Utilitário mantém eixos rígidos, tração 4×4 com reduzida e carroceria removível, adota motor 2.0 turbo de 272 cv e amplia pacote tecnológico. Preço é de R$ 529.990
O Jeep Wrangler Rubicon 2026 chegou ao Brasil com atualizações em conectividade, segurança e equipamentos, preservando a base estrutural que define o modelo há décadas. Com construção voltada ao off-road técnico, o utilitário mantém chassi preparado para uso severo, bloqueios de diferencial e possibilidade de remover portas e teto. Em um nicho específico do mercado nacional, permanece sem concorrente direto. Além disso, poderia ser chamado facilmente de Renegade raiz, só que com preço de R$ 529,9 mil.
Estrutura e proposta
O Wrangler Rubicon segue fiel à proposta de utilitário para trilhas técnicas no melhor Jeep Willys. A carroceria permite remover portas, teto e rebater o para-brisa. A seção dianteira do teto pode ser retirada manualmente por meio de travas internas, enquanto a desmontagem completa exige ferramentas e mais tempo de operação.
O para-choque dianteiro privilegia ângulo de ataque e conta com ganchos metálicos para reboque. Os faróis são full LED. Na traseira, a abertura da tampa é lateral, com vidro independente. O estepe externo repete a medida das rodas principais.
A altura livre do solo é de 26,8 cm. O porta-malas oferece 498 litros, com tomada 12V e compartimentos para armazenamento de ferramentas e parafusos quando o veículo é configurado sem portas. Com o rebatimento dos bancos, o espaço interno permite acomodar equipamentos de maior volume. O modelo mede 4,78 metros de comprimento, 1,89 metro de largura, 3,00 metros de distância entre-eixos e 1,85 metro de altura.
Motor 2.0 turbo
O Jeep Wrangler vem equipado com motor 2.0 turbo a gasolina da família Hurricane, quatro cilindros com injeção direta. São 272 cv e 40,8 kgfm a 3.000 rpm. O câmbio é automático de oito marchas.
O sistema de tração oferece modos 4×2, 4×4 parcial, 4×4 permanente, neutro e 4×4 com reduzida. O Rubicon dispõe de bloqueio eletrônico dos diferenciais dianteiro e traseiro, além de desconexão eletrônica da barra estabilizadora, recurso que amplia a articulação das rodas em obstáculos.
Com 2.051 kg, o utilitário registra relação peso-potência de 7,5 kg/cv. A velocidade máxima é limitada a 156 km/h. Em medição prática, o zero a 100 km/h é de 7,6 segundos declarados. O consumo foi de 6,5 km/l na cidade e 8,5 km/l na estrada.
Comportamento no dia a dia
A suspensão utiliza eixos rígidos na dianteira e na traseira, configuração voltada à resistência estrutural e ao curso ampliado para trilhas. Em pisos irregulares, o conjunto privilegia capacidade de transposição.
No uso urbano e rodoviário, o comportamento apresenta maior rolagem de carroceria e direção com assistência leve. O centro de gravidade elevado e o acerto voltado ao off-road influenciam a dinâmica em velocidades mais altas. O foco do projeto está na capacidade fora de estrada, não no desempenho em curvas rápidas.
Tecnologia e conectividade
Além disso, a linha 2026 ganhou uma central multimídia atualizada e adota tela horizontal de maior dimensão, com Android Auto e Apple CarPlay sem fio e GPS nativo. O sistema permite acesso a páginas dedicadas ao off-road, com informações como ângulo de inclinação, status dos bloqueios, temperatura do câmbio e posição da direção.
O painel combina velocímetro analógico com tela digital configurável no melhor jeitão das versões de entrada do Renegade. O ar-condicionado é digital de duas zonas, com comandos físicos independentes.
Entre os assistentes, o utilitário oferece piloto automático adaptativo com função de parada total, embora exija intervenção do motorista após alguns segundos imobilizado. Há câmera traseira e câmera frontal com lavador, recurso útil em trilhas. O pacote inclui airbags frontais, laterais e de cortina, além de alerta de ponto cego.
Posicionamento e mercado
Com preço único de R$ 529.990, o Wrangler Rubicon ocupa posição específica no mercado brasileiro. Não concorre diretamente com SUVs de construção monobloco, mas com utilitários de proposta voltada ao off-road técnico.
A expectativa é pela chegada de concorrentes de porte similar, como o Ford Bronco em configuração global. Até que isso ocorra, o Wrangler permanece como referência isolada entre os utilitários 4×4 com foco em uso extremo vendidos oficialmente no país.
The post Wrangler Rubicon é o Jeep Renegade raiz e de nicho: veja teste appeared first on Revista Carro.
