Notícia O “toc toc toc” que some abastecendo com o etanol
Leitor reclama que, ao abastecer seu carro flex com gasolina, o motor “bate pino”, faz aquele barulhinho metálico “toc, toc, toc” quando pisa no acelerador.
E acrescenta que basta trocar a gasolina pelo etanol que o barulhinho some e o motor passa a funcionar normalmente. O que pode ser isso?
Está com todo o jeitão de ser a sonda lambda, um dispositivo no escapamento que informa à central eletrônica do motor qual combustível está vindo do tanque, se é gasolina ou etanol. Ela detecta qual deles pelo volume de oxigênio na descarga.
Se esta sonda lambda não estiver funcionando corretamente, ela poderá informar a central eletrônica que: “olha, está vindo etanol”, quando na verdade está vindo gasolina.
Neste caso, a central ajusta o motor para o etanol, que tem octanagem bem maior que a gasolina e não deixa ocorrer o fenômeno da detonação, uma combustão irregular que provoca a tal batida de pino.
Mas, se entra gasolina na câmara de combustão e o motor está ajustado para etanol, vai fatalmente ocorrer a detonação, chamada popularmente de “batida de pino”. Exatamente porque a gasolina tem octanagem mais baixa que o etanol.
O post O “toc toc toc” que some abastecendo com o etanol apareceu primeiro em AutoPapo.
