Graças ao Uno e o Palio, os carros compactos da Fiat ganharam a fama de serem opções baratas e de baixa manutenção no mercado. Hoje a porta de entrada da marca é o Mobi, porém o valor de um novo parte de R$ 69.990 — com bem menos é possível levar um usado na versão Drive 2017, com o motor Firefly.
Hoje a Fiat oferece o seu subcompacto apenas com o antigo Fire de 4 cilindros, o queridinho dos frotistas. O motor 1.0 Firefly de 3 cilindros foi oferecido de 2017 a 2019 e oferecia mais desempenho, maior economia de combustível e custos menores de revisões.
Airbag, ABS, ar-condicionado, direção assistida e computador de bordo eram de série
O espaço interno é acanhado, recomendamos para quem não for precisar do banco traseiro
O porta-malas também é pequeno, mas surpreende na capacidade de carga
Essa opção de usado é boa para quem precisa de um carro urbano e de baixo custo de manutenção. Ele é elegível para rodar em aplicativos, porém não espere elogios do passageiro sobre o espaço interno.
Por ser anterior ao Proconve PL7, o Firefly do Mobi 2017 é mais forte que o usado atualmente
O Fiat Mobi Drive 2017 traz muito em comum com o Uno, porém as medidas diminutas sacrificam o espaço no banco traseiro e porta-malas. Essa compatibilidade com outros carros da marca facilita na hora de encontrar peças.
Por esse versão equipada com o motor Firefly ser da primeira fornada, isso significa que sua suspensão é mais baixa e não tem barra estabilizadora. O vão livre de 15,6 cm é menor que o da linha atual, mas é alto o suficiente para não raspar em quebra-molas e valetas.
A falta das barras estabilizadoras prejudica no comportamento em curvas, porém tem a vantagem de não existir as bieletas para serem trocadas periodicamente. O foco dele é o conforto e absorver as irregularidades de nosso asfalto.
Uma vantagem do motor 1.0 Firefly quando comparado ao Fire de mesmo deslocamento é trazer direção com assistência elétrica: é mais leve e não rouba potência do motor, além de não ter fluído para se preocupar. Outra vantagem é o custo de revisões mais barata, confira na tabela:
- [Usados] Chevrolet Onix Activ AT tem preço de Mobi e manutenção barata
- Usados: Nissan March SL CVT vem completo por preço de popular novo
- Fiat Mobi Drive com câmbio GSR, ex-Dualogic, vale a pena?
O que verificar antes da compra?
- Procedência
- Estado de conservação
- Histórico de ocorrências
- Registros de manutenção no manual do proprietário
- Documentação e pendências junto ao Detran e financeiras
- Avaliação de um mecânico
- Recalls
O que verificar no ato da compra?
- Pastilhas de freio
- Lonas de freio
- Velas de ignição
- Cabo de vela
- Bateria
- Bomba d’água
- Bomba de combustível
- Corrente de comando
- Bobinas de ignição
- Válvulas PCV
- Sistema de arrefecimento
O que trocar quando comprar um Fiat Mobi Drive 2017?
- Filtro de óleo;
- Filtro de ar;
- Filtro de combustível;
- Lubrificante;
- Líquido de arrefecimento;
- Filtro de cabine.
Ficha técnica Fiat Mobi Drive 1.0 Firefly 2017
| Revisão | 1.0 Firefly | 1.0 Fire |
| 1ª | R$ 319 | R$ 300 |
| 2ª | R$ 676 | R$ 672 |
| 3ª | R$ 600 | R$ 1.084 |
| 4ª | R$ 1.340 | R$ 888 |
| 5ª | R$ 616 | R$ 748 |
| 6ª | R$ 1.008 | R$ 2.136 |
| Total | R$ 4.559 | R$ 5.828 |
| Qual é sua carroceria? |
