Notícia 5 itens do seu carro que te proíbem de viajar nas férias
Falamos sempre no AutoPapo que as revisões de férias que as oficinas oferecem são papo furado, o certo é estar sempre com a manutenção em dia. Mas se você pretende viajar nesse período de folga, é importante checar alguns itens antes de pegar a estrada.
As dicas que vamos passar aqui são sobre coisas simples e que você olha na garagem de casa. Mas se alguns desses itens não estiver em dia, sua viagem de férias poderá ser arriscada ou render multas.
1. Para-brisa trincado​
vidro do carro trincado shutterstock 1
Se a trinca for maior que 10 cm é multa (Foto: Shutterstock)
O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece regras para o tamanho das trincas que podem existir no para-brisa de um carro. Ela não pode ter mais de 10 cm, caso seja circular o diâmetro não pode passar de 4 cm.
Caso a trinca ultrapasse esses limites, será configurado como infração grave. Isso rende 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e multa de R$ 195,23.
Trincas pequenas não rendem multa, mas elas podem crescer com o tempo. A torção da carroceria em curvas ou ao passar em terreno desnivelado pode aumentá-las.
O carro será apreendido até que o dano seja reparado. Por isso é importante arrumar essas trincas antes de viajar, senão terá o risco de ser parado na estrada e ficar sem o veículo em um local desconhecido. Fora o risco do vidro quebrar.
2. Pneu careca​
pneu careca shutterstock
Pneu careca não é slick de pista, ele pode colocar sua família em risco mesmo no seco (Foto: Shutterstock)
Os pneus são os pontos de contato do carro com o asfalto, portanto é de extrema importância estar com eles em dia. Um pneu careca terá menos aderência e trará grandes ricos em pisos molhados, fora as chances maiores de estourar.
Além de pode encerrar sua viagem mais cedo pela falta de segurança, o carro com pneu careca é multado. Seja os de rodagem ou o estepe, se estiver com menos de 1,6 mm de sulco é configurado como infração grave. Isso significa 5 pontos na CNH e multa de R$ 195,23. O carro será retido até ser regularizado.
Também é importante checar a idade dos pneus. Se estiverem velhos e com a borracha ressecada, a aderência será prejudicada mesmo se os sulcos ainda forem profundos.
3. Documentação atrasado​
homem segura chave do carro e celular com aplicativo carteira digital de transito aberto
IPVA e licenciamento precisam estar em dia (Foto: Shutterstock)
Você se lembra de ter pago o IPVA e o licenciamento 2024? Ter a documentação em dia é essencial para poder rodar pelas ruas e estradas do Brasil. Caso ela não esteja em ordem, você poderá perder o carro na primeira blitz.
O IPVA 2025 já começou a ser cobrado em alguns estados, mas nesse período de férias o que está valendo é o 2024. Para checar se está tudo em ordem, consulte o site do Detran de seu estado ou utilize o aplicativo Carteira Digital de Trânsito.
4. Luzes queimadas​
volkswagen polo track 2023 prata farol
Confira todas as luzes em casa, a troca pode ser feita sem ir a uma oficina (Foto: Volkswagen | Divulgação)
Ainda na garagem de casa, ligue o seu carro e teste todas as luzes: farol baixo, farol alto, luz de posição, setas, pisca-alerta, lanterna traseira, luz de freio, luz de ré, faróis de neblina, luz de placa e luz traseira de neblina.
Se seu carro usar lâmpadas halógenas, a troca de uma luz queimada é barata e poderá ser feita em casa. O manual do proprietário costuma ensinar como faz o serviço. Em carros com faróis e lanternas em LED poderá ser mais complicados, alguns exigem a troca da peça completa.
Estar com as luzes em dia é essencial para viajar com segurança, principalmente à noite. Sem contar que é infração média rodar com o farol queimado, resultando em 4 pontos na CNH e multa de R$ 130,16.
E antes de pegar estrada, regule a altura do facho com o carro carregado. Nos modelos novos já é obrigatório ter a regulagem elétrica, em carros sem esse recurso é possível fazer o ajuste por uma alavanquinha junto ao farol. Com o facho na altura correta você não irá ofuscar outros motoristas e terá uma visão melhor da rodovia.
5. Equipamentos importantes de terem no carro​
kit de ferramentas junto do estepe de um honda fit contando macaco gancho de reboque chave de roda
O kit de emergência pode te ajudar mesmo se tiver seguro (Foto: Eduardo Rodrigues | AutoPapo)
Não podemos contar com a sorte durante uma viagem. Por isso, confira se o triângulo, o estepe, o macaco e a chave de roda estão no carro. O pneu sobressalente também precisa estar calibrado, pronto para ser usado em uma emergência.
Se seu carro for daqueles que vem sem o estepe, confira se o compressor e o selante estão no lugar. Mesmo se você tiver seguro, é importante ter esse kit de emergência à postos no carro para uma emergência em locais sem sinal de telefone.
Se quiser ter um zelo adicional, leve também cabos de chupeta ou aqueles carregadores portáteis que são capazes de dar a partida no carro. Se não for útil para o seu carro, poderá ajudar terceiros na estrada.
Bônus: Extintor, se estiver no carro tem que estar em dia​
extintor de incencio resil em honda fit 2006
Se o extintor estiver no carro, ele precisa estar dentro validade (Foto: Eduardo Rodrigues | AutoPapo)
O extintor de incêndio deixou de ser obrigatório nos carros vendidos no Brasil. Porém se o seu carro ainda estiver com esse equipamento, ele precisa estar dentro da validade.
Se você for parado em uma blitz e o policial ver que o extintor está vencido, é configurado como infração grave. Isso resulta em 5 pontos na CNH, multa de R$ 195,23 e retenção do veículo.
Nesse caso é tirar o extintor vencido em casa e jogar no lixo. Se quiser pode até remover o suporte, dependendo do local irá liberar um espaço adicional para os pés do passageiro. E boa viagem!
