A tecnologia liberta, mas também cria dependências. Uma delas é a necessidade de estar com o smartphone sempre carregado. Quem fica muito dentro do automóvel costuma utilizar os mecanismos do veículo. Mas uma empresa especialista em tecnologia afirma que carregar o celular no carro pode comprometer o aparelho.
Segundo a Nacional Smart, o ideal é utilizar um carregador veicular de qualidade e homologado pela Anatel, como o filtro de energia. Isso evita problemas como um possível curto-circuito na placa do telefone.
A especialista ainda afirma que é importante entender que carregar o celular no carro significa utilizar a bateria do veículo como fonte de energia para o smartphone, o que pode acarretar em danos ao aparelho ao longo do tempo.
Monique de Ulhôa Canto, CEO e Co-Founder da empresa, alerta:
Entre outros riscos comuns associados a essa prática, destacam-se o superaquecimento, que pode levar a danos permanentes à bateria e ao desempenho do celular, a voltagem instável, que é capaz de reduzir a vida útil da bateria e a corrente elétrica insuficiente ao utilizar USB, que pode prolongar o tempo de carregamento e ao longo prazo danificar o celular.
O post Carregar o celular no carro pode comprometer o aparelho apareceu primeiro em AutoPapo.
- BYD Yuan Plus EV: novo elétrico estreia no Reino Unido
- Naldo tem CNH apreendida por conta de dívida trabalhista
- Zontes chega ao Brasil com três modelos médios a partir de R$ 26.990
“Uma dica importante para melhorar a segurança é conectar o celular no cabo de carregamento somente após ligar o veículo. Isso ocorre porque é comum ocorrer oscilações na corrente elétrica ao dar partida no carro, o que pode danificar a bateria do celular e os componentes internos referente a ela na placa do seu aparelho”, comenta a especialista.
