Anunciada no meio de 2024 durante o Festival Interlagos, a Watts W-Trail finalmente tem uma data de chegada às lojas da marca no mercado brasileiro, 15 de fevereiro. Disponível pelo preço sugerido de R$ 31.990, a primeira moto elétrica com características off-road do país é a maior e mais potente da fabricante.
A W-Trail demonstra a capacidade das motos elétricas de atender diferentes perfis de motociclistas, com equilíbrio entre potência e autonomia. Este lançamento reforça o compromisso da Watts com a inovação em mobilidade urbana, aliando economia, sustentabilidade, conforto e segurança”, afirma Rodrigo Gomes, fundador e diretor comercial da Watts.
O grande destaque da Watts W-Trail está exposto em seu nome. Por ser uma trail ela foge do que estamos acostumados no quesito elétrica aqui no Brasil, com pequenas compactas de baixa capacidade.
Com uma altura de 900 mm entre o banco e o solo, o modelo permite que pessoas mais altas consigam conduzir uma moto elétrica sem ficar muito encolhido.
Na parte motora ela conta com um propulsor central de 12.000W (16,3 cv) de potência máxima e torque de 38,7 kgfm. Este conjunto pode ser equiparado ao de uma moto de 200 cm³, considerando uma a combustão, e consegue entregar uma velocidade máxima de até 100 km/h (limitada). Sua bateria de lítio tem 72V e 58Ah.
Novidade é que o bocal de carregamento da W-Trail permite conectividade com um wallbox automotivo além dos já convencionais da marca. O tempo de carregamento que é de 5h e pode ser reduzido para 3h caso o piloto utilize as entradas turbo.
Na parte dos freios a pequena trilheira elétrica conta com um sistema CBS – condizente com a categoria. Seu banco bipartido solta a parte do garupa, permitindo melhor acomodação de um baú e sua suspensão dianteira tem garfos invertidos.
A Watts W-Trail terá seus modelos disponíveis nas cores vermelho e azul, como prometido previamente pela marca.
Junto com a W-Trail, a Watts lança no mercado as mini scooters elétricas WS50 e a W5, que chegam para ampliar o portfólio de soluções da marca, indo além das motocicletas.
Os novos modelos têm valores mais acessíveis e atendem um público que necessita de veículos leves, sustentáveis e que sejam capazes de percorrer distâncias médias e curtas com eficiência e agilidade.
Desde a nossa migração para o segmento de motocicletas elétricas, buscamos inovar também na linha de micromobilidade. As tecnologias implementadas em nossas motos, como a robustez na construção e baterias de alta autonomia, foram incorporadas à WS50 e W5″, explica Rodrigo Gomes.
As mini scooters da Watts variam entre R$ 12.990, para a WS5, e R$ 8.990 no caso da W5. Elas estão disponíveis nas cores cinza e preto (WS5), ou apenas preto com com outras cinco opções de cores (W5).
Ficha técnica da Watts W-Trail
- [VÍDEO] Rodamos na Honda CG 160 Titan 2025
- Watts lança moto elétrica trail em Interlagos e reforça plano de pronta entrega
- Vale pagar R$ 34 mil na moto elétrica da Yamaha? Veja algumas concorrentes indiretas
- Outro diferencial é que seu sistema de transmissão é por correntes. Motos elétricas geralmente tem o motor já acoplado à roda.
- O torque mais elevado é instantâneo também é um ponto positivo de uma moto elétrica, garantindo uma saída imediata do consultor.
Mini scooters elétricas WS50 e W5
- Segundo a fabricante, esses dois modelos não precisam ser emplacados e nem exigem que o condutor tenha CNH.
- WS50 – Um autopropelido robusto com design similar ao de uma moto que atinge uma velocidade de até 32 km/h com seu motor de 1.000W (1,3 cv). Ele oferece autonomia de até 50km por bateria, com a possibilidade de utilizar duas baterias simultaneamente.
- W5 – Com design compacto e guidão retrátil, é ideal para curtas distâncias e ciclovias. Seu motor de 600W (0,8 cv) permite alcançar até 32 km/h, e sua bateria oferece autonomia de até 25 km.
- Comprimento x Largura x Altura (mm): 2.130mm x 820mm x 1.160mm
- Potência: 12.000W
- Torque: 38,7 kgfm
- Velocidade máxima: 100 km/h
- Aceleração de 0 a 60 km/h: 5,5 segundos
- Autonomia (km): 100 km
- Quantidade e baterias: 1
- Carregador: 72V22AH ON BOARD
- Tempo carregamento: até 3 horas em 220v ou wall box
- Peso sem bateria: 115kg
- Peso por bateria: 34 kg
- Carga máxima: 150kg
- Distância entre banco e solo: 900 mm
- Bateria: Litio 72V – 58AH
- Iluminação em LED: Sim
- Painel digital: 4 polegadas
- Freios: painecone
- Resistente à água: sim
- Carregador USB: sim
- Sistema de ré: sim
- Transmissão automática: sim
- Amortecedor traseiro: monolink com ajuste de altura
- Suspensão dianteira invertida: sim. Com curso de 190mm
- Porta luvas: não
- Pneu dianteiro: 90/90-19
- Pneu traseiro: 4.60-18
- Garantia: 112 meses na moto / 24 meses motor e bateria
