Quando você aciona o pedal do freio, o seu carro puxa para um lado? Isso pode indicar alguma irregularidade no veículo.
Em primeiro lugar, confira se o pneu de um lado tem um desgaste muito maior que o do outro. Em segundo lugar, pode ser que a pressão do pneu de um lado esteja bem maior ou menor que a do outro lado.
Se uma dessas condições não for a explicação para o problema, vamos verificar então o funcionamento dos próprios freios. Primeiro, porque uma roda pode estar freando bem menos do que a outra por vazamento de óleo no disco, o que reduz o atrito dele com as pastilhas.
Ou então, pode ser que o freio de uma roda não esteja funcionando bem por algum entupimento na canalização que leva o freio até aquela roda. Dessa forma, se uma roda freia mais, o carro vai puxar para aquele lado.
- Carro puxando tem alguns fatores que vão além do alinhamento
- Identifique 10 sinais de que o freio do carro vai dar problema
- Pastilha de freio: respondemos as dúvidas mais frequentes
