O novo Civic chegou para abalar as estruturas do segmento de sedãs médios. A começar pelo preço de R$ 244.900, bem mais caro que os rivais do segmento. Mas a 11a geração do sedã médio da marca japonesa também chegou cheio de marra no que diz respeito à tecnologia.
Com um conjunto híbrido mais elaborado e vários itens de auxílio à condução, o novo Civic subiu a régua na categoria de sedãs médios. Ao mesmo tempo, o exemplar da Honda não fica tão à frente, em outros quesitos, de seus concorrentes Toyota Corolla e Volkswagen Jetta GLI.
Separamos cinco categorias e confira no que o novo Honda Civic se destaca em relação aos rivais. E em quais aspectos Corolla e Jetta levam a melhor.
Se você quer preço, não tem para onde correr. Produzido no Brasil, o Corolla é imbatível nesse sentido. E trazemos para essa comparação as versões híbridas do carro da Toyota, que custam R$ 180.990 na Altis Hybrid e R$ 190.590, na Altis Hybrid Premium.
Já o Jetta GLI, versão única do Volks que tem uma proposta esportiva e motor puramente a combustão, chega do México pelo preço de R$ 226.990. O novo Civic, como dito, é bem mais caro. Importado da Tailândia, custa R$ 244.900.
O Corolla ainda se sobressai no pós-venda. Sinônimo de carro que não dá problema, o sedã, em suas variantes híbridas, tem um custo total das quatro primeiras revisões (até 40 mil km) de R$ 3.523.
Toyota Corolla é o líder do segmento de médios e é o único fabricado no Brasil (Foto: Toyota | Divulgação)
A Honda ainda não divulgou os valores de revisão do novo Civic híbrido, mas pelo passado do antigo sedã brasileiro, a tendência é de manutenções mais caras que as do rival.
Já a Volks não cobra as três primeiras revisões do Jetta, contudo, não estão cobertos os chamados “Itens de substituição necessária conforme quilometragem ou tempo”.
Desta forma, o dono do Jetta tem de desembolsar uma grana alta para troca do óleo do diferencial dianteiro, a cada dois anos, e mesmo do fluido dos freios, no mesmo intervalo de tempo. Tem ainda filtros de ar da cabine e elemento. Desta forma, são R$ 5.230 até os 40 mil km.
O sistema híbrido é um capítulo à parte no novo Civic. Isso porque ele não é um híbrido convencional, onde combustão e eletricidade trabalham juntos sob demanda. No caso do Honda, o esquema e:HEV tem três modos de operação que permitem maiores alternâncias no funcionamento e, consequentemente, mais eficiência.
Para começar, o motor a combustão do novo Civic é um 2.0 aspirado de Ciclo Atkinson, com injeção direta, 143 cv e 19,1 kgfm. Aliado a ele há um motor elétrico que traciona as rodas e que gera 184 cv e 32,1 kgfm (a Honda não informa a potência combinada). Ainda há um pequeno propulsor elétrico que atua como gerador.
Sistema híbrido do novo Civic parece complexo, mas é mais simples que os demais eletrificados (Foto: Honda | Divulgação)
Como funciona esse sistema e:HEV? São três modos de condução. No EV Drive, o novo Civic anda como um carro zero combustão, com apenas o motor elétrico tracionando as rodas.
No Hybrid Drive, apesar do nome, a unidade a combustão ainda não movimenta diretamente as rodas. Em vez disso, fornece energia para o pequeno gerador alimentar as baterias. Essas, sim, vão gerar força para o outro motor elétrico movimentar o sedã tailandês.
Só mesmo no Engine Drive é que um sistema de embreagens faz com que o motor 2.0 a combustão atue praticamente sozinho. O conjunto e:HEV é quase idêntico ao que equipava o Accord híbrido, que teve passagem relâmpago no país em 2021.
Já o Corolla Hybrid se vale de um sistema híbrido “raiz”, onde há uma alternância entre combustão e elétrico no tracionamento do carro. No Toyota, o 1.8 flex aspirado de 101 cv e 14,8 kgfm (também ciclo Atkinson) trabalha com dois motores elétricos, que proporcionam 72 cv e 16,6 kgfm – a Toyota é outra que não revela potência combinada.
O Jetta GLI, por sua vez, vai de combustão mesmo. E que combustão! No fim do ano, o sedã esportivo teve o 2.0 turbinado de quatro cilindros recalibrado. Agora, ele esbanja 231 cv e 35,7 kgfm, mas sem qualquer hibridização…
A complexidade do sistema da Honda resulta em maior eficiência. O consumo do novo Civic híbrido é o melhor na comparação com os rivais. Confira as médias, com gasolina, de acordo com os padrões do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular do Inmetro.
Em termos de conforto a bordo, os três sedãs quase têm um empate técnico. O espaço interno é bem similar entre os modelos. Civic e Corolla priorizam um rodar confortável, com ajuste mais macio da suspensão, enquanto o Jetta GLI tem calibragem firme.
No que diz respeito a acabamento, o Corolla tem um padrão mais sofisticado nesta nova geração, lançada em 2019. O Jetta, como boa parte dos VW, decepciona um pouco nesse quesito.
O Jetta é vendido apenas na versão GLI e tem suspensão mais firme que os rivais japoneses (Foto: Marcelo Jabulas | AutoPapo)
Quando vamos para equipamentos, o novo Civic se sobressai discretamente. O sedã híbrido é importado em versão única com a última atualização do Honda Sensing, o pacote de itens de auxílio ao motorista da marca japonesa.
O “kit” inclui controle de cruzeiro adaptativo com frenagem automática de emergência, assistente ativo de permanência em faixa, farol alto automático e o sistema de alerta de ponto cego que exibe as imagens na central multimídia.
Completam o recheio do novo Civic oito airbags, controles de estabilidade e de tração, quadro de instrumentos eletrônico em display de 10”, bancos dianteiros com regulagens elétricas, multimídia com tela de 9”, carregador de celular por indução, chave presencial com partida remota do motor, ar automático bizona e teto-solar.
Civic tenta justificar o preço mais caro com pacote farto de tecnologias e acabamento primoroso (Foto: Honda | Divulgação)
As opções híbridas do Corolla também dispõem de itens de condução semi-autônoma, como o controle de cruzeiro adaptativo com frenagem automática e farol alto automático. Só que o monitoramento de evasão de faixa emite apenas alerta.
Nos demais equipamentos, o Corolla se destaca pela central multimídia com monitor de 10″, que permite conexão sem fio com Android Auto e Apple CarPlay. Também traz boa parte dos itens do rival, como ar bizona, teto-solar, carregador de smartphone sem fio, mas o quadro de instrumentos tem uma parte digital de 7”. No Toyota, são sete airbags.
Por fim, o Jetta chega do México com seis airbags e boa parte dos equipamentos de auxílio à condução de Civic e Corolla. A parte de itens de conforto também é similar, sendo que o Volks tem quadro de instrumentos eletrônico em tela de 10”, mas a central multimídia não é a VW Play, mas sim a antiga Discovery Media, com tela de 8″.
Aqui não tem para ninguém. O Jetta GLI traz aquela mecânica de respeito da engenharia alemã com o tempero esportivo. O motor TSI com injeção direta esbanja força e seus 231 cv e 35,7 kgfm garantem um 0 a 100 km/h em 6,7 segundos, além de retomadas com força de sobra em baixos giros.
Contribui para esta agilidade o câmbio DSG, automatizado, com dupla embreagem e sete marchas. Fora isso, o Jetta GLI ainda tem acerto firme da suspensão e da carroceria, e bloqueio eletrônico do diferencial dianteiro.
Honda e Toyota não informam sobre desempenho. Mas sabe-se que os clientes de Civic e Corolla são tradicionais e privilegiam o conforto. Não que os sedãs das japonesas sejam morosos, mas é outra proposta, de força só quando necessário e rodar suave.
E se alguém vai brigar diretamente com o Jetta GLI não será esse novo Civic híbrido. A Honda prepara a importação, ainda para este ano, da nova geração do Civic Type R, a icônica versão esportiva do sedã.
O post Disputa de sedãs: novo Civic encara Corolla e Jetta apareceu primeiro em AutoPapo.
- 50 anos de Honda Civic: conheça 5 curiosidades sobre o modelo
- Novo Honda Civic puxará preço do sedã usado nacional
- [Vídeo] Novo Civic chega maior, importado e com sistema híbrido – já andamos nele!
Preço do novo Civic assusta
Tecnologia
Consumo
Novo Honda Civic
- Consumo urbano: 18,3 km/l
- Consumo rodoviário: 15,9 km/l
Toyota Corolla Hybrid
- Consumo urbano: 13,6 km/l
- Consumo rodoviário: 12,2 km/l
- Consumo urbano: 9,9 km/l
Conforto e equipamentos
Desempenho do novo Civic fica aquém do Jetta
