Notícia Mitsubishi Triton estreia nova geração: veja os preços
Picape feita em Catalão/GO ganha novo visual, motor e equipamentos para ver se acelera nas vendas
Foto: Mitsubishi/Divulgação
Texto: Marcos Camargo Jr.
A Mitsubishi apresenta no Brasil a nova geração da L200 Triton. Ou melhor, só Triton pois a marca resolveu abandonar o nome “L200 Triton” com várias novidades. E é preciso. A picape da marca japonesa sob o comando da HPE é apenas a décima utilitária mais vendida do país e chega em seis versões incluindo uma inédita com preços entre R$ 249.990 a R$ 329.990.
A Mitsubishi Triton já chegou como modelo 2026. No visual, ela adota linhas horizontais com faróis afilados dentro do conceito “Modo Beast” e a grade Dynamic Shield com acabamento em preto brilhante, em cromado ou na cor da carroceria, dependendo da versão.
Também há novidades como o que a marca chama de “revestimento X-Liner” que é um antiderrapante e antirrisco para a caçamba que também tem novos pára-choques.
Novo motor 15cv mais potente
Após anos a Mitsubishi decidiu trocar o motor da sua picape. Entra em cena o 4N16 Super High Power (SHP) longitudinal quatro cilindros turbodiesel 16 válvulas. Ele mantém os 2,4 litros e adota injeção eletrônica direta Common-Rail, bi-turbo e intercooler que desenvolve 205 cv e torque máximo de 47,9kgfm de torque. Há opções de câmbio manual ou automático de seis marchas que é o mesmo Aisin com revisões, de acordo com a Mitsubishi.
Dimensões da nova Triton
A Mitsubishi Triton 2026 está maior: 5.360 mm, largura de 1.930 mm, altura de 1.815 mm e entre-eixos de 3.130 mm, altura livre do solo de 222 mm, peso em ordem de marcha de 2.130 kg e carga útil de 1.080 kg (peso bruto total de 3.210 kg). O entre eixos cresceu um pouco (130mm) e a bitola foi ampliada em 50mm o que deve melhorar a estabilidade. São 29° de ângulo de ataque e 23° de saída além de 24° de rampa.
A capacidade de subida de rampa é de 35°. O tanque tem 76 litros.
Na estrutura a Mitsubishi diz que adotou o conceito de “mega chasss” que tem é 60% mais rígido e a rigidez às torções está 40% melhor nesta geração.
A solução de suspensão da nova Triton inclui conjunto dianteira independente com braços triangulares duplos e amortecedores hidráulicos com helicoidais e na traseira mantém o eixo rígido com molas semi-elipticas. O freio é a disco diâmetro com tambor traseiro nas versões de entrada e a disco nas quatro nas versões mais completas sempre com conjunto ventilado.
Corrida contra o tempo
Mesmo com uma renovação ampla em 2022 a Mitsubishi Triton (até então L200) precisa mesmo de um “gás” nas vendas. No acumulado do ano ela é apenas a décima colocada com 9.093 unidades emplacadas vendendo menos que boa parte das concorrentes como Hilux, Ranger e S10. Ela só vence mesmo da Nissan Frontier e Volkswagen Amarok que vem correndo por fora após sua renovação.
Preços e versões
No total são 6 versões: GL manual e automática, as já conhecidas GLS, HPE e HPE-S e também a topo de linha Katana.
Confira os preços da Mitsubishi Triton 2026
GL MT (R$ 249.990)*
GL AT (R$ 259.990)*
*Apenas para vendas corporativas
GLS AT por R$ 265.990 e traz os seguintes itens de série
* Acabamento externo da coluna B na cor preta fosca
* Brake light integrado na tampa da caçamba
* Capota marítima
* Engate traseiro com gancho de reboque e tomada elétrica integrada
* Ganchos internos na caçamba (4)
* Ganchos para reboque dianteiro
* Para-barros dianteiros e traseiros
* Para-choque dianteiro na cor do veículo
* Protetor de caçamba em X-Liner com logo Triton
* Abertura interna da tampa de combustível
* Alças internas de segurança (4)
* Assento traseiro com descansa braço central e porta-copos
* Banco traseiro com encosto rebatível
* Bancos dianteiros com apoios de cabeça ajustáveis
* Bancos traseiros com apoio de cabeça ajustável (3)
* Console de teto com porta-óculos e luzes de leitura individuais
* Direção com assistência elétrica
* Espelho retrovisor interno dia/noite
* Luz de cortesia central
* Porta-luvas superior sem tampa
* Regulagem elétrica de altura do facho dos faróis
* Tomadas 12V (1 no painel e 1 atrás do console central)
* Vidros elétricos nas quatro portas com acionamento “one touch” na porta do motorista
* Volante com ajuste de altura e profundidade
* Sistema de áudio com 4 alto-falantes (45W)
* Antena no teto
* 7 airbags: frontais, laterais, de cortina e de joelho para o motorista
* Controle ativo de estabilidade (ASC) e de tração (ATC)
* Assistente de partida em rampa (HSA)
* Freios ABS com EBD
* Isofix para fixação de cadeiras infantis
* Limitador de velocidade
* Sistema Start-Stop (AS&G)
* Travas de segurança nas portas traseiras
HPE AT por R$ 284.990 que adiciona os seguintes itens à GLS AT
* DRL (luzes de condução diurna) halógenas
* Faróis de neblina dianteiros halógenos
* Lanternas traseiras halógenas
* Retrovisores externos com ajustes elétricos na cor preto fosco
* Espelho retrovisor interno eletrocrômico
* Quebra-sol com porta-documentos e espelho de vaidade para motorista e passageiro
* Sensores de estacionamento traseiro
* Volante revestido em couro
* Sistema de áudio com 4 alto-falantes e 2 tweeters
* Auto High Beam (AHB)
* Hill Descent Control (HDC)
* Lane Departure Warning (LDW)
* Sistema de alerta de tráfego traseiro (RCTA)
HPE-S AT por R$ 314.990 e adiciona os seguintes itens
* DRL (luzes de condução diurna) em LED
* Faróis em LED
* Lanternas traseiras em LED
* Para-choque traseiro na cor prata
* Moldura da tampa da caçamba cromada com câmera de ré
* Retrovisores externos com ajuste e rebatimento elétrico, cromados, com luzes LED, desembaçador e indicadores de pontos cegos
* Ar-condicionado automático digital dual zone
* Banco do motorista com ajustes elétricos de altura, encosto e profundidade
* Bancos revestidos em couro com costuras em prata
* Câmera de ré com linhas dinâmicas
* Porta-luvas inferior com iluminação e chave
* Multimídia com tela touch screen capacitiva de 8″ com CarPlay e Android Auto, comando de voz, áudio MP3, Bluetooth®️ com áudio streaming e 2 entradas USB no console central
* Sistema de monitoramento de pontos cegos (BSW)
* Frenagem autônoma de emergência (FCM)
* Trailer Stability Assist (TSA)
Katana AT por R$ 329.990 que adiciona os seguintes itens em relação à HPE-S
* Brasão “Katana” na tampa e nas portas dianteiras
* Estribos laterais na cor dark titanium
* Santo-antônio na cor preto brilhante com detalhes em dark titanium
* Skid plate dianteiro na cor preto brilhante com detalhes em dark titanium
* Para-choque traseiro na cor preto brilhante com skid plate integrado em dark titanium
* Bancos revestidos em couro com costuras em laranja
* Piloto automático adaptativo (ACC)
* Sensores de estacionamento dianteiro e traseiro
* Multimídia com tela touch screen capacitiva de 9″, CarPlay sem fio, Android Auto, GPS offline e carregador para smartphone sem fio
* Assistência de emergência para aplicação incorreta de pedal (EAPM)
* Sistema Keyless com abertura, travamento e partida por botão
The post Mitsubishi Triton estreia nova geração: veja os preços appeared first on Revista Carro.
