Notícia Carro no inverno: veja os cuidados necessários para essa época do ano
O inverno começou na última terça-feira (21), mas as baixas temperaturas já estão sendo registradas desde o outono. Mesmo no Brasil, alguns locais registram neve e a sensação térmica pode chegar a -20ºC, caso da Serra Gaúcha.
Em outras cidades a temperatura não chega a ser extrema, mas há quedas de temperatura. Por isso, é bom ficar atento aos cuidados com o carro nesse período.
Veja abaixo algumas dicas da Allianz Assistance, marca especializada em assistência 24h da Allianz Partners:
Manutenção​
As baixas temperaturas exigem uma atenção redobrada a alguns itens pouco lembrados na manutenção regular dos veículos, que incluem desde o cuidado com peças, bateria, reservatório de partida a frio, velas e cabos de vela.
O ideal, claro, é que as peças sejam verificadas regularmente, conforme orientações do manual de revisões de cada veículo, contudo, é recomendável uma revisão extra no período de frio intenso.
Pneus​
A calibragem dos pneus é ideal que seja feita pelo menos uma vez por semana quando há baixas temperaturas.
Além disso, deve-se sempre observar o desgaste dos pneus. É possível fazer isso olhando o indicador TWI (Tread Wear Indicator), que é um item obrigatório, presente em todos os pneus e que permite de forma visual observar possíveis desgastes.
Erros mais comuns​
No frio é comum que os motoristas mantenham diversos itens do carro ligados ao mesmo tempo, como: limpador de para-brisa, faróis e ar quente. Todos esses itens, exigem muita eficiência da bateria e alternador do veículo, logo é preciso mantê-los em dia.
Vale lembrar que procedimentos como ligar e desligar os veículos, assim como dar partidas longas ou repetitivas, não são aconselháveis.
No geral, todos os veículos precisam de cuidados nesse período, porém, carros movidos somente a etanol ou flex, e que estejam abastecidos com esse tipo de combustível, merecem mais atenção. Até mesmo aqueles movidos a diesel podem sofrer com baixas temperaturas e apresentar dificuldades de partida.
Motor​
Em veículos mais novos, nem sempre é necessário esperar até que o motor esquente por completo para iniciar sua rodagem. Porém, é aconselhável que se aguarde pelo menos o tempo necessário para que a rotação do motor baixe um pouco, antes de sair com o veículo.
Já para os que possuem marcador de rotação, o famoso conta-giros, é necessário ficar atento para que marque no máximo mil rotações por minuto. Isso irá estender um tempo precioso na vida útil do veículo. Especificamente para veículos como motores flex, o abastecimento com gasolina durante o período de frio é o mais indicado.
+ Caoa Chery iCar será o elétrico mais barato do Brasil por R$ 139.990
+ Avaliação: Chevrolet Cruze Midnight é sedã para esbanjar estilo
O post Carro no inverno: veja os cuidados necessários para essa época do ano apareceu primeiro em Motor Show.
