Notícia Mitsubishi Eclipse Cross 2023 parte de R$ 186.990
Com visual atualizado na dianteira e na traseira, o Eclipse Cross 2023 já está nas lojas em quatro versões e preços que chegam a R$ 232.990
A Mitsubishi apresentou hoje (23) o Eclipse Cross linha 2023 que chega com visual atualizado, disponível a partir de agora nas concessionárias da marca. São comercializadas quatro configurações, com preços que variam entre R$ 186.990 e R$ 232.990.
Mitsubishi Eclipse Cross 2023 Mitsubishi Eclipse Cross 2023
Falando primeiro do design, o SUV recebeu novo conjunto óptico, nova grade frontal que pode ter acabamento em preto ou black piano dependendo da versão, além de novo para-choque dianteiro. Na opção de entrada GLS, os faróis halógenos foram redesenhados, enquanto nas demais há luzes de neblina de LED. Destaque para a luz diurna DRL afilada e posicionada mais acima, deixando o grupo óptico principal na parte de baixo.
Mitsubishi Eclipse Cross 2023 Mitsubishi Eclipse Cross 2023 Mitsubishi Eclipse Cross 2023
Já na traseira estão as principais mudanças, com novo aerofólio e novos para-choques pintados na cor do veículo, além de lanternas em LED redesenhadas para se adequar à nova tampa – aliás, as modificações permitiram que a área do porta-malas aumentasse 14% em relação ao antecessor. Os acabamentos podem vir em prata ou black piano no caso das configurações HPE, HPE-S e HPE-S S-AWC.
Completam o visual as rodas de liga leve de 18 polegadas com novo desenho. Nas medidas, o Eclipse Cross agora tem 4.545 mm de comprimento, sendo 140 mm a mais que o modelo anterior.
Estão disponíveis sete cores para a carroceria: Cinza Londrino, Prata Lítio, Prata Cool, Azul Baikal, Vermelho Lucid, Branco Fuji (perolizado) e Preto Onix Pearl. No interior, por sua vez, o cliente pode escolher entre revestimentos em preto ou cinza.
Nas versões topo de linha HPE, HPE-S e HPE-S S-AWC, os bancos dianteiros possuem ajuste elétrico e aquecimento. A lista de equipamentos inclui ainda ar-condicionado dual zone, sistema keyless, head-up display, freio de estacionamento eletrônico, sistema Auto Hold, monitor de pressão dos pneus, sensor de chuva e crepuscular, assistente de partida em rampa, controle de tração e estabilidade e câmera de ré. Destaque para a nova central multimídia JBL com tela de 7 polegadas e conexão Android Auto e Apple CarPlay, disponível de série em todas as configurações.
Quanto à segurança, ele traz alerta de ponto cego, sistema de prevenção de aceleração involuntária, aviso de tráfego traseiro, limitador de velocidade, piloto automático adaptativo, frenagem autônoma, aviso de saída de faixa de rolamento e acionamento automático do farol alto.
Para comparar, a versão de entrada GLS vem de série com ar-condicionado digital automático, direção elétrica, volante multifuncional, controle ativo de tração e estabilidade, airbags frontal, lateral, de cortina e de joelho para o motorista, assistente de frenagem de emergência, piloto automático, assistente de partida em rampa, sistema keyless, monitor de pressão dos pneus e a multimídia com tela de 7″.
Eclipse Cross 2023 versão HPE S Eclipse Cross 2023 versão HPE S
Produzido na fábrica da HPE em Catalão (GO), o Eclipse Cross sempre vem equipado com motor 1.5 MIVEC Turbo de dupla injeção, rendendo 165 cv de potência e 25,5 kgfm de torque. O câmbio é o CVT que simula oito marchas, permitindo trocas manuais pelas alavancas atrás do volante. Na topo há ainda o sistema Super All-Wheel Control (S-AWC) que fica integrado à tração 4WD, controlando automaticamente a distribuição de torque entre os eixos dianteiro e traseiro de acordo com o piso. São três modos de condução: Auto, Snow e Gravel.
Confira os preços do Eclipse Cross 2023:
  • GLS: R$ 186.990
  • HPE: R$ 201.990
  • HPE-S: R$ 221.990
  • HPE-S S-AWC: R$ 232.990
The post Mitsubishi Eclipse Cross 2023 parte de R$ 186.990 appeared first on Revista Carro.
