Notícia Desgaste do motor: como evitar gastos ‘pesados’ com seu carro
Tem muito motorista por aí que diz ter muito zelo com seu automóvel, que o utiliza apenas para deslocar em pequenas distâncias, mas que também ‘pisa fundo’ assim que liga o veículo. No entanto, ao contrário do que muitas pessoas pensam, essas atitudes apenas aceleram o desgaste do motor do seu carro.
Essa afirmação pode parecer contraditória, uma vez que o carro realmente foi feito para ‘acelerar’ e se deslocar. Porém, existe uma explicação para isso.
O malefício dessas duas práticas é praticamente o mesmo, e estão relacionados com a lubrificação do carro, uma vez que não ‘azeitar’ o motor do carro da forma correta pode implicar no aumento do desgaste. E tem muito motorista que reduz a vida útil dos componentes por não saber deste princípio.
Como reduzir o desgaste do motor do seu carro​
Vamos imaginar um cenário em que o veículo ficou parado no carro durante toda a noite, depois que você chegou do trabalho. Com o passar do tempo, o óleo escorre para a parte mais debaixo do veículo, no cárter.
Ao acordar pela manhã, você liga o carro para ir ao trabalho e, assim que o motor começou a funcionar o motorista pisa fundo no acelerador para chegar mais rápido ao destino. Nos primeiros minutos o óleo ainda não subiu, pois a bomba ainda não puxou todo o líquido para cima para lubrificar as partes móveis, como pistões, contra-cilindros e outros.
Como esses componentes começam a trabalhar sem a lubrificação necessária, o atrito entre elas é consideravelmente maior. Por isso, sempre que o carro tiver passado algumas horas parado, é importante dosar o pé no acelerador ao ligá-lo.
Outra dica para evitar o desgaste prematuro é dosar a força do pedal direito nas saídas dos semáforos – ainda que o carro esteja devidamente lubrificado. Tal prática gera uma sobrecarga desnecessária em todo o conjunto mecânico, causando folgas nos componentes internos.
Rodar com o motor frio também é um problema​
é importante se atentar à temperatura do carro para evitar desgaste no motor
Foto: Reprodução
Outro problema que pode aumentar o desgaste do motor é forçá-lo quando ele ainda está frio. Certamente você já notou que no painel do seu carro tem um termômetro similar a esse da imagem logo a cima.
O propulsor vai estar na temperatura ideal de funcionamento quando chegar no centro, como mostra a imagem. O tempo para chegar a esse ponto pode variar de acordo com o carro ou com a temperatura ambiente, mas não costuma ser mais do que alguns poucos minutos.
Porém, é importante se atentar a uma coisa. Em condições normais, esse ponteiro não deve pender para o H, de “HOT” (ou quente, em ingles). Se isso acontecer, seu motor pode estar superaquecendo e pode até fundir. Por isso, é importante parar imediatamente o carro e checar, por exemplo, o líquido de arrefecimento.
Se o motor estiver frio demais, também é um problema, visto que os gases da combustão podem contaminar o óleo lubrificante e, consequentemente, atrapalhar o trabalho das peças móveis.
Outras dicas para evitar o desgaste no motor​
Um ponto importante, mas que muitas vezes é negligenciado, é respeitar os prazos para a troca do óleo lubrificante. Falando especificamente do motor, geralmente essa manutenção é recomendada a cada 10 mil km, mas o manual do proprietário te dará, com precisão, o prazo necessário para a troca no seu veículo.
No caso de carros um pouco mais ‘velhos’ com cerca de 7 anos ou mais, existe uma recomendação por parte de engenheiros de fazer a troca a cada 7 mil km.
Também é importante usar as especificações sugeridas pela montadora – que também está escrito no manual. O óleo com a configuração errada vai fazer o motor trabalhar com mais atrito e em temperaturas mais altas, o que vai acelerar o desgaste e pode até aumentar o consumo de combustível.
Rodar em estradas também é aconselhável​
Rodar menos de 10 km com o automóvel em trajetos curtos se enquadra no que os engenheiros consideram como uso severo, visto que o motor não chega a atingir a temperatura ideal de funcionamento.
Durante viagens, com distâncias muito longas, o motor trabalha sempre na temperatura e lubrificação ideal, e o motorista esta quase o tempo inteiro em uma velocidade constante.
Nas rodovias, ainda é recomendado que alterne acelerações (sem exageros) e, de vez em quando, dê uma esticada de leve e em rotações mais altas. Essa prática pode expelir impurezas da câmara de combustão e do sistema de exaustão.
O post Desgaste do motor: como evitar gastos ‘pesados’ com seu carro apareceu primeiro em AutoPapo.
