Notícia CNH PcD: confira passo a passo para obter e quais são os requisitos
Por lei, as pessoas com deficiência (PcD) têm o direito assegurado de adquirir uma habilitação e conduzir com autonomia e segurança, se sua condição assim permitir. Por isso, esse grupo necessita de um processo especial para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com etapas extras e específicas, bem como veículos adaptados.
A CNH PcD, também chamado de habilitação especial, é um documento diferente da carteira convencional e confere alguns benefícios ao condutor. Nele estão descritas as adaptações ou necessidades e o seu porte concede alguns direitos.
Nesta matéria você confere qual é o processo para tirar a carteira, quem tem pode obtê-la, como funciona a renovação e quais são os direitos dos condutores com deficiência.
Passo a passo para obter a CNH para PcD
A principal diferença em relação à solicitação da carteira de motorista comum é que, para conseguir a CNH Especial, o PcD tem que passar por uma junta médica que irá examinar a extensão de sua deficiência.
Para obter o documento, o primeiro passo é reunir a documentação necessária. Isso inclui preencher o requerimento para Avaliação de Junta Médica Especial, disponível no site do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) do seu estado.
Documentos exigidos
Fora o requerimento, é preciso pagar a taxa de inscrição para a CNH, assim como todos os demais candidatos e também apresentar:
  • Laudo médico original, emitido por um médico credenciado pelo Detran;
  • Cópias e originais do RG, CPF e comprovante de residência;
  • Caso já possua CNH e esteja buscando uma mudança de categoria, é importante levar também a CNH atual.
Prepare-se para a o exame médico especial
Antes de agendar junto ao Detran a avaliação da junta médica em clínica credenciada, a PcD deve preparar alguns documentos para comprovar que está apta para conduzir com segurança, mesmo que com adaptações no veículo.
De acordo com o consultor e professor de Direito de Trânsito Julyver Modesto:
Existem situações em que a deficiência ou condição clínica pode tornar o candidato inapto para dirigir, especialmente quando não há possibilidade de compensação por adaptação veicular ou quando a condição compromete de forma irreversível a segurança da condução. Nesses casos, o resultado poderá ser de inaptidão, conforme os critérios da Resolução nº 927/22 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).”
Ao examinarem os candidatos com deficiência, as Juntas Médicas Especiais adotam os critérios estabelecidos pela NBR 14970 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que dispõe sobre acessibilidade em veículos automotores e estabelece requisitos de dirigibilidade.
Mara Ligia Kiefer, sócia e líder de projetos em inclusão na Somar Diversidade e membro da SAE (Sociedade de Engenheiros da Mobilidade) Mulheres, destaca que é fundamental levar para a análise da junta médica um laudo contendo o histórico da deficiência de forma bem detalhada. Isso inclui:
  • a causa da deficiência;
  • se ela é congênita ou foi adquirida;
  • quais são as sequelas, com explicações minuciosas;
  • quais são as condições motoras e/ou sensoriais limitadas;
  • quais são os impedimentos;
  • o Código Internacional de Doença (CID).
De acordo com a especialista em inclusão, “quanto mais detalhado for o laudo, maior a chance de reconhecimento das limitações para obtenção também da CNH Especial para Pessoa com Deficiência, incluindo as Limitações Não Visíveis”. A junta médica do Detran é responsável por validar toda a documentação apresentada, por isso é extremamente importante providenciar um laudo completo e exames complementares, se houverem.
Esses exames que dão apoio ao documento podem incluir:
  • Ressonâncias, raio X e tomografias;
  • Diagnóstico Psiquiátrico;
  • Diagnóstico oftálmicos ou auditivos;
  • Exames Funcionais e Laborais que mostram a dimensão da limitação ou amplitude de movimento.
Etapas para conseguir a habilitação
Depois de providenciar todos os documentos e laudos necessários o aspirante a condutor deve seguir os seguintes passos:
  1. Realização da avaliação por Junta Médica Especial do Detran;
  2. Registro dessas restrições junto ao Detran e, caso necessário, solicitação de autorização prévia para modificação do veículo;
  3. Curso teórico;
  4. Coleta biométrica;
  5. Avaliação psicológica;
  6. Exame teórico;
  7. Curso prático de direção veicular;
  8. Exame de direção veicular.
Com o resultado fornecido pelo médico perito, mesmo que a PcD não tenha sido considerada apta para conduzir, ela ainda pode adquirir um veículo e definir um outro indivíduo responsável por sua condução. Agora, se ela obtiver um parecer positivo de condução com segurança, poderá seguir para o próximo passo.
A junta médica especial produz um documento que além de qualificar a aptidão, também define quais dados devem ser incluídos na CNH Especial e quais serão as restrições e adaptações tecnicamente disponíveis que devem ser feitas ao adquirir um veículo.
duas carteiras nacionais de habilitação (cnhs) sobre a mesa com foco no campo observações, onde constam as letras A, X, E e F
No campo “observações”, as letras vão indicar o tipo de deficiência do condutor e quais adaptações são necessárias no veículo. (Foto: AutoPapo)
Uma vez aprovado pelos médicos, o candidato deve realizar as aulas teóricas, o exame de legislação e as aulas práticas, assim como qualquer outro aspirante a motorista, mas com as devidas adaptações para a categoria buscada.
No exame prático, o candidato fará a prova em um veículo vistoriado por um perito do Detran. Se ele estiver adaptado às necessidades do futuro motorista, o teste é realizado normalmente. A depender do caso, o candidato poderá usar o seu próprio carro para realizar o exame de direção.
Vale lembrar que as mudanças no processo de habilitação instauradas no final de 2025 e que estão em fase de consolidação no território brasileiro também valem para as pessoas com deficiência. Dessa forma, o candidato pode acessar as etapas do processo pelo aplicativo CNH do Brasil, fazer o curso teórico online e gratuito e contratar um instrutor autônomo, por exemplo.
Quem tem direito a CNH PcD
De acordo com a legislação brasileira, em especial a Lei Nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, 52 condições estão incluídas na CNH especial. São elas:
  • Amputação de membros;
  • Artrite reumatoide;
  • Artrodese;
  • Artrose;
  • Ausência de membros;
  • AVC;
  • AVE;
  • Alguns tipos de câncer;
  • Cardiopatia;
  • Doenças degenerativas;
  • Doenças neurológicas;
  • DORT;
  • Encurtamento de membros;
  • Esclerose múltipla;
  • Escoliose acentuada;
  • Falta de força;
  • Falta de sensibilidade;
  • Formigamento;
  • Hemiparesia;
  • Hemiplegia:
  • LER;
  • Sequelas físicas;
  • Linfomas;
  • Má formação;
  • Manguito rotator;
  • Mastectomia;
  • Membros com deformidades;
  • Monoparesia;
  • Monoplegia;
  • Nanismo;
  • Neuropatias diabéticas;
  • Ostomia;
  • Paralisia;
  • Paralisia cerebral;
  • Paraparesia;
  • Paraplegia;
  • Paresia;
  • Parestesia;
  • Parkinson;
  • Poliomielite;
  • Problemas graves de coluna;
  • Prótese interna ou externa;
  • Quadrantectomia;
  • Quadro renal crônico;
  • HIV;
  • Síndrome do túnel do carpo;
  • Talidomida;
  • Tendinite crônica;
  • Tetraparesia;
  • Tetraplegia;
  • Triparesia;
  • Triplegia.
De forma geral, segundo a Lei nº 14.287, de 2021:
Considera-se pessoa com deficiência aquela com impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial que, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”
Como mudar sua carteira para a CNH PcD caso você já seja habilitado
Nos casos em que o motorista se tornou uma PcD depois de tirar a carteira, por exemplo, é necessário que ele faça uma alteração na habilitação para incluir no campo de observações a letra que corresponde à sua deficiência/limitação. São elas:
LetraDescrição da restrição
Aobrigatório uso de lentes corretivas
Bobrigatório uso de prótese auditiva
Cobrigatório uso de acelerador à esquerda
Dobrigatório uso de veículo com transmissão automática
Eobrigatório uso de empunhadura/manopla/pomo no volante
Fobrigatório uso de veículo com direção hidráulica
Gobrigatório uso de veículo com embreagem manual ou com automação de embreagem ou com transmissão automática
Hobrigatório uso de acelerador e freio manual
Iobrigatório uso de adaptação dos comandos de painel ao volante
Jobrigatório uso de adaptação dos comandos de painel para os membros inferiores e/ou outras partes do corpo
Kobrigatório o uso de veículo com prolongamento da alavanca de câmbio e ou almofadas (fixas) de compensação de altura e ou profundidade
Lobrigatório o uso de veículos com prolongadores dos pedais e elevação do assoalho e ou almofadas fixas de compensação de altura ou profundidade
Mobrigatório o uso de motocicleta com pedal de câmbio adaptado
Nobrigatório o uso de motocicleta com o pedal de freio traseiro adaptado
Oobrigatório o uso de motocicleta com manopla de freio dianteiro adaptado
Pobrigatório o uso de motocicleta com manopla de embreagem adaptada
Qobrigatório o uso de motocicleta com carro lateral ou triciclo
Robrigatório o uso de motoneta com carro lateral ou triciclo
Sobrigatório o uso de motocicleta com automação de troca de marchas
Tvedado dirigir em rodovias e via de trânsito rápido
Uvedado dirigir após o pôr do sol
Vobrigatório uso de capacete de segurança com viseira protetora sem limitação de campo visual
Waposentado por invalidez
Xoutras restrições
Ydeficiente auditivo (restrição aparece como x nas observações)
Zvisão monocular (restrição aparece como x nas observações)
Para isso, o condutor precisa passar pela junta médica, como foi mencionado anteriormente e apresentar o laudo ao Detran. Se for necessário repetir alguma etapa do processo de habilitação, a pessoa com deficiência pode ter direito à isenção de taxas de inscrição, exame médico, aulas e provas. É recomendado consultar o órgão de trânsito para obter as informações específicas sobre o assunto.
Como renovar CNH PcD
Para realizar a renovação da carteira de habilitação para PcD, basta preencher o formulário que normalmente está disponível no site do Detran do seu estado. Em seguida, é preciso pagar o documento de arrecadação estadual (DAE) e passar pelos exames médicos novamente.
O processo é semelhante ao da renovação da CNH comum e não é necessário fazer as aulas e provas novamente. Mas, é importante ficar atento às datas, pois o prazo para renovação da CNH especial pode ser reduzido pelo perito examinador.
