Notícia Avaliação: Volvo C40 entrega um desempenho esportivo e é amigo da natureza
Moro em prédio e não tenho um wallbox muito menos uma tomada 220V por perto. Por isso, ao avaliar um veículo puramente elétrico planejo o roteiro para não ficar sem carga tampouco perder horas e horas estacionado no supermercado ou no shopping para recarregar o conjunto de baterias. O Volvo C40 Recharge P8 AWD foi nos entregue com o tanque cheio e a autonomia declarada de 444 quilômetros seria suficiente para as tarefas cotidianas…será?
Um passo adiante, todos os carros da Volvo serão elétricos, sendo que o fabricante será neutro em carbono e a produção utilizando apenas materiais recicláveis, em 2040. O C40 Recharge P8 AWD não é o primeiro carro movido a eletricidade da marca escandinava, pois já há o XC40 Recharge Pure (leia a nossa avaliação aqui). Contudo, o SUV cupê é o primeiro nascido 100% elétrico.
Me chamou a atenção o desenho das lanternas, assim como o aerofólio montado sobre a tampa do porta-malas e o spoiler de teto, enquanto as laterais exibem a linha de cintura elevada e as belas rodas de 20” calçam pneus de medidas 235/45. Ainda falando do design sueco, os faróis apresentam 84 diodos de matriz ativo, que iluminam precisamente os caminhos noturnos.
Volvo C40 Recharge P8 AWD - Externas
1 of 50
Foto: Fabio Aro (Divulgação)
Foto Pedro Dantas (Divulgação)
+ Avaliação: Volvo XC90 roda 4 km/real e mostra que plugar é preciso
+ Cinco dias, 126 km e só dois litros de gasolina: Volvo S60 Recharge mostra que híbrido plug-in é o carro ideal
+ Avaliação: esportivo de dois motores, Volvo S60 Polestar é uma pechincha em “custo-desempenho”
Da mesma forma que o XC40, o C40 Recharge P8 AWD também é montado sobre a plataforma CMA. E ele preserva os 4,440 m de comprimento do “irmão”, assim como o entre-eixos de 2,702 m, o qual atribui um espaço suficiente para as pernas/joelhos de quem viaja atrás, mas se diferencia pela altura da carroceria de 1,590 m contra 1,647 m do “XC”.
O porta-malas tem capacidade volumétrica de 413 litros e na dianteira sob o capô – onde ficaria o propulsor em um carro convencional – são 31 litros extras para levar bagagens pequenas.
Tudo azul!​
O habitáculo revela o mesmo painel do XC40 transmitindo muita funcionalidade em um ambiente minimalista e com poucos botões. As laterais de portas trazem detalhes imitando mapas topográficos, que ganham vida em baixa luminosidade. Os bancos em material ecológico acomodam muito bem o corpo e conferem uma ótima posição de dirigir.
Volvo C40 Recharge P8 AWD - Internas
1 of 30
Volvo C40
Volvo C40
Volvo C40
Volvo C40
Volvo C40
Foto: Pedro Dantas (Divulgação)
Volvo C40
Volvo C40
Volvo C40
Volvo C40
Volvo C40
Volvo C40
Volvo C40
Volvo C40
Volvo C40
Volvo C40
Volvo C40
Volvo C40
Volvo C40
Volvo C40
Volvo C40
O teto solar panorâmico não possui escotilha e o controle de luminosidade é realizado por meio de um botão, enquanto o quadro de instrumentos totalmente digital oferece só dois modos de visualização. No entanto, o puramente elétrico da Volvo dá um show à parte no quesito conectividade.
Ele oferta o sistema Google Automotive, que integra os serviços do Google e, entre as funcionalidades, de acordo com a rota informa o quanto de bateria chegaremos ao destino. Um sistema muito fácil de utilizar e para lá de intuitivo.
Volvo C40
Sem botão de partida​
De início fiquei procurando o botão de partida, mas lembrei que não há e para movimentar o SUV cupê da Volvo basta posicionar a alavanca seletora de marchas em “D” e acelerar.
Embora não seja um esportivo muito menos tenha pretensões para tal, o Volvo C40 Recharge P8 AWD arranca com (muito) vigor. Um desempenho empolgante fruto dos dois motores elétricos montados no eixo frontal e traseiro. Estão disponíveis brutos 408 cv de potência e 660 Nm (67,30 kgfm) de torque, que movem com vitalidade os 2.207 kg do utilitário esportivo. Tudo isso, entregue de forma instantânea e sem emitir uma grama de poluição na atmosfera.
Segundo os números de ficha técnica, o Volvo C40 Recharge P8 AWD precisa de menos de cinco segundos para ir aos 100 km/h e crava 180 km/h de velocidade máxima (limitada eletronicamente).
Não só acelera forte, como também aproveita muito bem a inércia após retirarmos o pé do pedal do acelerador e outro ponto elogiável é o isolamento acústico da cabine da mesma forma que a direção assistida eletricamente rápida ao esterço.
A função “One Pedal” já é conhecida de outros veículos puramente elétricos e ela aumenta o poder de regeneração permitindo guiar utilizando apenas o pedal do acelerador. Muito útil e ainda ajuda a poupar os freios. Ao longo da minha convivência com o Volvo C40 Recharge P8 AWD o computador de bordo registrou médias urbanas de 13,2 kWH/100 km.
Ou seja, sendo possível realizar todas as minhas tarefas e ainda devolver o carro com uma sobra de carga na bateria. Caso tivesse um wallbox na minha vaga do prédio, o Volvo C40 Recharge P8 AWD seria a minha escolha de carro elétrico.
FICHA TÉCNICA​
VOLVO C40 RECHARGE P8 AWD
Preço inicial:
R$ 419.950
Carro avaliado:
R$ 419.950
Volvo C40 P8 Recharge P8 AWD
Motores:
elétricos, um dianteiro e outro traseiro, síncronos, ímã permanente
Combustível: a bateria
Potência: 204 + 204 cv = 408 cv de 4.350 a 18.900 rpm
Torque combinado: 330 + 330 Nm = 660 Nm
Câmbio: automático, caixa redutora fixa
Suspensão: MacPherson (d) e multilink (t)
Tração: integral
Dimensões: 4,44 m (c),1,87 m (l), 1,59 m (a)
Entre-eixos: 2,702 m
Pneus: 235/45 R 20 (d) e 255/40 R20 (t)
Porta-malas: 413 litros (dianteiro: 31 litros)
Bateria: íons de lítio, 78 kWk (75 utilizáveis)
Peso: 2.207 kg
0-100 km/h: 4s7
Velocidade máxima: 180 km/h (limitada eletronicamente)
Consumo médio: 4,6 km/kWh (oficial, WLTP)
Consumo no teste: 5,1 km/kWh
Autonomia: 444 km (WLTP)
Tempo de recarga: 8h30 (wallbox 11 kWh) / 37 min (DC 150 kW, 10-80%)
Nota do Inmetro: A*
Classificação na categoria: A (SUV Médio)*
*estimadas
O post Avaliação: Volvo C40 entrega um desempenho esportivo e é amigo da natureza apareceu primeiro em Motor Show.
