No início do ano a Honda XRE 300 saiu de linha, mas retornou ao mercado com lista de espera para atender a clientela. Ao decorrer de toda essa história, o modelo já superou os R$ 30 mil em seu valor real de mercado. Para quem não quiser desembolsar essa bagatela, a dica é optar por uma Honda XRE 300 2016, quando o famoso problema do cabeçote foi ajustado pela Honda.
Foto: Honda | Divulgação
Confira as principais informações da ficha técnica da Honda XRE 2016.
A XRE 300 2016 tem um motor monocilíndrico de 4 tempos, arrefecido a ar. Dotado de 291,6 cm³, ele é capaz de atingir 25,4 cv de potência a 7.500 rpm e 2,76 kgfm a 6.000 rpm na gasolina ou 25,6 cv a 7.500 rpm e 2,80 kgfm a 6.000 rpm com etanol. Seu câmbio de marchas possui 5 velocidades.
O design da XRE já se tornou um clássico que praticamente não teve atualizações desde seu lançamento. Mesmo não tendo a característica futurista da atualidade, o modelo 2016 ainda é aplaudido por muitos.
A Honda XRE 2016 é um modelo que possui todas as tecnologias de uma 300 da época. Painel completo, partida elétrica, injeção eletrônica, tecnologia flex. Ela cumpre bem sua função nesse quesito
Como uma boa off-road, a Honda XRE 300 2016 conta com 245 mm de curso na suspensão dianteira e 225 mm na traseira, sendo bem longo e confortável. Os freios ABS têm discos de 256 mm na frente e 220 atrás.
Segundo a Tabela Fipe, a Honda XRE 300 2016 tem valor de R$ 17.863 e segue na mesma faixa no varejo, sendo um pouco mais elevado nas concessionárias.
A Honda XRE 300 tem um consumo razoável para a categoria. Ela tem uma média que pode variar entre 25 km/l e 30 km/l, dependendo do toque do piloto.
O post [Moto usada] Honda XRE 300 2016: para quem não quer se preocupar com o cabeçote apareceu primeiro em AutoPapo.
- Honda Type R ou Corolla GR? NENHUM dos dois
- [Moto usada] Yamaha Fazer 250 2015: antiga tão boa quanto a nova
- Moto ‘anti-grau’: equipamento é instalado por empresário cansado de entregadores empinando
O que verificar antes da compra de uma XRE 300 2016?
- Procedência;
- Estado de conservação;
- Histórico de ocorrências;
- Registros de manutenção no manual do proprietário;
- Documentação e pendências junto ao Detran e financeiras;
- Avaliação de um mecânico;
- Recalls.
O que verificar no ato da compra de uma XRE 300 2016?
- Marcas de queda;
- Bengala de suspensão;
- Condições das rodas;
- Freios;
- Kit relação;
- Estado do motor;
- Vazamentos;
- Situação das luzes;
- Bateria;
- Números dos documentos, chassis e motor (sites auxiliares como o Consultas Prime podem ajudar com a verificação)
- Aspectos gerais.
O que trocar quando comprar uma Honda XRE 300 2016?
- Óleo do motor;
- Filtros de ar e de óleo;
- Demais lubrificantes e líquidos (se necessário);
Ficha técnica da Honda XRE 300 2016
Motor
Design
Tecnologia
Suspensão e freios
Quanto custa?
Consumo
Pontos negativos da Honda XRE 300
- O cabeçote da XRE 300, por um problema de superaquecimento do motor, costumava trincar até os modelos fabricados em 2015 pois neste ano a Honda deu uma repaginada no motor e ajustou esse ponto.
- Entretanto, alguns ainda alegam problemas semelhantes no motor. Por isso é importante verificar bem o estado do modelo e do propulsor no ato da compra. Se o modelo for 2015 ou mais antigo, a atenção deve ser redobrada.
Pontos positivos da Honda XRE 300
- O que mais se destaca no modelo é a sua ciclística. Por ser um modelo trail, ela possui uma condução mais confortável, o que é facilitada pela longa suspensão. É um modelo ágil e eficiente tanto para o cotidiano quanto para pegar uma estrada.
