Notícia Manutenção: 7 dicas para prolongar a vida útil do carro
Sabe aquele cara que gasta uma nota porque só leva o automóvel na oficina quando ele dá defeito? Pois é, não seja um deles. Nem é difícil ser um dono mais zeloso com seu carango. Existem dicas básicas para prolongar a vida útil do carro que são.
Desta forma, diminuem as chances de você levar sustos e ter de fazer consertos emergenciais no veículo. Sem falar na economia com combustível, peças e reparos de última hora.
Separamos 7 dicas para prolongar a vida útil do carro.
Óleo lubrificante interfere na vida útil do carro​
Manter o óleo dentro das especificações da fabricante e fazer as trocas nos prazos corretos são as primeiras dicas para prolongar a vida útil do carro. O lubrificante é tipo o sangue que corre em nossas veias e ele precisa estar em perfeitas condições para fazer o coração do veículo, o motor, funcionar de forma adequada.
Homem branco segurando com a mão esquerda um galão de óleo e colocando no motor com um funil. Primeira troca de óleo
Troca de óleo deve ser feita nos prazos estabelecidos pelo fabricante e com uso do lubrificante descrito no manual para prolongar a vida útil do motor do seu carro
O manual do veículo informa sobre qual óleo (tipo e índice de viscosidade) deve se colocar no conjunto mecânico. E também sobre os prazos de troca – em geral, a cada 10 mil km ou um ano.
Óleo velho pode formar borra – é como se suas artérias estivessem entupidas. Ao mesmo tempo, lubrificante diferente do recomendado pela montadora vai fazer o motor trabalhar fora da temperatura ideal e aumentar o atrito das partes metálicas, o que pode comprometer a durabilidade do conjunto.
Faça a troca em lojas especializadas ou em oficinas de confiança. Certifique-se que todo o óleo velho tenha sido drenado. E que o produto novo colocado esteja dentro do limite. Troque também o filtro, peça relativamente barata e que evita a contaminação precoce do lubrificante.
Suave na nave​
Tem gente que não tem pena dos pedais do carro. Pisar que nem um desesperado no acelerador só vai fazer o seu carro beber mais combustível e forçar as peças do motor, o que pode reduzir a vida útil do powertrain. Tente usar apenas ¼ do curso do pedal do acelerador.
vida útil do carro
Acelerar em demasia, aumenta o consumo, exige frenagens mais fortes, que irão desgastar os freios mais rapidamente (Foto: iStock)
Principalmente naquelas situações logo após ligar o propulsor. Espere uns 30 segundos para que o óleo atinja as partes mais altas do conjunto. Mesmo que as produtoras de lubrificantes garantam que seus produtos estejam mais avançados (e rápidos) nesta função.
Tem também aquela faixa de rotações ideal que as fabricantes costumam informar no manual do proprietário. Lá estão as velocidades e rotações mais adequadas para a s trocas de marchas e para velocidades de cruzeiro. Nada de esticar as marchas demais, ou trocá-las antes da hora.
Por falar no câmbio, evite pousar a mão sobre a alavanca. E de volta aos pedais, pise com suavidade no da embreagem e não deixe seu pé descansando por ali. Na hora frear, evite paradas bruscas – se possível, claro.
No trânsito do dia-a-dia, por exemplo, reduza aos poucos. Isso vai não só preservar as pastilhas e os discos de freio, como prolongar a vida útil do seu carro.
Pneus​
vida útil do carro
Pneus alinhados evitam desgaste irregular da banda de rodagem que reduzem drasticamente a vida útil do composto e evitam gastos com seu carro
Pneus carecas, mal calibrados ou que precisem de balanceamento alteram a área de atrito do veículo com o chão. O motor, consequentemente, vai trabalhar mais. Além disso, os componentes da suspensão também são afetados e sofrerão maior desgaste do que o normal.
Por isso, calibre os pneus, no mínimo, semanalmente e de acordo com a pressão recomendada pela fabricante do veículo. E faça o alinhamento e balanceamento uma vez por ano, ou sempre que trocar os pneus.
Sistema de arrefecimento e a vida útil do carro​
Fique de olho no líquido de arrefecimento do seu carro para aumentar a vida útil dele. Mantenha o sistema limpo e com os aditivos específicos conforme o manual do automóvel. Também vale verificar o nível da água a cada 15 dias e ver se não há vazamentos.
Sistema sujo ou com nível de água baixo pode fazer o conjunto mecânico aquecer em demasia. O que compromete o funcionamento do motor e a durabilidade de suas peças.
Sinais luminosos​
Esteja sempre atento ao quadro de instrumentos. Se alguma luz incomum aparecer talvez seja recomendado você levar o veículo à oficina. Mas, antes de mais nada, consulte o manual do proprietário e entenda o que cada símbolo no painel significa.
Combustível​
vida útil do carro
Prefira abastecer em postos de sua confiança e desconfie sempre daquele preço “camarada”
A qualidade do etanol, gasolina ou diesel que você coloca no tanque pode ajudar a prolongar a vida útil do seu carro. Combustível adulterado é um veneno para o funcionamento do motor e, consequentemente, todos os componentes do conjunto mecânico.
E como saber se aquele posto vende combustível de qualidade? Se você abasteceu e logo após percebeu diferenças no desempenho, como engasgos e falhas nas acelerações, já pode descartar o estabelecimento. Além disso, todo posto é obrigado a fazer o teste de qualidade do produto caso o cliente solicite.
Revisões​
Essa é uma das mais importantes dicas para prolongar a vida útil do seu carro. Faça a manutenção regular e preventiva do seu veículo conforme orientação da fabricante no manual do proprietário. Mesmo passada a garantia do automóvel, mantenha (ou até diminua) os intervalos de revisões.
Nas revisões, aquela verificação ou troca dos principais itens: filtros, mangueiras, sistemas de freios e de embreagens, amortecedores e componentes da suspensão, correias/correntes, velas, fluidos (da caixa e dos freios), entre outros. E, claro, a troca do óleo e do filtro.
Se for substituir algum componente dê preferência a peças originais ou dos fabricantes conhecidos e de qualidade. Evite itens remanufaturados ou de segunda mão.
