A Chevrolet revelou na noite desta quarta-feira (26) as novas versões do Cruze, são elas a RS (hatch) com um toque esportivo e a Midnight (sedã) em tons escurecidos com cromados.
1 of 25
O Cruze RS tem um visual esportivo, observado pela grade frontal com detalhes em cromo escurecido, a gravata Chevrolet com fundo preto e os faróis com LED e máscara negra. Há, claro, o logo RS em vermelho junto às entradas de ar.
Na lateral, a moldura das janelas, o adesivo de coluna e os retrovisores seguem o mesmo visual escurecido.
O design do RS agrega o conceito de teto preto metálico para o Cruze. A versão RS está disponível nas cores Branco Summit, Cinza Satin Steel e o Vermelho Chili, exclusivo para este modelo. Existe uma opção monocromática em Preto Ouro Negro.
Na traseira, o aerofólio funcional também foi escurecido, assim como os emblemas com o nome e a marca do veículo na tampa, próximo das lanternas de LED tridimensionais.
+ Transformação: Chevrolet Corvette 1976 vira um Dodge Viper
+ Chevrolet Joy e Joy Plus sairão de linha em janeiro
+ Avaliação: Chevrolet Spin é opção “barata” de sete lugares; vale a pena?
+ Chevrolet amplia Wi-fi e OnStar para a gama do Onix
+ Avaliação: Chevrolet Onix Premier é conectado e bom de guiar, mas já passa de R$ 100 mil
Na direção
O interior do Cruze RS tem materias e revestimentos em preto (teto, assoalho, colunas, painéis e dos bancos), enquanto as costuras pespontadas dos assentos, por exemplo, trazem linhas vermelhas.
A lista de equipamentos de série inclui seis airbags, sistema de monitoramento da pressão dos pneus, câmera de ré de alta definição, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro além de sistema de áudio premium, acendimento automático dos faróis através de sensor crepuscular, sensor de chuva, central de informação digital colorida, retrovisor interno eletrocrômico e retrovisores externos com rebatimento elétrico e aquecimento.
Motor
Sob o capô está o propulsor 1.4 turboflex atrelado ao câmbio automático de seis marchas para render até 153 cv de potência e 24,5 kgfm de torque. O motor disponibiliza 90% da sua força numa faixa entre 1.500 rpm e 5.000 rpm. Já a potência máxima ocorre entre 5.600 rpm e 6.000 rpm.
A transmissão automática de seis velocidades possui paralelamente o sistema Active Select, que permite fazer trocas manuais por meio da alavanca do câmbio.
1 of 22
A segunda novidade da linha Cruze é a versão Midnight, que chega para ampliar as opções do sedã. Mesmo sem revelar o preço, a Chevrolet afirma que ela é mais acessível que as versões topo de linha LTZ e Premier.
A versão estreia o conceito que, além do tradicional preto Ouro Negro, terá mais duas opções de cores metálicas para a carroceria (Azul Eclipse e o Cinza Satin Steel). Na cabine, os acabamentos desde os do forro do teto até os revestimentos soft touch de portas e painel ganham tons predominantemente escurecidos também.
Na frente, o destaque começa pela gravata Chevrolet com fundo preto e pela moldura em cromo escurecido da barra que divide as duas entradas de ar do motor turbo. Há os faróis com máscara negra com luz de condução diurna em LED e luzes auxiliares tipo canhão completam o conjunto.
Na lateral, as rodas aro 17 em dois tons mesclam o preto com o cromado. Um filete do mesmo metal faz a harmonização com as maçanetas. Já o logo Midnight fica na parte inferior da porta dianteira, alinhado com os retrovisores externos. O porta-malas acomoda até 440 litros.
Equipamentos
O Cruze Midnight conta com ar-condicionado com controle eletrônico de temperatura mais sistema automático de recirculação, partida por botão, chave eletrônica para travamento e destravamento das portas e da tampa traseira com sensor de aproximação, além de regulagem de altura dos faróis, sensor de estacionamento traseiro, controlador de velocidade de cruzeiro e limitador de velocidade.
Em relação ao pacote de itens de segurança, o modelo traz airbag frontal, lateral e de cortina, aviso sonoro para utilização do cinto de segurança em todos os assentos, cintos de segurança dianteiros com pré-tensionadores e controle eletrônico de estabilidade e tração com a função de assistente de partida em aclive.
A motorização é a mesma das outras opções (1.4 turbo e transmissão automática de seis velocidades), que rende 153 cavalos e 24,5 kgfm.
Disponibilidade
De acordo com a Chevrolet, as versões RS e Midnight desembarcam no Brasil a partir do fim de janeiro.
+ Nova placa preta é lançada oficialmente; veja quando entra em vigor
+ Preço da gasolina aumenta e pode chegar a quase R$ 8, diz ANP
+ Rodízio de veículos em SP está suspenso nesta segunda e terça; veja
+ Leilão da Receita tem Ford Mustang e Dodge Dart a partir de R$ 5 mil
+ Kombi elétrica: veja o que sabemos sobre a van em produção; assista
+ Transferência de veículos com IPVA a vencer pode virar realidade em SP
+ Volkswagen Gol vai virar SUV em 2023; veja a projeção
O post Chevrolet lança Cruze RS e Midnight; conheça as versões apareceu primeiro em Motor Show.
Cruze RS
Chevrolet Cruze RS1 of 25
Na direção
Motor
Cruze Midnight
Chevrolet Cruze Midnight1 of 22
Equipamentos
Disponibilidade
