A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) é uma das penalidades de maior gravidade na legislação de mobilidade. Quando isso ocorre, a habilitação só pode ser devolvida ao seu titular mediante cumprimento da penalidade e aprovação em curso que é chamado de reciclagem da CNH.
Mas, cumprir a carga horária estabelecida nem sempre é fácil, devido à rotina corrida que a maioria das pessoas precisam administrar. Dessa forma, a educação à distância se tornou uma ótima alternativa para facilitar a recuperação da carteira de motorista, graças à praticidade e fácil acesso.
O curso de reciclagem na modalidade EAD oferece flexibilidade, comodidade e é legalmente reconhecido pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), conforme a Resolução nº 928/2022 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).
O condutor que precisa fazer o curso de reciclagem online para voltar a conduzir veículos automotores deve procurar um Centro de Formação de Condutores ou acessar o site do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) do seu estado. Mas, antes de começar é preciso regularizar a sua situação, ou seja, entregar a CNH ao Detran, respeitar o prazo de suspensão e escolher uma instituição credenciada.
Documentos necessários para dar entrada no processo:
Ao escolher a empresa que vai fornecer o curso, uma dica importante é verificar se ela está devidamente credenciada junto ao Senatran e se o material didático contempla as atualizações mais recentes do CTB.
O curso de reciclagem EAD possui carga horária de 30 horas-aula, distribuídas entre as disciplinas de Legislação de Trânsito, Direção Defensiva, Primeiros Socorros e Relacionamento Interpessoal, conforme a Resolução nº 789/2020 do Contran . A duração mínima do curso é de três dias, porém, é possível concluí-lo em até 45 dias, com acesso 24 horas.
Veja algumas vantagens da modalidade online:
Quando o curso de reciclagem da CNH for concluído, a instituição fica responsável por certificar o condutor junto ao Detran. Assim, será permitida a realização da prova eletrônica de reciclagem. São 30 questões de múltipla escolha, das quais o condutor deverá acertar pelo menos 70%.
A avaliação do curso de reciclagem, mesmo quando as aulas são realizadas à distância, é na modalidade presencial, sendo aplicada na sede do Detran ou nas Circunscrições Regionais de Trânsito. Em caso de reprovação, o condutor poderá refazer a prova após cinco dias e terá que pagar a taxa de novo.
Se houver uma segunda reprovação, será necessário se matricular em um novo curso de reciclagem, podendo ser na modalidade EAD ou presencial.
- Qual a pressão ideal do pneu do seu carro?
- Suspensão CNH: saiba como regularizar o seu documento
- Mensagem de suspensão da CNH é GOLPE! Fique atento!
Onde e como solicitar o curso de Reciclagem
- RG ou documento de identidade equivalente – original e cópia simples
- Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) – original e cópia simples
- Se optar pelo curso de reciclagem do Detran SP, gratuito, ainda são necessários:
- Autorização do Detran para fazer o curso de reciclagem (ofício de encaminhamento para a realização do curso) – original e cópia simples
- Comprovante de endereço em nome do motorista, emitido há no máximo três meses – original e cópia simples
Como funciona o curso EAD de reciclagem da CNH
- Os cursos EAD permitem que o condutor estude nos horários que melhor se adequem ao seu cronograma, sem a necessidade de deslocamentos até instituições presenciais.
- Há a possibilidade de acessar o conteúdo por meio de computadores, tablets ou smartphones, de onde você estiver.
- Muitas plataformas oferecem materiais didáticos atualizados, videoaulas, simulados e suporte ao aluno
- O curso EAD tem reconhecimento pela Senatran, por isso é válido em todos os Departamentos Estaduais de Trânsito (Detrans)
