seleção e envio de endereços, favoritos, histórico de pesquisas, estacionamento, postos de gasolina, concessionária e contatos, antes mesmo de acessar o veículo. Ao ligar o carro, o item selecionado já aparece direto no sistema de navegação, garantindo praticidade, ganho de tempo e mais segurança.
  • Last Mile Navigation: caso não consiga chegar com o veículo até o destino final, o condutor pode terminar a navegação a pé, orientado pelo smartphone.
  • Localizador de pontos de interesse na nuvem.
  • Quadro de instrumentos 10,25” Full Digital e HD: de série em todas as versões, é totalmente digital e permite diversas possibilidades de personalização, inclusive do estilo do menu.
  • Som Premium Harman Kardon com tecnologia Fresh Air: sistema de som com 9 alto-falantes, subwoofer e 450w, que proporciona definição de áudio e pressão sonora únicas, totalmente caraterísticas da Harman Kardon. A experiência premium fica ainda mais completa com a exclusiva tecnologia Fresh Air, que dispensa a caixa do subwoofer e faz uso do próprio espaço da cabine para entregar sons mais graves e de melhor qualidade.
  • Porta-malas com acionamento por botão e hands-free: toda a gama conta com abertura e fechamento elétrico do porta-malas, por meio de um simples toque no botão. Para as versões Overland e Blackahwk há sensor de presença, que permite a abertura sem o uso das mãos.
  • Assentos frontais com ajuste elétrico: esse item de comodidade está disponível para o banco do motorista desde a versão Limited , e se estende ao banco do passageiro nas configurações Overland.
Versões e equipamentos de série​
O Jeep Commander 2025 é vendido em 4 versões de acabamento – a Overland tem 3 opções de motorização e duas de tração. Confira:
Jeep Commander Longitude​
  • Conjunto Ótico Full Led
  • Cluster Digital de 10,25”
  • Multimídia de 10,1”
  • Bancos em couro preto
  • 6 airbags
  • Abertura elétrica do porta-malas
  • Rodas 18”
  • Espelhamento sem fio
  • Jeep Traction Control+
  • Tecnologias de condução semiautônoma Nível 2
  • Som Premium Harman Kardon de 9 alto-falantes + subwoofer e 450w
Opcional:
  • Terceira fileira de assentos + banco do motorista com ajuste elétrico
Jeep Commander Limited​
(todos os itens da versão Longitude T270 +)
  • Bancos e painel em couro e suede preto
  • 7 airbags
  • Monitoramento de ponto cego
  • Carregador de smartphone sem fio
  • Adventure Intelligence+ com Alexa Integrada
Jeep Commander Overland T270​
(todos os itens da versão Limited T270 +)
  • Rodas de liga leve 19” com pneus Seal Inside
  • Bancos em couro e suede marrom exclusivo
  • Banco do passageiro elétrico
  • Teto solar panorâmico
  • Molduras inferiores na cor do veículo
  • Banco com memória de posição
Jeep Commander Overland TD380​
(todos os itens da versão Overland T270 +)
  • Tração 4×4
  • Modo 4×4 Low
  • Seletor de terrenos
  • Hill Descent Control
  • Jeep Offroad Pages
Jeep Commander Overland Hurricane​
(todos os itens da versão Overland TD380 +)
  • Novo motor Hurricane 2.0T (272 CV de potência e 400 Nm de torque)
  • Performance Pages
  • Nova grade frontal
  • Novo design de roda
  • Saída dupla do escapamento
Jeep Commander Blackhawk​
(todos os itens da versão Overland Hurricane +)
  • Design exclusivo
  • Acabamento escurecido: logotipos, grade e rodas
  • Painel em suede preto e filme escurecido
  • Bordado da versão nos bancos
  • Rodas de 19” esportivas
  • Pinças de freio vermelhas
  • Cor exclusiva: cinza Sting Gray
Porta-malas do Commander​
Confira todas as possibilidades de configuração e o volume disponível no porta-malas do Jeep Commander em cada uma delas:
  • 7 ocupantes = 233 litros
  • 6 ocupantes = 448 litros
  • 5 ocupantes = 661 litros
  • 4 ocupantes = 736 litros
  • 2 ocupantes (motorista e passageiro) = 1.760 litros (até o teto)
ADAS nível 2​
O ADAS nível 2 é de série em todas as versões do Commander 2025. Ele pode assumir a direção, aceleração e frenagem em cenários específicos, além de manter o veículo centralizado nas faixas de rodagem.
Garantia e revisões​
O Jeep Commander 2025 tem 5 anos de garantia de fábrica e assistência 24h em todo território nacional. O novo prazo foi estendi aos Commander a partir do modelo 2022, desde que esteja com a garantia ativa e elegível dentro das condições do programa. Por exemplo, um cliente com um Commander MY22, que estaria com a sua garantia de 3 anos terminando esse ano, poderá ter mais 2 anos de garantia adicional, de acordo com os critérios do programa. Em breve, a Jeep irá revelar mais detalhes do programa.
E o pacote de revisões do Jeep Commander s segue o modelo atual, com revisões a cada 12 mil kmou 12 meses para os modelos com motores T270 e Hurricane e 20 mil km ou 12 meses para o motor TD380.
O post Jeep Commander 2025: versão de 5 lugares e motor Hurricane são principais novidades apareceu primeiro em AutoPapo.
