A suspensão do carro traz um conjunto de peças, algumas delas precisam de atenção mais frequente enquanto outras duram mais. Um componente que está entre os que exigem mais atenção é a bieleta. Essa peça pequena tem a função importante de ligar a suspensão a barra estabilizadora.
A bieleta liga a suspensão a barra estabilizadora
A barra estabilizadora tem a função de controlar a inclinação do veículo, para ajudar na estabilidade em curvas e manter as rodas em contato com o solo. E a bieleta cuida de passar corretamente as forças dinâmicas entre a barra estabilizadora e a suspensão.
As bieletas recebem impactos, vibrações e todas as forças que atuam no carro. Por isso ela é um componente que precisa estar sempre em dia. Quando a peça quebra a estabilidade do veículo fica comprometida, colocando em risco a vida dos ocupantes.
Não existe uma quilometragem certa para a durabilidade das bieletas, já que seu desgaste depende do uso. Quando essa peça está gasta ela começa a fazer barulho. Para quem não tem os ouvidos treinados pode ser difícil saber se o barulho vem dela ou de outra peça, mas qualquer ruído vindo da suspensão é motivo para ficar alertado.
O desgaste pode ser causado pelo uso comum, fazendo que a peça chegue ao fim de sua vida útil, ou por falta de lubrificação. Esse segundo problema pode ser causado por folga ou rompimento da coifa que vai nas bieletas.
Note os danos na coifa da bieleta velha, com isso entra poeira onde não deveria
Alguns mecânicos oferecem um conserto das bieletas com defeito para resolver o problema, mas tome cuidado pois isso é uma picaretagem. Segundo Erwin Franieck, diretor-presidente do Instituto SAE4MOBILITY, um reparo nessa peça não tem durabilidade.
Esse tipo de conserto é costumeiramente feito na hora de vender um usado para mascarar o desgaste das bieletas. Em tese seria possível reparar a peça, mas por ser um componente de precisão o custo seria maior que o de uma nova.
Alguns carros não possuem a barra estabilizadora na dianteira e, por isso, não trazem a bieleta
Quando o assunto é bieleta, os carros mais procurados na internet são os mais vendidos, como o Chevrolet Onix e o Hyundai HB20. A exceção fica pelos hatches veteranos da Peugeot: 206 e 207. Isso se deve a suspensão que não foi bem dimensionada para as condições do Brasil.
Graças as irregularidades do nosso asfalto, buracos e excesso de poeira, as bieletas do 206 e de outros carros franceses da época se desgastam rápido. Falta de cuidado em outros componentes da suspensão também provocam a quebra prematura dessa peça.
Alguns carros de entrada não trazem a barra estabilizadora dianteira e, por isso, não possuem as bieletas. O Gol G5 1.0 na versão mais simples, Fiat Mobi fora da versão Way e Chevrolet Celta são alguns exemplos de carros sem barra estabilizadora.
Em carros que existem versão com e sem barra estabilizadora é preciso tomar cuidado na hora de comprar os amortecedores, pois a peça para um carro que tem a barra estabilizadora é diferente para a de um sem. E se você souber que o seu carro não tem estabilizador e o mecânico condenar a bieleta, fuja que é picaretagem.
O post Bieleta: tudo que você precisa saber sobre essa pecinha importante apareceu primeiro em AutoPapo.
- Suspensão a ar para carros: como funciona? Instalação vale a pena?
- Barulho na suspensão: nacional é melhor que importado
- Cambagem da suspensão deve ser regulada?
Para que serve a bieleta?
Sintomas de bieleta ruim
Bieleta tem reparo?
Bieleta de Peugeot 206, 207, Gol G5 e outros carros tem problemas?
Carros sem barra estabilizadora são exceção
Confira essa dica do Boris sobre suspensão:
