Se o seu carro tem câmbio manual, então muito provavelmente você só usa a embreagem na hora de arrancar ou de passar as marchas. Mas isso está certo? A resposta é: não, está errado.
Como assim? Errado por quê? Pois a embreagem deve também ser acionada no momento em que se vai dar a partida no motor, quando se vira a chave para acionar o motor de arranque.
E tem muita gente que questiona: “se o carro está em ponto morto, então para que acionar a embreagem?” Primeiro porque, mesmo de ponto morto, o motor estará acionando alguns componentes internos da caixa.
O segundo motivo está relacionado a uma questão de segurança. O motorista pode achar que está de ponto morto, mas pode ter alguma marcha engatada e o carro vai dar um pulo perigoso quando se aciona o arranque. Aliás, não é à toa que muitos automóveis mais modernos só viram o arranque com a embreagem acionada.
- Peças de carro: consumidor deve abrir o olho!
- 10 sinais de que a embreagem do carro vai dar problema
- Controle de embreagem: é pior que manter o pé no freio?
