Notícia Consumo na cidade inferior ao da estrada? Como assim?
O carro tradicional com motor a combustão tem consumo sempre maior na cidade que na estrada, provocado pelo anda e para dos semáforos, cruzamentos e congestionamentos. Entretanto, no carro híbrido é o contrário: o consumo de combustível é menor na cidade.
Sabe por quê?
No trânsito urbano, cada vez que o motorista freia ou reduz a marcha, energia elétrica está sendo regenerada para a bateria e então o carro híbrido é capaz de rodar alguns quilômetros eletricamente só com essa energia gerada por ele próprio. E sem queimar uma gota de combustível. Daí, baixo consumo e emissões.
Na estrada, o comportamento é diferente, pois o motorista está quase sempre acelerando e raras vezes obrigado a reduzir a velocidade. Então, nessa situação não existe uma recarga da bateria e o carro vai rodar quase todo o tempo queimando combustível. Nada eletricamente.
Por isso, um consumo superior ao que se registra no trânsito urbano.
O post Consumo na cidade inferior ao da estrada? Como assim? apareceu primeiro em AutoPapo.
