Uma canção de Roberto Carlos alertava que “Seus netos vão te perguntar em poucos anos pelas baleias que cruzavam oceanos”. Nossos netos muito provavelmente vão nos questionar sobre os sedãs que cruzavam as ruas. Mas enquanto a extinção não vem, vamos curtir os resistentes da categoria, como o Fiat Cronos.
O sedã compacto derivado Argo, inclusive, ganhou um respiro em 2025. A Fiat deu uma atualizada na linha 2026 do Cronos, com direito à nova grade, para-choques mais retilíneo novidades no acabamento e equipamentos.
Prova da importância do sedã dentro das estratégias comerciais da Stellantis na região. O carro vende bem na Argentina, onde é produzido. E por aqui tem forte apelo junto às vendas diretas, taxistas e motoristas de aplicativo.
Sedã passou por facelift em 2025 para ganhar mais alguns anos de mercado
Só que o Fiat Cronos também pode ser uma opção racional e interessante para pequenas famílias. Oferece boa dirigibilidade e um dos maiores porta-malas entre os carros compactos.
Claro que isso não significa um volume generoso de vendas. Mas vamos combinar que os mamíferos aquáticos não sumiram (ainda) como na canção “As baleias”, citada no começo da matéria e gravada no início dos anos 1980.
O que nos dá esperança de nossos netos ainda conhecerem os sedãs. De qualquer forma, para garantir, salve esse link sobre os fatos mais importantes sobre Fiat Cronos em sua versão topo de linha Precision para mostrar para a sua netinha ou o seu netinho no futuro.
Não tem como não repetir. A engenharia da Stellantis conseguiu um dos melhores casamentos para um câmbio do tipo CVT da história da indústria. E não é exagero, ainda mais se falarmos do Fiat Cronos em uso urbano.
O motor 1.3 Firefly não tem nada de mais. É aspirado, tem 8 válvulas, comando simples de válvulas e nem sonha em firulas como injeção direta. Só que sua simplicidade é que faz a diferença.
Ainda mais com a caixa continuamente variável. São 107 cv de potência com etanol e 98 cv, com gasolina. Suficientes para acelerações competentes na cidade.
Não espere um comportamento empolgante do Cronos 1.3, mas também não decepciona
Obviamente, não é nenhum Relâmpago McQueen. Segundo a Fiat, o 0 a 100 km/h fica em 11,7 segundos com etanol e 12,5 s, com gasolina. Essa evolução se dá de forma suave, mas sem os vícios de um carro equipado com CVT.
A transmissão da Aisin usada no Fiat Cronos tem sete marchas simuladas e confere aquela evolução gradual típica, sem trancos mas também sem segurar demais os giros. Ou seja, acelerações com conforto sem parecer um liquidificador.
Em altas velocidades na estrada a realidade é outra. Depois dos 80 km/h é preciso certa paciência para embalar acima dos 100 km/h.
As retomadas também requerem disciplina. Você pisa e o sedã demora um pouco a responder – o torque 13,7 kgfm (etanol) e 13,2 kgfm (gasolina) só nas 4 mil rpm. Uma dica é usar as mudanças sequenciais de marcha em ultrapassagens e subidas de serra, por exemplo.
O Fiat Cronos produzido em Córdoba, na Argentina, tem prós e contras nesse quesito. A posição de dirigir e a ergonomia são boas, mas o volante é meio desproporcional para um compacto – mesmo um sedã.
Feito sobre a plataforma MP-S, tem dinâmica adequada para um carro familiar. A direção com assistência elétrica pede correções em velocidades mais altas e o carro se comporta nas curvas. Mas com aquele acerto mais suave dos veículos da marca italiana.
Falamos de um compacto e até que o Cronos é discretamente mais espaçoso que seus rivais diretos, como Chevrolet Onix Plus e Hyundai HB20S. Só que não se anime muito.
Fiat Cronos Precision oferece o básico, como computador de bordo, multimídia com conexão para smartphones, assim como opção de climatização digital, bancos em couro e partida sem chave
O espaço para joelhos do motorista e carona é limitado. O banco traseiro também não concede muitas folgas e é mais adequado para dois adultos.
A cabine melhorou com a adoção de revestimentos escurecidos na linha 2026. De modo geral, o acabamento desagrada, não tanto pelo plástico em si, e mais pelas falhas em encaixes no painel e nas emendas do revestimento do teto. O isolamento acústico também deixa a desejar em velocidades médias.
Porta-malas do Cronos 2021 tem 525 litros de capacidade, que permite levar bagagens de todos os passageiros sem aperto
Em compensação, o Fiat Cronos oferece o maior porta-malas da categoria. São 525 litros de volume, com bom vão de abertura e profundidade suficiente para acomodar diferentes tipos e tamanhos de bagagens.
Aqui a linha Cronos vai mal. A lista de equipamentos é trivial, sensor de ré, com ar-condicionado, trio, ajuste de altura do volante, monitoramento de pressão dos pneus e tomadas USB para o banco traseiro.
Na segurança, nada de itens de assistência à condução. Ao menos a versão topo de linha Precision avaliada voltou a ter quatro airbags na linha 2026 – com os dianteiros laterais. O restante da linha segue apenas com as bolsas frontais obrigatórias por lei.
Também na carona da atualização do Fiat Cronos, a central multimídia com tela de 7” passou a permitir conexão sem fio com smartphones. No caso da versão Precision, revestimento de couro preto, ar automático, sensor crepuscular e encostos traseiros bipartidos.
Externamente, a opção mais cara da linha Cronos traz luzes de cortesia nos retrovisores, maçanetas externas cromadas, rodas diamantadas aro 16” diamantadas e farol de neblina de LED. As luzes dos faróis, a propósito, ganharam assinatura diurna pontilhada de LEDs na reestilização.
O Fiat Cronos é vendido em quatro versões:
Desta forma, o três-volumes da Fiat se posiciona mais ou menos entre os seus rivais diretos. O Chevrolet Onix Plus vai de R$ 110.090 nas opções com motor 1.0 aspirado até R$ 125.290, nas turbo (115 cv) e com câmbio automático.
O Hyundai HB20S, que está com os dias contados com a chegada do i20, parte de R$ 110.090, também com 1.0 aspirado e caixa manual, e alcança R$ 125.290 na topo de linha com turbo, transmissão AT e 120 cv. Ou seja, os dois, em suas versões mais caras, são mais potentes que o Cronos.
Tem ainda o Volkswagen Virtus, bem mais espaçoso que o trio e vendido apenas em duas configurações: R$ 114.390 e R$ 134.390. Sempre com motor turbo de até 116 cv e câmbio automático de seis marchas.
Apesar de não contar com versões turbo, sedã não deixa a desejar diante dos concorrentes
Não admira o Cronos ser o lanterna em vendas da categoria de sedãs compactos. No janeiro a maio de 2026, o modelo da Fiat assinalou 9.665 emplacamentos.
O líder do segmento é o HB20S, com 17.349 (muito por conta das ofertas agressivas para cima do sedã), seguido do Onix Plus, com 16.446. O Virtus é o terceiro, com 13.243 unidades entregues.
Assim como o restante da linha Fiat, o Cronos tem três anos de garantia de fábrica. As revisões com preço fixo são a cada 10 mil km ou um ano. Confira os valores:
O Fiat Cronos tem cesta de peças com preços razoáveis para o segmento. Confira os valores de alguns componentes.
Fiat Cronos não está isento de pequenos problema corriqueiros, como ruídos de suspensão e alguns vazamentos
Confira as principais queixas de donos do Fiat Cronos relatadas no site Reclame Aqui e em fóruns a respeito do sedã:
- 5 carros bons e baratos para usar na roça
- Carro usado: 10 fatos sobre o Honda ZR-V
- Carro usado: 10 fatos sobre o Caoa Chery Tiggo 7
1. Desempenho do Fiat Cronos Precision
2. Consumo
- Consumo etanol urbano: 8,6 km/l
- Consumo gasolina urbano: 12,6 km/l
- Consumo etanol rodoviário: 10,7 km/l
- Consumo gasolina rodoviário: 14,6 km/l
3. Dirigibilidade
4. Espaço e conforto
5. Que porta-malas é esse!
6. Equipamentos do Fiat Cronos Precision
7. Posicionamento e vendas
- Fiat Cronos Drive 1.0: R$ 109.990
- Fiat Cronos Drive 1.3: R$ 114.990
- Fiat Cronos Drive 1.3 AT: R$ 119.990
- Fiat Cronos Precision 1.3 AT: R$ 125.990
8. Revisões do Fiat Cronos Precision
- 10.000 km: R$ 769
- 20.000 km: R$ 1.048
- 30.000 km: R$ 791
- 40.000 km: R$ 2.170
- 50.000 km: R$ 835
9. Cesta de peças
- Jogo com quatro pastilhas de freio dianteiro: de R$ 70 a R$ 120
- Kit com quatro velas de ignição: de R$ 260 a R$ 330
- Kit troca de óleo (4 litros 0W20 + filtro): de R$ 250 a R$ 450
- Bomba de combustível: de R$ 380 a R$ 540
- Jogo de amortecedores traseiros: de R$ 480 a R$ 600 (par)
- Farol dianteiro: de R$ 550 a R$ 1.000
- Para-choque traseiro: de R$ 800 a R$ 1.300
10. Principais problemas
- Falhas no cinto de segurança traseiro
- Ruídos na transmissão
- Vazamentos de óleo lubrificante
- Vazamentos de fluido de arrefecimento
- Barulhos incomuns na suspensão traseira
Recalls
- troca dos cintos de segurança do banco traseiro de unidades feitas em 2023
- substituição da tubulação de alimentação de combustível de modelos 2022/23
- troca da bomba de combustível de veículos fabricados em 2021 e 2022
- substituição do eixo da coluna de direção de unidades produzidas entre 2018 e 2019
