Em períodos de frio ou de chuva tem quem goste de ficar debaixo da coberta, mas mesmo assim precisa sair de casa e bater volante até o trabalho ou outros destinos, mas aí vem aquele velho “inimigo”, o vidro embaçado! E para quem não tem um carro mais moderno ou equipado com um ar-condicionado a pergunta é: “como desembaçar o vidro do carro?” já que se abrir às janelas vem água ou vento gelado. O que nem todo condutor sabe é que existem algumas maneiras simples de resolver este problema.
Antes de explicar como desembaçar vidro de carro, é importante entender como ele fica turvo assim. Basicamente, o vidro embaça por causa da diferença de temperatura entre o lado de dentro e o lado de fora do carro – já que nestes casos o condutor está com todas as janelas fechadas impedindo a troca de calor entre as partes.
Nestas condições a temperatura interna do carro fica mais alta que a externa e as partículas de ar dentro do veículo se condensam ao tocar em uma superfície sólida. Ou seja, toda a umidade presente no ar umidifica o vidro.
Neste momento, já com o vidro embaçado, existem algumas dicas que nosso querido publisher Boris Feldman costuma citar.
A primeira dica é não usar as mãos para desembaçar o vidro. Essa técnica pode ser efetiva no momento, mas o vidro voltará a embaçar e tudo ficará ainda pior por conta da gordura impregnada pelo toque da pele.
O melhor é ligar o ar-condicionado, pois o equipamento irá baixar a temperatura interna do veículo e acabar com o vidro embaçado. Porém essa é uma solução que praticamente todos já sabem e quem tem o carro com a tecnologia nem passa por esse perrengue.
Por isso, a terceira dica de como desembaçar vidro de carro vai para quem tem apenas um ventilador auxiliando a circulação de ar do carro. O ventilador ligado irá simplesmente conduzir o ar de fora para dentro do veículo e com isso a temperatura interna se igualará a externa, acabando com o problema da diferença de temperatura e com a concentração de umidade no vidro. Direcionar o vento com força máxima para o pára-brisas é de grande ajuda.
Outra dica de como desembaçar vidro de carro é abrir um pouco as janelas paralelas – às duas da frente ou as duas de trás. Dessa forma o ar externo circula dentro do automóvel, igualando a temperatura assim como na dica anterior. Atenção para abrir apenas um pouco ou problemas com água e frio podem acontecer.
Por fim, se nada disso funcionar, hoje existem produtos com tecnologias antiembaçantes. Uma flanela com uma destas soluções garante um vidro sem riscos de ficar turvo com a umidade.
Se mesmo passando uma flanela o carro permanecer com o vidro turvo certamente o problema está na parte externa do veículo. Para isso basta jogar um pouco de água com o auxílio do sistema de limpeza do para-brisas e acionar os limpadores.
Se nada disso funcionar, a solução é apelar para abrir as janelas por completo e encarar o frio. No caso de chuva talvez não seja uma boa ideia, já que há possibilidade de molhar o painel e componentes eletrônicos do modelo. Assim é melhor conduzir com cuidado até um local seguro e tentar solucionar o problema fora da estrada.
Dicas de como desembaçar vidro de carro
- Fiat Titano argentina entra em produção
- Dirigir com vidro aberto aumenta o consumo?
- Chegou o inverno, o vidro embaçou e quando vocês esfrega, só piora
Como desembaçar vidro de carro
1. Não use as mãos
2. ligue o ar-condicionado
3. Utilize o ventilador do carro
4. Abra uma gretinha das janelas
5. Use uma flanela com antiembaçante
Como desembaçar vidro de carro: confira a parte externa do Pára-brisas
O vidro do carro permanece embaçado
- Não use as mãos
- ligue o ar-condicionado
- Utilize o ventilador do carro
- Abra uma gretinha das janelas
- Use uma flanela com antiembaçante
- Confira a parte externa do Pára-brisas
