Vidro elétrico foi uma invenção e tanto quando chegou no automóvel. Mas, é importante prestar atenção em dois detalhes. O primeiro é se você acha que ele está subindo devagar, o que pode indicar algum problema no mecanismo. Caso esteja com essa suspeita, cronometre, ele não pode passar de cinco segundos até chegar ao topo.
Outro teste importante deve ser realizado, principalmente se o seu vidro elétrico foi instalado não pela fábrica, mas pela concessionária ou uma loja de acessórios. O vidro elétrico, por lei, tem que ter um sistema antiesmagamento, ou seja, quando ele vai chegando lá em cima, se encontrar algum obstáculo, tem que parar para evitar acidentes que já aconteceram.
O teste é simples, coloque um lápis atravessado lá no alto, acione o vidro e verifique se ao encontrar o lápis, ele continua forçando ou se para e até volta um bocadinho.
- Como desembaçar vidro de carro: sem segredos!
- Fim do mistério: vidro aberto ou fechado altera consumo
- TPM (do carro) pode ser resolvido com um simples calibrador
