Notícia Luz do freio ABS acesa no painel é risco de acidente
As luzes do painel do carro indicam diversos aspectos do funcionamento do veículo, incluindo vários tipos de problemas, que vão dos mais simples aos mais graves. Um desses sinais é a luz do freio ABS que merece a sua atenção.
O que é ABS?​
Quando um condutor pisa no freio, é necessário atrito para que o veículo reduza a velocidade. Porém, se a freada for muito repentina e intensa, as rodas podem ficar imobilizadas e o atrito é perdido, fazendo com que o veículo derrape ao invés de parar.
Por isso, foi criado o freio ABS, sigla em inglês para Sistema de Freio Antitravamento. Esse é um dispositivo que interfere no circuito hidráulico dos freios ao perceber que as rodas estão se travando quando o motorista pisa com muita força no pedal ou quando o veículo está passando por um piso molhado, com areia ou terra.
Para evitar que as rodas se travem, o ABS reduz a pressão do sistema hidráulico, diminuindo o espaço de frenagem e permitindo que o motorista mantenha o controle da direção. Esse sistema está presente em todos os carros fabricados no Brasil desde 2014.
O que a luz do freio ABS significa?​
Muitas pessoas pensam que a luz de alerta dos freios ABS acesa no painel indica que o carro perdeu o freio, mas isso não é verdade. O sistema comum de frenagem continua funcionando de forma normal, ou seja, quando o motorista pisar no pedal o carro vai sim reduzir sua velocidade.
luz do freio abs
Caso esse sinal esteja ativado, pode ser que haja um problema no circuito elétrico que ativa o alerta. Muitas vezes, basta desligar e ligar novamente o carro para que ela se apague. Caso esse macete não funcione você também pode desligar a bateria e ligá-la de novo, ‘resentando’ o software do carro.
Se nenhuma dessas estratégias funcionar e a luz do freio ABS permanecer acesa, leve seu carro para a oficina. Isso é muito importante, pois caso esse sistema não esteja funcionando adequadamente, aumentam consideravelmente as chances de derrapagens e perda de controle do veículo. Consequentemente, também cresce o risco de acidentes.
O post Luz do freio ABS acesa no painel é risco de acidente apareceu primeiro em AutoPapo.
