O frio virá com mais intensidade nos próximos dias e é bom você tomar alguns cuidados a mais com seu carro
O inverno brasileiro já começou e é bom separar sua coberta e uma blusa mais pesada. Assim como você precisa de mais cuidado neste período, seu carro demanda algumas atenções diferenciadas com as temperaturas mais baixas.
É por isso que é bom você anotar algumas dicas para saber como lidar melhor com seu modelo nesses dias de temperaturas mais baixas.
Manutenção em dia
Você precisa cuidar de componentes como velas e filtros em qualquer período do ano, esteja calor ou frio. Bem conservados, esses componentes te ajudam a não passar nenhum sufoco.
Não acelerar logo que ligar: outro dos cuidados para ter com seu carro nos dias frios é não acelerar logo após ligá-lo. O motor precisa atingir a temperatura ideal de funcionamento com calma.
Cuidado com os pneus: pressão dos pneus pode diminuir por causa do frio. Então, é sempre bom calibrá-los com maior periodicidade em tempos de temperaturas mais baixas.
Olhe a bateria
Temperaturas mais baixas exigem mais das baterias, dificultando a partida em alguns momentos. Por isso, é bom cuidar da sua vida útil.
Atenção ao óleo: o óleo lubrificante pode ficar com aspecto mais viscoso por causa das temperaturas mais baixas. Dessa forma, é bom estar atento ao seu nível e respeitar os prazos de troca.
Cuidado com o arrefecimento: para que a temperatura do motor esteja adequada, o condutor deve ficar de olho no radiador, mangueiras e líquido de arrefecimento. E já que está de olho nesses componentes, é bom checar a validade e o aspecto do fluido do radiador.
Ande um pouco mais: Se você puder fazer trajetos mais longos durante os dias mais frios, seu motor vai agradecer. Assim, ele consegue atingir a temperatura ideal de funcionamento e até o consumo de combustível pode não mudar muito.
The post Confira alguns cuidados para você ter com seu carro em dias frios appeared first on Revista Carro.
