A luz de alerta que acende no painel com um desenho de motorzinho já foi assunto por aqui. Esse sinal é chamado de luz da injeção e indica problemas na central eletrônica, na injeção de combustível ou na combustão.
Entretanto, muitas vezes esse alerta passa despercebido pelo motorista. Geralmente, isso acontece, pois a central eletrônica entra em modo de emergência, o chamado Limp Home e vai ‘mancando’ para casa sem nenhuma alteração no funcionamento do automóvel.
Apesar da aparente normalidade, o motor vai trabalhar de forma irregular. Essa falha gera redução no desempenho, aumento no consumo de combustível e outros problemas ocasionados pelo excesso ou falta de combustível.
Esse problema, a médio ou longo prazo, pode até danificar componentes internos do motor. Então, se a luz da injeção se acender no seu painel, mesmo que não se perceba nenhuma anormalidade no carro, é melhor levá-lo logo para a oficina.
O post Luz da injeção acesa não pode ser ignorada apareceu primeiro em AutoPapo.
- Luz da injeção? Pode ser combustível adulterado…
- Entenda o que é limp home, ou motor ‘manquitola’
- Luzes do painel do carro: saiba identificar o problema
