Existem inúmeros defeitos que podem acontecer com o seu veículo e gerar situações de perigo na direção, mas poucas amedrontam tanto o motorista quanto perder os freios. Esse cenário pode parecer desesperador e até mesmo sem ‘salvação’, mas se o motoristas agir de forma correta, pode evitar acidentes e garantir sua segurança.
Nesta matéria, você confere o que fazer e as melhores estratégias para sair dessa situação ileso e sem prejuízos.
Na hora do desespero muitas ações podem passar pela mente do condutor, mas várias delas não vão funcionar como esperado e podem ainda aumentar o perigo da situação:
Confira os três passos para você sair dessa situação com segurança:
É possível perder os freios do seu veículo em várias circunstâncias, mas uma delas tem nome e pode ser facilmente evitada, o fading. Imagine que você está em uma longa descida em uma estrada cheia de curvas, o carro está cheio com toda a família e o porta-malas com a bagagem.
Toda essa situação te obriga a usar continuamente o sistema de freio, porém pode chegar um momento em que não responde mais e o carro não reduz a marcha. Isso é um prato cheio para que aconteçam acidentes, lesões graves e até mesmo fatalidades.
Caso nada de ruim aconteça e você consiga parar em um acostamento, vai perceber que depois de alguns minutos o veículo recupera o freio. Esse fenômeno, chamado de fading, acontece pois o sistema de frenagem superaqueceu, cortando o atrito das pastilhas com os discos e das lonas com os tambores.
Quando o conjunto se resfria e volta a haver atrito entre as peças, o freio volta a funcionar. Para evitar a sobrecarga do sistema e cenários desesperadores como esse, o correto é usar o câmbio, reduzindo para uma marcha mais forte nas descidas.
- Perdeu os freios depois da descida? Saiba o motivo
- Pastilhas: 7 sinais de que está na hora de trocá-las
- Identifique 10 sinais de que o freio do carro vai dar problema
O que NÃO fazer se você perder os freios do carrro
- Não puxe o freio de mão. Na momento pode até parecer uma boa ideia para parar o veículo, mas isso pode ser muito perigoso, pois com a redução repentina existem grandes chances de você perder o controle do carro;
- Desligar o carro? Nem pensar. No impulso, motoristas desligam o veículo para fazê-lo parar, mas isso só piora a situação, pois assim você não vai conseguir controlar o carro, muito menos freá-lo.
- Não abandone o barco, ou melhor, carro. Lembre que você não está em um filme. Se pular do carro em movimento passar pela sua cabeça, não ceda a esse impulso, porque você pode sofrer graves lesões e causar um acidente e machucar outras pessoas;
Como agir corretamente
- Ligue o pisca-alerta. Isso vai avisar os demais condutores e pessoas na via que há algum problema e um cenário emergencial;
- Bombeie o pedal do freio. Comece a pressioná-lo várias vezes de forma contínua, para tentar recuperar a pressão;
- Reduza as marchas. Não esqueça de fazer as trocas de forma gradual, não pule nenhum e reduza de uma vez. Com isso você estará utilizando o freio motor, que reduzirá a velocidade.
- Acione o freio de mão. Depois que você seguir todos esses passos e estiver a uma velocidade mais baixa, chegou a hora de tentar parar o veículo. Puxe o freio de mão, mas de forma muito leve, continue puxando e soltando até que o veículo pare em segurança.
Fading: o que é e como evitar
