Notícia Mercedes revela volante que refresca as mãos
A Mercedes-Benz entrou com um pedido de patente no escritório de marcas alemãs para registrar um novo volante capaz de ventilar as mãos do motorista. O portal Carbuzz teve acesso à essa informação e, de acordo com os registros observados, o volante seria capaz de soprar ar, tanto quente quanto frio, através de um “pote” central.
Para isso, a Mercedes posicionaria um duto de ar em alguma abertura do volante. Dessa forma, o ar sairia por esse “pote” e seria dispersado ao centro da parte responsável pela condução do veículo. O funcionamento do dispositivo é similar ao fluxo de ar de assentos ventilados, porém, o ar sai de um lugar diferente.
A Mercedes ainda considerou um sistema de controle climático para a mudança das temperaturas no volante. Com isso, espera-se que quando o condutor optar por passar de uma temperatura baixa para alta, ele não sinta imediatamente essa mudança de calor através de suas mãos. Algo como se a mudança na temperatura acontecesse aos poucos, e o motorista não tenha um “choque térmico”.
Uma outra possibilidade é controlar o sistema manualmente, assim como já acontece nas saídas de ar dos carros convencionais. Nesse caso uma alavanca, ou futuramente um botão, seria o responsável por controlar os flaps e palhetas para o motorista fazer o sistema funcionar quando bem entender.
A Mercedes ainda incluiu diferentes ajustes do fluxo de ar no volante, permitindo que o motorista direcione o vento em um local específico, ou de forma mais abrangente. Com isso ele pode, por exemplo, concentrar o ar apenas em suas mãos, ou direcioná-lo também à parte superior do seu corpo.
A fabricante, no entanto, ainda não iniciou a produção de sua tecnologia e nem confirmou quais modelos serão equipados com ela.
O post Mercedes revela volante que refresca as mãos apareceu primeiro em AutoPapo.
