A BYD Shark finalmente foi apresentada oficialmente. O modelo foi revelado na Cidade do México, onde será o primeiro mercado da picape híbrida plug-in chinesa. Sua chegada ao Brasil vem na sequência, em setembro de 2024 de olho no consumidor agro. Para isso aposta em potência, tecnologia e autonomia elevada.
Com porte médio, a BYD Shark quer concorrer no segmento dominado por Toyota Hilux, Chevrolet S10 e Ford Ranger. Ela é uma média tradicional com chassi destacado da carroceria e caçamba desconectada da cabine.
A autonomia em modo combinado é de 840 km
O motor 1.5 turbo a gasolina trabalha em conjunto com os dois elétricos
No entanto, se destaca pela plataforma DMO Super Híbrida Off-road. Trata-se de um nome pomposo para seu chassi desenhado para acomodar motores elétricos e a combustão, assim como tanque de combustível e baterias.
A picape combina um motor a gasolina turbo 1.5 com duas unidades elétricas. A potência combinada ficou em 430 cv, que é menos do que tinha sido especulado até então, que variaria de 480 a 500 cv.
Mesmo assim, trata-se de uma das picapes mais rápidas do mercado. Ela é capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em 5,7 segundos. Para se ter uma ideia, a furiosa Ranger Raptor completa a mesma tarefa em 5,8 segundos.
Com os três motores, a BYD Shark é uma picape 4×4, mas sem a necessidade de eixo cardã e diferenciais central e traseiro. O torque das rodas traseiras é entregue por um dos motores elétricos, enquanto a unidade a combustão e segundo elétrico tracionam as rodas dianteiras.
O sistema híbrido plug-in produz 430 cv em conjunto
A Shark acelera de zero a 100 km/h em 5,8 segundos
A autonomia da picape gira em torno de 840 km no combinado entre bateria e gasolina, de acordo com o ciclo europeu NEDC, que é mais realista que o WLTP. No entanto, a autonomia apenas com bateria gira em torno de 100 km.
Para isso, ela foi equipada com bateria do tipo blade. Segundo a BYD a bateria faz parte do conjunto estrutural do chassi, já que se encaixa junto das longarinas transversais no centro do carro. Isso, segundo a marca, garantiu um aumento da rigidez torsional em 22%, o que promete capacidade off-road bastante apurada.
BYD Shark também atua como gerador. O conjunto híbrido pode ser utilizado para alimentar aparelhos elétricos, como um gerador estacionário convencional.
O interior não esconde que a BYD fez uma picape focada no luxo e no conforto
Em termos de medidas, a BYD informou apenas o entre-eixos de 3,26 m, que corresponde a 59,7% do comprimento total. Ou seja, ela tem cerca de 5,46 m de ponta a ponta.
Por dentro, a marca destaca tecnologias como quadro de instrumentos digital de 10,25 polegadas e o tradicional multimídia giratório de 12,8 polegadas.
A picape utiliza chaves presenciais com sinal NFC para abertura e partida. Trata-se da mesma tecnologia presente em celulares, notebooks e até máquinas de pagamento, que oferecem mais segurança que os antigos sistemas de radiofrequência. Assim, é possível utilizar o telefone como chave.
Além dos tradicionais conteúdos como conexão para celulares, carregamento por indução, assistentes de condução, climatização digital e toda parafernália de um carro de seu porte, a Shark ainda pode ser equipada com um microfone para karaokê, que será vendido como opcional, pelo menos para os mexicanos.
A bateria de alta voltagem serve como um grande “power bank”, podendo energizar aparelhos eletrônicos
O acabamento é sofisticado, com bancos e painéis revestidos em couro. Tendência que segue as demais picapes do mercado que se tornaram modelos de luxo.
O que ainda não foi divulgado é quando ela chegará para o Brasil. O primeiro mercado da Shark será o mexicano. A região é estratégica para a distribuição da BYD na região pois fica próximo dos Estados Unidos e também é logisticamente prático para entregas no Brasil e restante da América Latina.
Os preços também não foram divulgados, mas a julgar pelos valores praticados pelo mercado, quando estrear aqui ela deverá girar em torno de R$ 280 mil a R$ 300 mil. Afinal, não basta ser tecnológica e eficiente.
É preciso ter um preço muito agressivo para convencer o consumidor brasileiro que vale a pena abrir mão do confiável motor diesel para apostar em uma picape híbrida. Ainda mais que a marca deixa claro que quer conquistar o público agro. Ou seja, ela precisa ser muito cascuda para o dono dos bois.
O post BYD Shark é apresentada no México e chega ao Brasil em setembro apareceu primeiro em AutoPapo.
- BYD: como a marca foi de cópias do Corolla para elétricos de luxo
- Os 5 nomes carros chineses mais estranhos do que você pensa
- Presidente de montadora testa picape pessoalmente
Motores e estrutura da BYD Shark
Autonomia e modo elétrico
Medidas da BYD Shark
