PH ácido provoca corrosão no bico, que tem função de preservar a válvula
Xixi do cachorro pode danificar os pneus; saiba como – Crédito: Mike Bird
Manter os pneus calibrados ajudam a melhorar a dirigibilidade, além de baixar o consumo de combustível. Contudo, o motorista deve ter atenção a outros fatores que podem prejudicar os pneus, por exemplo, o xixi do cachorro. Com o pH ácido, a urina provoca corrosão no bico, que tem função de preservar a válvula.
Feito de borracha, o bico sempre deve estar alinhado de maneira perpendicular com o aro da roda. O motorista também nunca deve puxá-lo para fora com força para encostar na ponta da mangueira do calibrador, o que pode causar rachaduras na borracha e, posteriormente, ocasionar vazamentos.
Além disso, no interior do bico há uma válvula, que é responsável por controlar a entrada e, também, a saída da pressão. Além do xixi dos animais, como o do cachorro, esse componente pode ser prejudicado por um simples grão de areia, graxa ou óleo. Por isso, é fundamental utilizar a tampinha de proteção, pois ela não deixa entrar corpos estranhos na válvula, além de não deixar o ar interno sair em caso de mau funcionamento do bico.
The post Xixi do cachorro pode danificar os pneus; saiba como appeared first on Revista Carro.
