Em 2023 o que mais vimos foram picapes sendo lançadas. Entre elas a Chevrolet Silverado, que completa a trinca das gigantes de Detroit, ao lado de Ford F-150 e Ram 1500.
E fomos testar a picape de quase 6 m de comprimento em um lugar em que espaço nunca é problema: o Pantanal sul-mato-grossense, nos arredores da cidade de Corumbá, pertinho da fronteira com a Bolívia.
A picape impressiona pelo bom desempenho de seu V8 5.3 de 360 cv, assim como a fartura de contéudos e espaço interno. Para o Brasil, a GM optou por um acerto de suspensão voltado para aplicação off-road, uma vez que boa parte dos 700 compradores que disputaram o primeiro lote da picape deverão rodar boa parte do tempo fora da estrada.
A picape tem estilo imponente e quase 6 m de comprimento total
A Silverado volta ao mercado depois de 22 anos, a princípio na versão High Country. A antiga geração era uma derivação da D20, com visual mais moderno. Agora ela chega ao mercado de fato, da mesma forma que é vendida nos Estados Unidos.
Picape grande, quatro portas e capacidade de cinco ocupantes.
Feito na unidade de Silao (México)
R$ 519.990
A Silverado concorre no segmento de prestigio das picapes. São elas:
Pacote de conteúdos da Silverado não deixa a desejar em relação a suas rivais diretas
O V8 5.3 da Silverado é da mesma família do Camaro, mas e um pouco menor e menos potente. Mas são 360 cv e 51,9 kgfm de torque, combinados com transmissão automática de 10 marchas e tração 4×4.
Esse bloco ainda conta com sistema de desligamento dos cilindros. Ele pode operar apenas com um único êmbolo detonando combustível, quando a demanda de força for muito baixa.
O volume da caçamba é o maior do segmento com cerca de 1,7 mil litros
A Silverado High Country só pode ser abastecido com gasolina. E de acordo com a Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV), seu consumo é:
O volume do porta-malas é de 1.781 litros. A capacidade de carga é de 716 kg
A picape conta com sistema independente de braços sobrepostos no eixo dianteiro e eixo rígido (atrás). Segundo a marca, a picape recebeu pacote com amortecedores Rancho para aplicação off-road.
A picape utiliza discos ventilados nas quatro rodas.
O post [VÍDEO] Fomos ao Pantanal conferir a Chevrolet Silverado High Country apareceu primeiro em AutoPapo.
- [VÍDEO] Avaliação Ford Ranger Limited 3.0 AT10
- Como foi rodar com a F-150 nas ruas do Centro?
- [VÍDEO] Conferimos como a L200 Savana se resolve na trilha
Ficha técnica Chevrolet Silverado High Country 5.3 (2023)
Qual é sua carroceria?
Onde é feito?
Quanto custa?
R$ 519.990
Quem são seus concorrentes?
- Ford F-150
- Ram 1500
O que ele oferece?
- Grade frontal ativa
- Modo direção Off-Road, Normal e Esporte
- Sistema de assistência de reboque
- Chassis com pacote Off-Road
- Controle de aclive e declive
- Rodas de 20 polegada com acabamento usinado
- Pneus perfil alto todo terreno
- Painel digital customizável de 12,3 polegadas
- Heads-up display colorido
- MyLink de 13,4 polegadas com Google Built-in, Alexa, Android Auto e Apple Car Play
- OnStar com Wi-Fi nativo e myChevrolet App
- Carregador por indução
- Atualização remota de todos os módulos eletrônicos
- Retrovisor interno com câmera de alta definição
- Chave inteligente com comando para acionamento da tampa traseira
- Controle adaptativo de cruzeiro
- Alerta de colisão com frenagem autônoma de emergência frontal e traseira
- Alerta de ponto cego com sensor de aproximação repentina
- Assistente de permanência em faixa
- Banco com alerta vibratório
- Sistema de controle integrado do freio do reboque
- Acabamento High Country combinando couro em dois tons, madeira e Ice Chrome
- Som Premium Bose
- Tampa basculante elétrica da caçamba
- Câmera 360 graus de alta definição, inclusive para visualização da carga
- Ar-condicionado Dual Zone com saídas traseiras
- Bancos e volante com regulagem elétrica e climatização
- Memórias de ajustes do banco do motorista, espelhos externos e configurações do veículo
- Retrovisores bipartidos de ampla visão e luzes auxiliares
- Tomadas de 12V e 110V
- Assento traseiros rebatíveis com organizadores multifuncionais
- Estribo auto retrátil com três posições
- Teto solar elétrico
- Vidro vigia traseiro com acionamento elétrico
- Sistema Full LED de iluminação com farol auto inteligente
Como é o motor?
Como é o consumo?
| Combustível | Urbano | Rodoviário |
| Gasolina | 6,0 km/l | 7,2 km/l |
Qual é a capacidade da caçamba?
Qual é a suspensão da Silverado High Country?
Freios
Medidas da Silverado High Country 5.3 (2023)
- Comprimento: 5,91 m
- Entre-eixos: 3,74 m
- Largura: 2,06 m
- Altura: 1,94 m
- Tanque de combustível: 91 l
- Volume da caçamba: 1.781 l
- Carga útil: 716 kg
- Peso: 2.505 kg
Pontos positivos
- Conteúdos
- Espaço interno
Pontos negativos
- Ruído do retrovisor
- Menos potente que as concorrentes
