Notícia Royal Enfield Bear 650 x Triumph Scrambler 400X: qual a melhor clássica?
Há alguns meses, a Royal Enfield comparada à Triumph Scrambler 400X era a Himalayan 450, afinal eram as únicas multiterreno na casa dos 400 cm³ e na faixa de R$ 30 mil. Porém, neste início de 2026, tudo mudou, pois a indiana trouxe uma real concorrente para a inglesa, a scrambler Bear 650.
Royal Enfield Bear 650 (Foto: Royal Enfield | Divulgação)
Triumph Sclamber 400X (Foto: Triumph | Divulgação)
O modelo recém-chegado se juntou à Triumph para se tornarem as duas únicas scramblers de média motorização do país. Ambas chamam atenção pela proposta e pelo valor, mas cada uma tem seus pontos de atenção.
Motor: Royal Enfield Bear 650 x Triumph Scrambler 400X
Em um dos quesitos mais observados pelos motociclistas, quem ganha é a nova indiana. Afinal, trata-se de um motor bicilíndrico de 648 cm³ contra um monocilíndrico de 398 cm³.
Em potência, são 47,4 cv da Bear 650 contra 40 cv da Scrambler 400X e, no torque, 5,7 kgf.m em oposição a 3,8 kgf.m, respectivamente. Nestes aspectos, fica claro que a indiana tem mais força e velocidade. Ambas têm 6 marchas.
40 cv na Scrambler 400X (Foto: Triumph | Divulgação)
E 47,4 cv da Bear 650 (Foto: Royal Enfield | Divulgação)
Ainda que com um motor menor, a inglesa tem vantagem no seu sistema de arrefecimento, que é líquido e, assim, mais eficiente que o da 650.
Dimensões e peso
DimensõesRoyal Enfield Bear 650Triumph Scrambler 400X
Distância entre-eixos: 1.460 mm1.418 mm
Comprimento2.216 mm2.117 mm
Largura855 mm901 mm
Altura1.160 mm1.169 mm
Altura do assento830 mm835 mm
Peso em ordem de marcha214 kg179 kg
Capacidade do tanque de combustível13,7 litros13 litros
Por aqui, a vantagem é da Triumph. Por ser uma moto de motor menor, ela também é mais curta e esguia, o que, junto do peso 35 kg menor, a torna muito mais maleável. Além disso, ela não perde quase nada no tamanho do tanque de combustível, tendo uma autonomia bem melhor.
O consumo médio de combustível da Triumph Scrambler 400X atinge facilmente a casa dos 25 km/l, enquanto a Royal Enfield Bear 650 fica abaixo dos 20 km/l.
Suspensão e pneus
Ambas as suspensões são invertidas (Foto: Royal Enfield | Divulgação)
E ainda tem opção dourada, um clássico (Foto: Triumph | Divulgação)
Mais uma vez, a vantagem é da Triumph. Mesmo que as rodas tenham o mesmo tamanho — 19 na dianteira e 17 na traseira —, a Scrambler 400X vem de fábrica com um conjunto sem câmara, o que é mais eficiente na proposta off-road e onde os proprietários dessas motos rodam mais. Já a Bear oferece de fábrica apenas opções com câmara.
Nas suspensões e amortecedores, a inglesa possui conjuntos mais longos, com 150 mm de curso na dianteira e traseira, enquanto a Bear tem 130 mm e 115 mm, respectivamente.
Tecnologia
Aqui o páreo é duro e vai depender dos critérios de cada piloto. Ambas as motos têm iluminação full LED e embreagem assistida e deslizante, porém a Triumph leva vantagem na assistência ao piloto, pois tem controle de tração. Já a Bear 650 deixa o painel com ponteiro no passado e integra um TFT de 5 polegadas e conectividade com smartphone.
Royal Enfield Bear 650 (8)
A Royal Enfield Bear 650 tem o painel todo digital (Foto: Royal Enfield | Divulgação)
Estética
Mesmo que gosto seja algo particular, é inegável que a Royal Enfield tem vantagem aqui. Com um estilo bem mais clássico, a Bear 650 chama atenção. As cores, o estilo do banco e o das luzes também somam ao conjunto diferenciado.
Já a Triumph Scrambler 400X aposta em um visual mais moderno que, no quesito scrambler, até peca pela falta de amortecedores traseiros duplos.
Qual vale mais a pena. Royal Enfield Bear 650 x Triumph Scrambler 400X?
Considerando que ambas partem do mesmo valor, de R$ 33.990, a decisão de compra depende. Embora as duas sejam clássicas scrambler multiterreno, a escolha dependerá do estilo do piloto para saber qual é a melhor.
Em viagens mais longas, com horas de estrada e maior velocidade, sem dúvidas a Royal Enfield é a melhor opção. Porém, para o uso dentro da cidade, onde se precisa de mais leveza e agilidade, com certeza a Triumph leva vantagem.
