Notícia Desgaste irregular dos pneus? Veja as possíveis causas
Alinhamento, balanceamento e calibração aumentam a durabilidade do componente​
Pneus Semi-slick BMW M3 Competition Track 2021
Quando um pneu apresenta um desgaste irregular, as causas podem estar relacionadas a diversos sistemas do veículo, desde mais simples até mais complexas. Pensando nisso, para ajudar a identificar suas causas, a revista Carro mostra as principais situações que podem ocasionar desgaste irregular dos pneus.
Uma das causas mais comuns desse problema é o desalinhamento da suspensão, visto que quando as rodas não estão corretamente alinhadas, os pneus podem sofrer desgaste em apenas uma das bordas. Para evitar isso, o alinhamento deve ser verificado após impactos fortes, troca de componentes da suspensão ou manutenção no sistema de direção.
A calibração incorreta também pode causar desgaste irregular, dado que pneus com pressão abaixo da recomendada sofrem desgaste acentuado nas bordas, enquanto o excesso de pressão pode causar desgaste prematuro no centro da banda de rodagem. Por isso, é essencial fazer a conferência da pressão regularmente, sempre com os pneus frios.
Outra situação que pode ocasionar desgaste irregular é o desbalanceamento das rodas, pois uma roda desbalanceada gira de maneira irregular, provocando vibrações e desgaste localizado em determinados pontos da banda de rodagem.
Também, o desgaste irregular dos pneus pode estar relacionado a falhas mecânicas no sistema de suspensão, causado por itens como amortecedores sem ação, buchas danificadas, pivôs ou terminais de direção com folga excessiva, além de outros. Nesse caso, é preciso verificar os componentes da suspensão antes de realizar alinhamento ou balanceamento, para eliminar a causa do problema.
Por fim, para evitar o desgaste prematuro dos pneus, é fundamental observar o sentido de rotação no caso de pneus direcionais ou assimétricos, para evitar danos e perda de aderência. Além disso, fazer o rodízio periódico dos pneus de acordo com o especificado é essencial para obter um desgaste mais uniforme e prolongar a durabilidade do componente.
The post Desgaste irregular dos pneus? Veja as possíveis causas appeared first on Revista Carro.
