Notícia Se a luz do controle eletrônico de estabilidade (ESC) acendeu no painel, atenção!
Ao dar partida no carro, você provavelmente já reparou na grande variedade de luzes que acendem no painel. Cada um desses sinais luminosos tem a função de indicar o estado do veículo, necessidade de manutenção em algum sistema ou, até mesmo um defeito grave. Por isso, em favor da sua segurança e do bom funcionamento do seu automóvel é importante saber interpretar essas luzes da forma correta.
Um dos desenhos que é pouco conhecido, mas que se refere a um sistema muito importante e que pode salvar vidas, é a luz do controle eletrônico de estabilidade, também chamada de luz EPC ou ESP.
O que é o controle de estabilidade?​
O controle de estabilidade, em inglês Electronic Stability Program ou Electronic Stability Control, é muito importante para a proteção dos ocupantes. Esse sistema é considerado o segundo dispositivo de segurança mais importante de todo o carro, só fica atrás dos cintos de segurança.
controle de estabilidade (ESP ou ESC)
Controle de Estabilidade em ação (Foto: Shutterstock)
O mecanismo atua reduzindo a aceleração do carro, para impedir que ele derrape lateralmente em uma curva, por exemplo. O controle de estabilidade tem sensores que percebem essa tendência e aplicam o freio numa única roda, evitando a derrapada e trazendo o carro de volta para a trajetória correta.Isso acontece mesmo que o motorista esteja pisando fundo, pois o sistema do acelerador, atualmente, é eletrônico e permite interferência da central.
Mesmo sendo um motorista cuidadoso, esse sistema é imprescindível, já que situações adversas podem acontecer. Quando um obstáculo repentino aparece na pista, como um carro ou animal, por exemplo, a reação mais comum é dar um golpe no volante. Com isso, a tendência do carro é derrapar ou até mesmo capotar, podendo causar algum acidente grave, que poderia ser evitado graças ao controle de estabilidade.
O que significa a luz do controle eletrônico de estabilidade?​
luz do esc controle eletronico de estabilidade
Esse sinal acende no painel em amarelo, ou seja, funciona como advertência, que indica a necessidade de manutenção, o quanto antes possível. Com o carro em funcionamento normal, a luz se ilumina depois de dar a partida ou quando o sistema é ativado, mas depois se apaga.
O problema está quando o desenho continua aceso, que pode indicar algum defeito no ESC. Dessa forma, o melhor a fazer é procurar uma oficina o quanto antes, pois, caso realmente haja alguma falha, esse dispositivo pode te deixar na mão no momento de necessidade.
O post Se a luz do controle eletrônico de estabilidade (ESC) acendeu no painel, atenção! apareceu primeiro em AutoPapo.
