Notícia GWM lança SUV híbrido de luxo por R$ 429 mil; veja equipamentos
Wey 07 tem motorização de até 517 cv e autonomia que ultrapassa os 900 km
De passo em passo os chineses vão se estabelecendo no Brasil. Dito isso, dessa vez a GWM lança o carro de luxo Wey 07. O SUV híbrido plug-in tem seis lugares, motorização de 517 cv e autonomia que ultrapassa os 900 km. Com preços de R$ 429 mil, a novidade chega para ser rival direto dos tradicionais Volvo XC60, Audi Q5, Lexus NX 450+ e BMW X3.
Visualmente, o Wey 07, que carrega esse nome por conta do Jack Wey fundador da GWM, tem visual futurista com amplos faróis diurnos afilados, assim como os convencionais. A dianteira tem uma mescla de grade frontal fechada com uma ampla entrada de ar. Por sua vez, a traseira tem ampla lanterna no formato de “Y”, deixando o modelo com visual ainda mais futurista. As rodas são de 21 polegadas com acabamento esportivo.
Por dentro, como todos os carros chineses, o Wey 07, que é utiliza a plataforma inteligente Hi4, tem desenho limpo, além de duas amplas telas, sendo uma de 12,3 polegadas como painel de instrumentos e outra de 14,6 polegadas com sistema Coffee OS 3 desenvolvido pela GWM e com conexão com Android Auto e Apple CarPlay.
Ficha técnica
Em relação ao tamanho, o Wey 07 mede 5,15 metros de comprimento, 1,98 metro de largura, 1,80 metro de altura e 3,05 metros de entre-eixos. O porta-malas é de 239 litros com todas as fileiras em uso, mas pode chegar aos 1.040 litros com a segunda e a terceira fileiras rebatidas. Além disso, o utilitário tem capacidade de reboque de até 750 kg e altura livre do solo de 180 mm com inclinação máxima de rampa de 31 graus.
Equipamentos
O Wey 07 vem equipado com um geladeira no console central, bancos dianteiros com massagem e com função Gravidade Zero, ajustes elétricos nos quatro bancos, teto solar panorâmico, central multimídia com Wi-Fi para até 8 dispositivos, comandos de voz em português, controle de cruzeiro adaptativo inteligente, assistente de faixa, frenagem autônoma de emergência, estacionamento automático, visão panorâmica 540° com chassi transparente, 6 airbags, carroceria de alta resistência, controle integrado de frenagem (IBC), sistema de reconhecimento de fadiga e distração do motorista, faróis Full LED, rack de teto, porta-malas com sensor e porta de recarga iluminada, sistema de som Hi-Fi de 1.670 W RMS com 16 alto-falantes, carregamento sem fio de 50W, entradas USB-A e USB-C, ar-condicionado digital de três zonas, entre outros equipamentos.
Motorização, autonomia e suspensão
O coração do Wey 07 são três motores, sendo dois elétricos e um a combustão a gasolina 1.5 litro turbo, que juntos entregam até 517 cv com 820 Nm de torque. A transmissão é automática chamada de DHT de quatro marchas desenvolvida pela própria GWM, Ademais, o modelo tem modos EV, HEV, Esporte, Eco, AWD, Neve, Areia, Lama e Normal.
A bateria de lítio de alta tensão tem 42,5 kWh, o que permite rodar até 128 km no modo elétrico, segundo o Inmetro. Já no modo a combustão essa autonomia é de 859 km. Juntos podem chegar na casa dos 987 km.
A suspensão do SUV é independente McPherson na dianteira e multilink de cinco braços na traseira, com barras estabilizadoras, buchas hidráulicas, braço oscilante dianteiro e chassi auxiliar traseiro, que ampliam a absorção de impactos e reduzem vibrações, garantindo equilíbrio entre conforto e estabilidade.
The post GWM lança SUV híbrido de luxo por R$ 429 mil; veja equipamentos appeared first on Revista Carro.
