Notícia Vai comprar um carro usado de alta quilometragem? Saiba o que conferir
Com a frota de carros no Brasil envelhecendo e os zero km se tornando cada vez mais inatingíveis pelo público geral, está difícil achar usados com baixa quilometragem e um preço que cabe no bolso. Comprar um veículo de alta quilometragem acaba sendo a alternativa, mas como saber que não vai cair em furada?
A quilometragem sozinha não diz muito sobre o carro, onde ele rodou, as manutenções feitas pelo dono anterior e outros fatores que irão indicar o desgaste. Um veículo com 160 mil km feitos em rodovia pode estar em melhor estado que um modelo idêntico que fez 60 mil km apenas no trânsito urbano, por exemplo.
Para lhe auxiliar nessa busca por um carro usado que não vai drenar o seu dinheiro, preparamos esse guia rápido do que conferir na hora de comprar um muito rodado.
Histórico de manutenção​
Movimento Right to Repair está ganhando força no Brasil
Revisões na concessionária ou em oficina renomada contam pontos a favor (Foto: Shutterstock)
Na hora de avaliar o carro, peça pelo manual do proprietário e confira se teve as manutenções feitas em concessionárias durante o período da garantia. Se o carro foi cuidado fora da rede autorizada, certifique-se se a oficina é de boa procedência.
Motoristas cuidadosos costumam guardar recibos e outros registros das manutenções. Se tiver isso é um sinal positivo. Por fim, peça um laudo cautelar para checar o passado do veículo e saber se não foi recuperado ou algo do gênero.
Cheque o plano de manutenção​
pagina tabela de lubrificantes manual honda fit
O líquido de arrefecimento e óleo de caixa são alguns itens que precisam ser trocados com quilometragens mais altas, confira no manual do carro que está interessado
Atualmente os fabricantes precisam disponibilizar o manual do proprietário para download em seus sites. Você pode baixar o do carro que está olhando e conferir o plano de manutenção lá. Em carros muitos rodados a manutenção vai além das prosaicas trocas de óleo, filtros e correias.
Com o tempo, ou quilometragens altas, o carro pede alguns serviços como troca do líquido de arrefecimento, ajuste de folga de válvulas, troca do óleo do câmbio (quando necessário), dentre outros. Sabendo disso, confira se o dono anterior fez essas manutenções no prazo correto.
Alguns defeitos crônicos maiores podem aparecer com altas quilometragens, como ovalização de cilindro e até mesmo retífica. Para saber esse tipo de problema o ideal é procurar donos do modelo que está avaliando ou fóruns online.
Quais peças o carro está usando​
Não existe um prazo específico para trocar os amortecedores
Marca de amortecedores, pneus, pastilhas de freios e outros itens que pedem troca mostra quais foram as prioridades do dono anterior (Foto: Shutterstock)
Carro muito rodado não é sinônimo de carro mal cuidado. Um bom indicativo que o dono anterior foi cuidadoso são as marcas das peças usadas. Amortecedores, pneus, correias e pastilhas de freios dos fornecedores originais da montadora ou de marcas renomadas são bons indicativos.
Também vale a pena conferir se todos os pneus são do mesmo modelo. Ter modelos diferentes no mesmo eixo pode ser sinal de desleixo.
Inspeção visual​
volvo v70 glt 1998 breaking bad cofre do motor
Estado de mangueiras, vedações e componentes de borracha podem dar sinal de problemas em breve (Foto: Mecum | Divulgação)
Fazer uma revisão básica, com troca de óleos e filtros antes da venda pode amortizar os efeitos da idade do carro. Mas uma inspeção em certos componentes ajudam a avaliar como ele está e se tem componentes que precisam de troca.
Por exemplo: mangueiras e componentes de borracha como as vedações de portas ressecados servem de alerta. O desgaste irregular dos pneus indicam suspensão desalinhada ou até mesmo que tem algo quebrado ou empenado lá.
O post Vai comprar um carro usado de alta quilometragem? Saiba o que conferir apareceu primeiro em AutoPapo.
