Na hora de abastecer a moto, o cheiro de combustível é óbvio, já que o ambiente está cheio dela e também o bocal está aberto para colocar mais. Porém, depois de sair do posto a moto não pode mais estar cheirando à gasolina. Se este problema acontece com a sua, listamos aqui algumas das principais causas.
Desgaste na borracha do tanque pode ser um dos motivos (Foto: Shutterstock)
Começando por cima, a tampa do tanque pode ser o primeiro problema. Além dos danos físicos que ela pode estar exposta, fazendo com que não se encaixe direito e o cheiro de gasolina suba, a borracha de vedação pode gastar e assim o odor escapa. Basta trocá-la para resolver o problema.
Outro problema pode estar no próprio tanque. O tanque com fissuras e outros danos fazem com que a gasolina vaze e por ser de aço os rasgos de menor tamanho não deixam o combustível vazar a ponto de pingar e assim a moto fica cheirando à gasolina.
O próprio tanque pode romper (Foto: Shutterstock)
As mangueiras que levam o combustível de um lado para o outro ressecam com o tempo e isso pode fazer com que elas rachem e assim o combustível vaze. Confira se elas estão em bom estado.
Para os modelos mais antigos, o carburador também pode ser um problema. Dentro dele existe uma agulha que verifica o nível de combustível, se ela der problema ele pode encher demais e a gasolina sair pelo ladrão – item fundamental para evitar que a gasolina retorne.
As juntas do carburador também podem ressecar e assim deixar a moto cheirando à gasolina. Este assim como os outros deve ser trocado.
Quem tem modelos mais antigos deve focar de olho (Foto: Shutterstock)
Os bicos injetores dos modelos com injeção eletrônica também podem deixar a moto cheirando à gasolina, caso eles estejam sujos ou danificados podem injetar uma quantidade errada de combustível e ocasionar o problema.
Se por algum motivo estiver sendo injetado mais combustível que o necessário para dentro da câmara de combustão, pode ocasionar que ele não seja totalmente queimado e assim vá parar no escapamento. Isso também pode deixar a moto cheirando à gasolina.
O post Moto cheirando à gasolina? veja os prováveis motivos apareceu primeiro em AutoPapo.
- As motos mais baratas de cada marca: algumas passam R$ 50 mil
- [VÍDEO] Pop 110i ES 2025 ganha partida elétrica e câmbio sem manete por menos de R$ 10 mil
- Honda Elite 125 ganha 2ª geração amansada, mas com ‘motor inteligente’ e tanque ao lado do banco
Moto cheirando à gasolina – Tampa do tanque da moto
Fissuras no tanque
Moto cheirando à gasolina – Mangueiras ressecadas
- Uma mangueira que costuma vazar, para modelos carburados, é a do suspiro do carburador. É importante verificar com atenção, pois o problema pode estar também no carburador.
Carburador
Moto cheirando à gasolina – Bicos injetores
Mistura rica
