Notícia Direção estalando ao virar o volante? Problema pode ser na junta homocinética
Problemas como vibrações excessivas e vazamentos também podem surgir no componente​
juntas homocinéticas Celta
No veículo, a junta homocinética é responsável por transmitir torque do semieixo para as rodas, mesmo com variações de ângulo da suspensão e direção. Assim, para auxiliar no diagnóstico desse componente fundamental, a revista O Mecânico mostra os principais sinais de problemas na junta homocinética.
Um dos principais sinais de problemas nessa peça são estalos que acontecem ao virar o volante, especialmente em manobras de baixa velocidade. Esse ruído tende a ficar mais alto com o veículo em movimento e o volante esterçado, devido ao maior ângulo e carga.
Outro sinal comum é o vazamento de graxa na região da roda ou do semieixo. Essa situação pode ocasionar uma vibração anormal ao acelerar, principalmente em linha reta, devido ao desgaste irregular dos componentes internos causado pelo uso prologando do componente sem lubrificação adequada.
Batidas secas durante aceleração e desaceleração também podem estar relacionados com a junta homocinética. Em casos extremos, o desgaste excessivo da peça pode causar perda total de tração em uma das rodas, acarretando danos ao semieixo, diferencial ou câmbio.
Por fim, para diagnosticar problemas, é essencial que o mecânico realize um teste dinâmico, inspeção visual das coifas e verificação de folgas da junta homocinética, além de substituir o conjunto ou a coifa quando necessário, para aumentar a durabilidade do sistema de transmissão do veículo.
The post Direção estalando ao virar o volante? Problema pode ser na junta homocinética appeared first on Revista Carro.
