O Jeep Compass 2025 chegou ao mercado com algumas novidades importantes: a principal delas é a adoção do motor 2.0 turbo Hurricane de 272 cv nas duas versões top de linha. Além disso, o SUV teve todas as outras versões revistas, com redução de preço que varia de R$ 5.000 a R$ 20 mil, e ampliação da garantia, além de mudanças nos pacotes de equipamentos de série. Por fim, a motorização está restrita a uma versão, a Limited.
Outra novidade de peso é que a linha 2025 do SUV médio da Jeep passa a oferecer ADAS nível 2 com a adição do ADA (Assistente ativo de direção). É a combinação do uso do Lane Centering e do ACC.
São sete versões: Jeep Compass Sport e Longitude (equipados com motor T270 Turbo Flex), Jeep Compass Limited (motor T270 ou TD350 Turbo Diesel), Jeep Compass Série S (motor T270), Jeep Compass Overland (motor Hurricane), Jeep Compass Blackhawk (motor Hurricane). Os preços da linha Jeep 2025 variam de R$ 179.990 a R$ 279.990.
Veja nossas impressões sobre o Jeep Blackhawk
A grande novidade do Compass 2025 é a adoção do motor 2.0 Hurricane, o mesmo que já é utilizado na Ram Rampage e no Jeep Wrangler. Ele estará disponível nas versões Overland e Blackhawk. Movido apenas a gasolina, ele é turbo e tem 272 cv de potência e 40,8 kgfm de torque.
O câmbio é o automático de 9 marchas e a tração é 4×4 sob demanda. O Jeep Compass Blackhawk tem velocidade máxima de 228 km/h e acelera de 0 a 100 km/h em 6,3 s.
As versões Sport, Longitude, Limited e Série S recebem o já conhecido motor T270 Turbo Flex, que apresenta maior potência e torque da categoria. O propulsor gera 185 cv de potência e 27,5 kgfm de torque, e trabalha associado a um câmbio automático de seis velocidades.
A ele está atrelado o Jeep Traction Control +, um sistema de controle de tração que atua em situações em que o veículo se encontra com uma das rodas em baixa aderência com o solo,aplicando torque de frenagem na roda que está escorregando e transferindo, pelo diferencial, o torque para outra roda em contato com o piso. Para habilitar o sistema basta que o condutor pressione a tecla ASR OFF.
Com 170 cv de potência e 350 Nm de torque, o motor TD350 Turbo Diesel se mantém em apenas uma versão do Compass 2025, a Limited. O motor 2.0 turbodiesel tem consumo de 10,3 km/l na cidade e 13,5 km/l na estrada e ótima autonomia com tanque de 60 litros.
O Compass Limited 2025 possui sistema de tração 4×4 Jeep Active Drive Low e câmbio automático de nove velocidades com paddle shift que permite a troca de marchas pela borboleta no volante.
Entre os principais equipamentos do Compass 2025 estão as rodas, com diversos desenhos novos e exclusivos em toda a linha – as maiores entre os SUVs médios produzidos no país, que podem ser de 18” ou 19”, dependendo da versão.
No caso das rodas de 19”, todas trazem a tecnologia Seal Inside, uma solução de mobilidade estendida que permite ao pneu continuar rodando sem perda de pressão do ar, prevenindo 85% dos casos de perfurações de até 5mm localizadas na banda de rodagem.
Há também nova grade, com aplicação diferenciada para as versões Limited e Série S, além de um visual exclusivo para todas as equipadas com o novo motor Hurricane. E por falar em exterior, nos Compass S, Overland e Blackhawk tanto os para-lamas quanto as saias laterais são na mesma cor da carroceria, o que confere um toque a mais de esportividade às versões.
O teto solar Command View, elétrico e panorâmico, é item de série nas versões S e Blackhawk, opcional para todas as demais. O sistema Premium Beats com 8 alto-falantes e subwoofer está disponível em praticamente todas as versões na linha 2025.
No caso das versões Longitude T270, o consumidor pode ainda optar pelo pacote Night Eagle, que inclui design externo com elementos escurecidos (rodas, friso lateral, moldura da grade, friso do rack de teto e logotipos), disponibilidade da cor especial Sting Gray, todas as funcionalidades da plataforma Adventure Intelligence e, para completar, itens de tecnologia que representam um grande diferencial na categoria (Wireless Charger, Park Assist, rebatimento automático dos retrovisores externos e retrovisor interno eletrocrômico).
Os principais detalhes do Jeep Compass 2025
(todos os itens da versão Sport +)
(todos os itens da versão Longitude +)
(todos os itens da versão Limited +)
Tração 4×4 com seletor de terrenos e HDC + Câmbio AT9
Opcional: Teto solar elétrico e panorâmico Command View Jeep
(todos os itens da versão S+)
(todos os itens da versão Overland +)
O Jeep Compass 2025 traz outra novidade: garantia de 5 anos de fábrica e assistência 24h em todo território nacional. E isso não é tudo, todas as unidades de Compass a partir do modelo 2022 que ainda estejam em período de garantia e com as revisões em dia, passam a contar com a “Garantia Ampliada Jeep” por mais dois anos, de acordo com os critérios do programa, totalizando também os 5 anos.
Por exemplo, um cliente com um Compass MY22, que estaria com a sua garantia de 3 anos terminando esse ano, poderá ter mais 2 anos de garantia adicional, de acordo com os critérios do programa. Mais detalhes sobre a “Garantia Ampliada Jeep” estarão disponíveis no site da Jeep a partir do dia 18 de abril.
O post Jeep Compass 2025 tem versão de 272 cv por R$ 267 mil e redução de preço em toda a linha apareceu primeiro em AutoPapo.
- Os 10 SUVs mais baratos do Brasil em 2024: preços e análises
- Arla 32: guia completo sobre esse auxiliar no controle de emissões
- Ram Rampage ganha novo motor turbodiesel 2.2 ainda em 2024
Preços da linha Jeep 2025
- Jeep Compass Sport: R$ 179.990
- Jeep Compass Longitude: R$ 196.990
- Jeep Compass Limited: R$ 216.990
- Jeep Compass Serie S: R$ 236.990
- Jeep Compass Limited Diesel: R$ 249.990
- Jeep Compass Overland: R$ 266.990
- Jeep Compass Blackhawk: R$ 279.990
Novo motor 2.0 turbo no Compass 2025
| Ficha técnica | Jeep Compass Blackhawk 2.0 turbo gasolina |
| Posição do motor | Transversal dianteiro |
| Número de cilindros | 4 em linha |
| Diâmetro x curso | 84 x 90 mm |
| Cilindrada total | 1.995 cm³ |
| Taxa de compressão | 10:1 |
| Aspiração | Turbocompressor |
| Potência máxima | 272 cv a 5.200 rpm |
| Torque máximo | 40,8 kgfm (400 Nm) a 3.000 rpm |
| Nº de válvulas por cilindro | 4 |
| Eixo comando de válvulas | 2 |
Consumo do Compass 2.0 turbo
- Cidade: 8,3 km/l
- Estrada: 11,0 km/
Outros motores do Jeep Compass 2025
Compass diesel
Principais equipamentos de série
Compass Night Eagle
Jeep Compass Sport
- A/C Dualzone
- Apple Carplay e Android Auto sem fio
- Bancos em tecido
- Central Multimídia de 8,4”
- Faróis Full LED com assinatura em LED• Lanternas em LED
- Quadro de instrumentos de 7”
- Rodas de liga leve de 18”• Sensor de chuva e crepuscular
- USB dianteiro e traseiro A+C
- Opcionais: Bancos em couro – Teto solar elétrico e panorâmico Command View- Pacote High Tech – ADAS L2 (ADA; ACC; AHB; DDT; LDW; FCW+PEB; TSR); Quadro de instrumentos de 10,25” e Central Multimídia de 10,1”
- Nova Central Multimidia 10,1” com comando de voz avançado e GPS
- Novo Quadro de instrumentos de 10,25”
- Novo pacote ADAS Nível 2
- Novas rodas de 18”
- Novo sistema de som Premium Beats
- Bancos e volante em couro
- Opcionais
- Teto solar elétrico e panorâmico Command View
- Pacote Night Eagle (Design escurecido + Adventure Intelligence + Alexa in-vehicle + Wireless Charger + Park Assist + Rebatimento automático dos retrovisores + retrovisor eletrocrômico)
- Novo Adventure Intelligence Plus
- Nova Alexa in-vehicle
- Novas rodas em liga leve de 19”
- 7 airbags
- Banco elétrico para o motorista
- Rebatimento automático dos retrovisores externos
- Retrovisor eletrocrômico
- Teto pintado de preto
- Wireless Charger
Jeep Compass Limited TD350
Compass Série S
- Novas rodas de 19”
- Detecção de tráfego cruzado traseiro
- Monitoramento de Pontos Cegos
- Park Assist + sensor dianteiro
- Pintura das partes plásticas na cor da carroceria
- Revestimento interno do teto em preto
- Teto solar panorâmico
- 7 airbags
- Adventure Intelligence Plus
- Alexa in-vehicle
- Remote Start
- Rodas em liga leve de 19”
- Wireless Charger Opcional: Teto solar elétrico e panorâmico Command View
- Banco elétrico para o passageiro
- Design escurecido
- Performance Pages
- Porta-malas automático com sensor de presença
- Rodas de 19” esportivas e com pinças de freio vermelhas
Garantia Jeep de 5 anos
