Carregadores de celular por indução são acessórios cada vez mais comuns nos carros. A Porsche, entretanto, apresentou um carregador por indução que recarrega o próprio carro — e que estreará em breve no novo Cayenne elétrico.
O sistema, que busca eliminar a necessidade de cabos e wallboxes tradicionais, consiste em uma base instalada no piso da garagem e um receptor no assoalho do carro. Com um custo estimado em torno de US$ 8 mil (cerca de R$ 42 mil), a montadora alemã aposta na conveniência desse dispositivo para redefinir o padrão de recarga doméstica.
O carregador sem fio da Porsche entrega 11 kW de potência — nível que o coloca no patamar de muitos carregadores wallbox de nível 2. A marca promete uma eficiência de 93% na transferência de energia entre a placa do solo e o receptor do veículo, evitando perdas por calor, por exemplo.
A base de carregamento, instalada no solo, tem cerca de 5,8 cm de altura. Segundo a Porsche, o sistema é inteligente e tolera um desalinhamento de até 10 cm, facilitando as manobras de estacionamento. A comunicação entre o carro e a estação é feita via Wi-Fi (WLAN), automatizando o processo de recarga após o primeiro emparelhamento.
Para garantir a segurança, o carregador possui detecção de objetos estranhos: caso um animal de estimação ou uma bicicleta, por exemplo, se aproxime da base durante o processo, a transferência de energia é interrompida imediatamente. O sistema opera usando duas bobinas de cobre, num processo semelhante ao de celulares por indução, mas em escala industrial, operando a 85 kHz.
Embora a potência de 11 kW não seja considerada ultrarrápida, ela é vista pela engenharia da marca como ideal para recargas noturnas, preservando a saúde da bateria. A Porsche afirma que, em termos de tempo, o carregamento por indução é “tão rápido quanto um wallbox convencional de 11 kW”.
Dessa forma, a solução mira em facilitar a rotina dos proprietários de elétricos, eliminando o manuseio de cabos e otimizando o espaço na garagem, redefinindo a experiência de “abastecer” em casa.
- Carros chineses, sinuca de bico e artilharia pesada
- Toyota Hilux não é isso tudo? Veja alguns fatos sobre a picape mais vendida
- Motor turbo: saiba como evitar problemas e prejuízos
Potência de 11 kW
